miércoles, abril 8, 2026
montesista247 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico montesista247 dijo:
    • #79786
        Estoy desesperado porque no consigo averiguar porque una cota 242 -la blanca- que compre en verano pasado se me para y luego SOLO arranca si quito la bujia… en marcha la moto funciona bien y va bastante  fina pero de vez en cuando -cada vez mas frecuente- hace un ademan de ahogar-se, se para y ya esta jodida… luego ya no arranca sino es quitando la bujia… el sabado pensando que habia solucionado el problema sali a probar-la y tuve que hacer esta operacion hasta 10 veces para poder llegar a casa… un desepero.Horas y mas horas y no consigo solucionar el problema.En frio arranco a la primera, en 10 minutos llegamos a la zona, paro el motor y luego ya no arranco.
        He puesto una bujia nueva, la que recomienda la casa, limpie a fondo el carburador original pero despues de probar varios reglajes la moto seguia teniendo el mismo problema, la campana tenia bastante desgaste asi que a pesar de solucionar este problema y poner cable y funda nuevos para que todo trabajase con mas suavidad la moto seguia haciendo el tonto… muy a mi pesar he canviado el carburador y he puesto un OKO 28mm que me ha prestado un compañero y nada… ya no se que hacer y estoy a punto de llevar-la taller pero bueno si alguien tiene alguna pista se lo agradeceria… Siempre el mismo problema: al intentar carburar-la se para.Luego ya no arranca de ninguna manera sino es quitando la bujia.
        Agradeceria alguna pista.
        Gracias de antemano
      • #79787
          Escrito originalmente por montesista247
          luego ya no arranca sino es quitando la bujia… .
          Lo que yo no entiendo es como arranca con la bujia quitada :silly:
        • #79788
            jejejeje….. ya me gustaría que mi 348 arrancase tambien sin la bujia puesta.
            Hablando en serio, yo pienso que puede ser mas bien problema electrico.
          • #79789
              Prueba cambiando el condensador, a veces se estropean de golpe y ya no enciende de ninguna manera y otras veces se estropean y fallan solo cuando se calientan, hacen como una derivacion a masa y cortan la corriente de la bujia, entonces la moto deja de tener corriente y el motor se ahoga y la bujia se encharca, mientras sacas la bujia y pones una limpia o nueva el condensador enfria y vuelve a dar chispa y te vuelve a encender….
              Prueba no pierdes nada los condensadores son baratos…. y aprovecha y metele ya los platinos nuevos.
              P.D ( compra unos platinos y condensador de marca reconocida, ya que hay unos de fabricacion china y duran muy poco)
            • #79790
                Muchas gracias Madriles, esta semana me pondre manos a la obra y tambien mirare de canviar los platinos.
