viernes, abril 10, 2026
momopb dijo:
    • #87669
        Amigos:
        Tengo una estupenda Sherco 4t 2008 desde hace unos meses. Aparte de las consabidas pérdidas de aceite por el aliviadero de la tapa de balancines cuando se cae, ahora he descubierto otra gracia: cuando la subo de vueltas, tira aceite por ese mismo aliviadero. ¿A qué puede deberse? ¿Alguna sugerencia para solucionarlo?
      • #87670
              Creo que es lo normal cuando se sube de vueltas esa moto. En mi grupo hay 3 shercos 4t y cuando la pasan de vueltas un rato tira por el tubo que lleva arriba junto al radiador.
        • #87671
            Muchas gracias sersuga. Estaba a punto de mandársela a Paxau.
            Saludos, y a ver si llueve que estoy hasta el gorro de limpiar el filtro del aire.
          • #87672
              Si la moto tiene la cantidad correcta de aceite no tiene por que tirarlo aunque la aceleres mucho.
              De todas formas solo te tirará lo que sobre, por lo que no tendras ningun problema.
              mirale el nivel de vez en cuando (no porque consuma aceite, si no por si en algun revolcon te ha ido perdiendo)
              a disfrutarla.
