miércoles, abril 8, 2026
moio_one dijo:
    • #53788
        Hola, aprovecho el post para presentarme. Me llamo Gorka, soy navarro y me an regalado una fantic 307, un colega que la tenia moribunda en una cuadra. Ya me las e apañado para arreglarle el freno trasero que no iba, cambiarle los discos de embrague que estaban quemaos, y ahora me queda una duda. que aceite tengo que echarle? me an dicho de todo. 10w40 10w30 80w80 y no tengo ni repajolera idea de a quien hacer caso. alguien sabe cual es el correcto?
        un saludo y muchas gracias!
        P.D: he utilizado el buscador y no e logrado encontrar una respuesta para esta moto en concreto. si ya estaba lo siento, no la he visto.
      • #53789
          he googleado un ratico y me e topado con un manual de la moto. esta en italiano asi que he tirado del traductor y he sacado en claro que lleva medio litro de esto
          IP PONTIAX DB 80W.
          me supongo que sera valvulina. alguien sabe si en una tienda tu pides una garrafa de 80w y te la dan? no tiene que ser 80wXX?
          Saludos!!
          Edito:
          os dejo el manual por si a alguno os hace falta y os dejo traducido el parrafo del cambio de aceite.
          CAMBIO DE ACEITE
          Después de sustituir 300 km. la operación
          debe repetirse cada km 3-4000. aproximadamente.
          Los cambios deben realizarse siempre
          motor está caliente.
          Para la operación, proceda de la siguiente manera:
          – Pare el motor y apoyar la moción de
          destacan:
          – Quitar el tapon de carga de aceite colocado en la
          la parte superior izquierda del motor (A Fig. 4)
           – Desenroscar el tapón de drenaje de aceite situado bajo el
          motor (Fig. 11 C).;
          – Dejar escurrir el aceite en la máquina
          perpendicular al suelo durante unos 3 minutos
           – Sustituir el tapón de drenaje de aceite de cheques
          que el sellado no se ve afectada negativamente.
          – Vierta la tapa de llenado de aceite (Fig. 11), 500cc
          cambio de aceite IP PONTIAX DB 80W. Para saber
          la cantidad exacta de aceite que pagar si
          no tienen una gradualo contenedor,
          compruebe también el ojo de buey (D Fig. 11). hasta
          el aceite ha alcanzado el nivel máximo,
          – Cerrar el tapón de llenado de aceite.
          http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Fantic/Manuali/Manuale-307.pdf
        • #53790
            Muy buenas,
            no conozco mucho de Fantics, pero el aceite que tendrías que usar sería un 10w30 o 10w40, específico para moto. Nunca uses multigrados de coche, están formulados para embragues en seco, con propiedades detergentes y el embrague te patinará. Hay multitud de marcas, puedes usar cepsa, repsol, motul, castrol, ipone, gro. Tambien puedes usar aceite para transmisiones automáticas, del cual tambien se ha hablado en éste foro. La diferencia que obtendrías es un embrague mas rápido y con menos progresividad.
            Saludos, Pedro
