sábado, agosto 29, 2026
monbejar dijo:
    • #178242
        Hola a todos, me gustaria saber donde verificar yreparar si fura necesario el encidido de mi moto ya que falla.
        LOs sintomas empezaron con que la moto le costaba mucho arrancar, y ahora hace chispa pero no arranca y cuando arranca
        se para, he leido en el foro que esta moto tiene un mal endemico que es el encendido electronico, ya he provado de todo: cambiar bujias, carburar (cuando arrancaba), etc…
      • #178243
          Escrito originalmente por monbejar
          Hola Monbejar,
          Las últimas series ya no daban este problema (2007 y 2008), no nos dices cual es tu modelo. No tiene porqué ser sólo el encendido electrónico, también puede ser el CDI (una pieza negra que está al lado del orificio de llenado del líquido refrigerante), si tienes alguna moto similar puedes intercambiarlos antes de hacer mirar el encendido.
          También te recomiendo comprobar la chaveta del plato magnético (utiliza el buscador porque últimamente ha salido en varias ocasiones) y sobre todo repasar el cableado, en especial el del botón de pare, también ha ocurrido en un par de ocasiones a otros foreros que hacía masa por la corrosión y provocaba estos fallos.
          Si tienes finalmente que llevar a revisar el encendido, llama a Beta Trueba que es gente muy profesional y con vocación al cliente y te atenderán de maravilla.
        • #178244
            Hola mdpablo, muchas gracias por tu respuesta.
            la moto es del oño 2000,no se si el cdi ó el encendido es compatible con modelos de otros años, la chaveta del cigueñal ya la he comprobado y las masas también. El problema es que no se sabe al valor de resistencia de los captadores , encendido, cdi y bobina.
            intentare buscar a ver si alguien me puede dejar un cdi para probar.
            muchas gracias de nuevo
          • #178245
              Hola monbejar!!
              Mi beta también es del 2000 y hace cosa de año y medio le pasó exactamente lo mismo; hacía chispa y no arrancaba,
              y si arrancaba, se paraba. Revisara todo el cableado, botón de paro, bobina y nada…
              El problema era el CDI, tuve que ponerle uno nuevo.
              Mira a ver si puedes conseguir un CDI prestado para probar y nos cuentas a ver si va bien o no.
              Saludos!!
            • #178246
                hola monbejar:
                yo tengo una beta rev3 año 94, y me ha pasado de todo con el encendido.
                Primero tuve que cambiar el encendido (lo del plato magnético) y luego el CDI. Daba chispa pero muy floja y costaba mucho arrancarla.
                Hubo un tiempo en que también tuve problemas con la chaveta, puede que esté «medio rota» y causarte ese fallo.
                y luego evidentemente, poner una bujia nueva y comprobar la pipa.
                Tambien puedes comprobar que la bujia no salga muy engrasada.
