domingo, agosto 23, 2026
MOLLAJUNIOR dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico MOLLAJUNIOR dijo:
    • #101189
        Buenas, necesito consejo. Tengo una gasgas del 06 una txt 250. El problema es que la moto con una marcha puesta y el embrague apretado, la moto no embraga notas como la moto tira para delante. En cuanto calienta el aceite, lo hace menos pero el tema esta que embragando con un dedo ves que la mot hace la intentona de arrancar. He intentado jugar con el tornillo allen de la maneta para tensar pero incluso apretandolo exageradamente hace lo mismo. No se si cambiar el aceite o desmontar el embrague haber que le pasa. Que os parece? Gracias de antemano.
      • #101190
          Ayuda please!!!!!:ohmy::ohmy::ohmy::ohmy::ohmy::ohmy::ohmy:
        • #101191
               ¡Coño! Pero ¿Tú no estás participando en este hilo  problema de embrague¿?  en el que se está tratando exactamente la misma duda que tú preguntas aquí?
               ¿A qué juegas?
          • #101192
              no, en el otro tema creo que el problema no es igual. A mi me arrastra la moto. Creo que a el no. No juego a nada expongo mi duda para eso estamos. Quien ajos come………….. Saludos jajajajaja. Si alguien le ha pasado que comente haber que puede ser
            • #101193
                     Jajajajaja….,jajaja, jajaja. eres la monda, compañero,… pero…qué simpático eres que hasta te ríes tú solo. Quien ajos come está más sano que el que no los come. Eso ya lo aprenderás cuando seas más mayor y maduro, porque a la vista de este último mensaje, parece que debes ser muy jovencito todavía.
                     Escrito por cancisa (ahora TRIALVIRTUAL) en el hilo «problema de embrague?:
                Buenas eternity91, yo tengo una txt 250 de 2006 y tambien me lo hace. Sobretodo cuando está fría. Fijate si cuando llevas un rato en marcha lo sigue haciendo. Mira si el circuito de liquido de embrague tiene aire. Igual tienes que purgarlo un poco. El aceite se desagua por debajo del carter. Deberías tener en la protección de debajo un agujero que da acceso al tapón de desagüe. Allí lo vacias. Pero de todas maneras deberías de saber que aceite y la cantidad justa que hay que poner. Lo mejor si hay dudas es llevarlo a un buen mécanico.
                      No, parece que el problema no es igual, a él le arrastra un poquito y a tí te arrastra más. Tienes razón.
                      En cualquier caso, sigue las recomendaciones que le has dado tú a él, sobretodo la última.
                      Jajaja, saludos, jajaja…Quien ajos come,…Eres bueno, tío, eres bueno…
              • #101194
                  Tema solucionado, gracias punto limite
