domingo, agosto 30, 2026
montesa4rt dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico montesa4rt dijo:
    • #108424
        Buenas amigos.
        Una vez mas aquí preguntando sobre la gas gas. Hace ya un cierto tiempo que sobretodo al arrancar de frio la moto me hace una fumata blanca impresionante, casi como una nuve blanca. A pesar de eso, el escape se me llena de aceite, y el gurdabarros también. Creo que puede ser el retén del cigueñal roto o cascado, ya que huele bastante a aceite. También me decanto por esta opción ya que el nivel del aceite de cambio me ha bajado mucho( de 450 a 380). A alguien le a pasado lo mismo? Alguien sabe que puede ser si n o es lo que comento? Agradezco respuestas.
        Gracias a todos.
      • #108425
          Creo al 100% que es porque tienes los retenes del cigüeñal jodidos, tienes un poro en el carter o por algún sitio tienes la junta que hay entre los dos semicárteres rota y se pasa el aceite al motor.
          Aunque si te lo hace sólo en caliente (después de media hora arrancada la moto), lo más lógico es que sea de los retenes.
          Solución, abrir el motor por la mitad y cambiar rodamientos y retenes, aunque puedes ir rellenando de vez en cuando, adios.
        • #108426
            Muchas gracias trochas por tu opinión. Visto donde esta el problema y cual es, opto por no ir rellenando y cuando el bolsillo lo permita abrir motor y ponerlo todo nuevo. Gracias por tu respuesta.
            Salu2.
