viernes, octubre 9, 2026
montesa315r dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › montesa315r dijo:
    • #110124
      hola buenas:
      tenia una pregunta para vosotros, mi moto, una montesa 315r del 2001 pierde liquido de frenos por las juntas de los pistones.
      despues de haber estado buscando en internet alguna solucion he encontrado un kit de reparacion, con las juntas y los pistones nuevos.
      la pregunta es, sabe alguien si conseguir ese kit es facil, o se puede reemplazar por unas juntas tóricas especiales que aguantasen a ese liquido…
      gracias de antemano
    • #110125
      Busca en Internet. He buscado un poco y he encontrado esto de Comercial Pous
      http://www.pous.es/cat/motociclismo/20-AJP-A020.pdf
      Al final hay kit de reparación de las pinzas. Llámales y seguro que te lo pueden enviar.
    • #110126
         Ese enlace que ha puesto 5tras5 es muy bueno. Tienen unos catálogos estupendos en los que se puede ver lo que hay en el mercado.
         Pero hay un problema, y es que no venden a particulares. Yo hablé con ellos por teléfono porque necesitaba unos machos para roscar el pedalier de una bici que no encontraba por ninguna parte y que ellos tienen en catálogo. Me dijeron que necesitaba un CIF.
         Al final lo hice a través de un amigo que tiene un taller.
         En cuanto al kit de reparación, lo encontrarás en cualquier tienda especializada, Scottishtrial, por ejemplo.
         En cuanto a reemplazarlas por otras especiales, como dices, no te lo recomiendo. No porque las originales sean especiales en cuanto al material con que están fabricadas, sino a su forma, ya que no son tóricas, sino de sección cuadrada, para permitir la retracción del pistón cuando sueltas el freno.
         A una Sanglas que tuve hace años, le fabriqué pistones de acero inoxidable y le puse juntas tóricas. Funcionaban, pero no tan bien como las de sección cuadrada.
    • #110127
      muchas gracias a los dos. ese enlace ya lo tenia visto.
      se agradece esa respuesta casi instantanea que dais y ademas con tantas aportaciones.
      saludos!
