lunes, abril 6, 2026
montesa25 dijo:
    • #198915
        hola buenas me presento como montesa25 para conpartir toda esta gran aficion de las motos, bueno os comento el fallo de mi 247 , la moto arranca bien se mantiene el relenti bien pero cuando ando con ella parece como no estirase bien y cuando llego a una subida ke hay ke subir a pocas vueltas se me biene abajo .  pero le kito el filtro de aire i la moto va como un tiro . gracias y un saludos
      • #198916
          Si le quitas el filtro y va bien… Lo mas logico seria cambiarle la espuma del filtro, limpiarla o mirar que pase aire bien, si le quitas el filtro y va bien solo puede ser eso, o si sigue mal ya mira los platinos y carburacion. Yo acabo de comprar la espuma del filtro, que es la misma que la tuya y me ha costado 7 euros
        • #198917
            Escrito originalmente por @montesa25
            gracias mirare los platinos a ver como estan
          • #198918
              Si aranca bien no trastees demasiado la parte eléctrica. Creo que lo más razonable es lo que te han dicho de cambiar la espuma del filtro y le pones un pelín,muy poco, de aceite para filtros.
              Esta moto lleva un chiclé de alta de 150 y el de baja 30 ó 35 según versión. La aguja de la campana en la muesca central. Por si las moscas onle una bujía nueva con los electrodos separados 0.5 mm., no lleva encendido eléctrónico y no funciona bien con  abertura de electrodos «actual».
              suerte.
            • #198919
                Hola, bienvenido.
                Si quitando el filtro va mejor, está claro que le sobra gasolina o le falta aire.
                Baja la aguja y/o chiclés, revisa la bujia que tenga color marrón claro.
                Salúd.
              • #198920
                  cuando tenga tiempo le hechare un vistazo , gracias a todos
