martes, octubre 6, 2026
molines- dijo:
    • #189874
      Hola, tengo una sherco 2.9 del 03, el caso es que la subida de vueltas es escasa, sin una respuesta rapida lo que te deja colgado en mitad de un cortado, escalon etc. mi pregunta seria para saber que chiches lleva de origen y si la falta de respuesta se pueda deber a un desgaste en el piston, segmentos etc. el filtro esta limpio, la bujia nueva, el escape esta bastante limpio (codo inicial) el silencioso es otra cuestion puesto que hace algo de ruido. si alguien le paso lo mismo o sabe por donde debo empezar, por favor me lo hagais saber, pues me tiene tan mosqueado que me cuesta hacer trial sin dejar de pensar si subire o me dejara tirado a mitad d escalon, el motor se queda algo corto en 5ª aunque creo que esto es normal en este modelo. espero vuestras respuestas. :mrgreen:
    • #189875
      si es posible, pidele prestado el silencios central a un amigo y prueba la moto con otro silencioso .
      de todas maneras si la moto es del 2003 y la usas a menudo , no le vendria mal un piston nuevo incluso dos letras mayores que las que llevas .
      en definitiva si al poner el esca`prestado , mejorta, pon piston y silencios nuevos y tira millasl
    • #189876
      los chiclés serán 33 de baja y 126 de alta, pero si antes iba bien no van por ahí los tiros… sigue las instrucciones de llinares…
