domingo, agosto 30, 2026
montesa4rt dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico montesa4rt dijo:
    • #108618
        Hola y buenas a todos.
        No estoy segruo de la los cojinetes que monta la txt 2005 en la rueda delantera. No se si son los «6905-RS» que monta la raga. Alguien me lo podria confirmar o de lo contrario decirme cuales son los que van?
        Salu2 y gracias a tados.
      • #108619
          no se cuales son las del 2005, pero normalmente suelen ser 6004.
          lo que puedes hacer, desmontar la rueda y mirar en la tapa del rodamiento y hay pone la referencia.
        • #108620
            Hola montesa4rt ,
            las pro 2005 montan en la rueda delantera el rodamiento 6004 2rs ,
            las dimensiones son : diametro exterior 42 mm , diametro interior 20 mm y ancho 12 mm
            la raga tienen el eje diferente , el rodamiento es el 6095  ( en algunos catalogos 61095 ) ,
            las dimensiones son:  diametro exterior 42 mm , diametro interior 25 mm y ancho 9 mm
            saludos.
          • #108621
              Hola montesa4rt ,
              saludos.
            • #108622
                Hola quadtreropolar y gracias por tu detallada respuesta.
                Me a solucionado mi duda pero no acabo de entender por qué la raga monta unos didtintis a la pro? Algun motivo en especial?
                Salu2 y gracias
              • #108623
                  Hola querido montesa4rt,
                  como bien has dicho tu los cojinetes que monta la rueda delantera de la gas gas txt pro 2005 son los 6905-RS.Por favor no es que quisiera montar alboroto pero la gente que da informacion sin tener cierta seguridad,que se asegure antes de contestar ya que la mecanica es una cosa muy importante y no es aconsejable «cagarla».
                  saludos i que conste que lo digo con toda la buena intención del mundo.:)
                • #108624
                    creo que te has referido a mi shercoST.
                    le he dicho claramente que no estoy seguro y por eso le he recomendado sacar el rodamiento y mirar la referencia o medir.
                    y lo del 6004 he dicho porque un 90% de las motos utilizan ese rodamiento.
                    lo que se hace aqui creo que es intentar ayudar, pues yo he intentado acaso no es buen consejo mirar en la referencia.
                    no se como podeis criticar la bondad, aunque no tenga la referencia esacta he dado algun consejo para que montesa4rt pueda «cagarla»?
                  • #108625
                      Esta la a cosa calentita, creo que esto consiste en ayudar no en criticar, y todas las ayudas seran buenas. Y mas si se aconseja mirar antes de hacer nada, que es lo que deberiamos hacer todos.
                      Por lo tanto montesa 315, te animo a que sigas dando tu opinión, como lo haré yo. Sepamos mas o menos, ya se agradece todo tipo de ayuda.
                    • #108626
                        Eso, aqui la gente alluda lo que puede o lo que sabe, no hay que criticar a nadie, todos que participamos tenemos buena intencion de alludar.
                        Saludos y buen rollo entre todos:cheer:
                      • #108627
                          Y a veces sucede que con toda nuestra buena intencion nos equivocamos ,
                          aunque otras veces no , ….
                           y ademas existen ocasiones en la que los astros juegan con nosotros , por ejemplo en esta ocasion , en la que todos tenemos razon , …….. ,
                          si , todos….
                          porque buscando buscando resulta que en el 2005 segun las cilindradas las  txt montaban horquillas con el rodamiento de referencia GASGAS  C160001 equivalente al 6004  y otras la referencia GASGAS ME120136055 equivalente al 6095 .
                          Perdon a Montesa4rt si le he ocasionado algun problema, y saludos para los demas.
                          Dicho esto , me retiro a leer y dormir para evitar mas susceptibilidades
                        • #108628
                            A mi, como supongo que a todos los que preguntan sobre alguna cosa es porqué no saben del tema o le surgen dudas, con lo cual como mas respuestas i comentarioa haya mejor. Todas las aportaciones son de agradecer i de gran ayuda, incluso hasta para si el que lo ha escrito se ha equivocado para que sepa rectificarlo. Asi que para nada me has ocasionado ningun problema quadtreropolar, sino al contrario. Ya he conseguido encontrar los cojinetes adecuados, y ya estan montados. Finalmente eran los 69005-RS.
                            Gracias a todos por vuestras aportaciones, y buen rollo entre todos que solo se pretende ayudar ;);)
