viernes, octubre 9, 2026
MJo dijo:
    • #183076
      Hola a todos, a ver si los pro me pueden indicar que desarrollo es mejor para hacer trial y que bujia lleva esta 199 porque yo supongo que estara mal de carburacion pero me las engrasa todas las que les pongo, b7es, b6es…tengo un Amal de 26, y le tengo un chicle de alta de menos de 1oo (100 con un hilo  de cobre para que sea menos) pero sigue engrasandome las bujias
      gracias y un saludo
    • #183077
      estimado MJo:
      visita esta pagina a ver si te puede ayudar:http://www.ngk.es/index.php?id=1077&pd=1078&t=motorrad&lmf=BULTACO&h=BULTACO&m=250
    • #183078
      estimado MJo:
      Gracias, le pondre una b5es a ver si sale mas fina, y el desarrollo tengo un 11 – 50 , pero en otra 159 tengo un 13 – 46, uno va corto y el otro va largo, cual es mejor para hacer zonas?
    • #183079
      La 159 lleva de suyo un 11 / 46 y la 199 un 13 / 46, son distintas porque la 199 cambia algo en la primaria (me refiero al cambio no a cigueñal/embrague).
      por otro lado
      ? que la 199 te va gorda con un 100 de alta y reducido ?
      ? que porcentaje y que aceite  echas  ?
      Si la 159 lleva el bing de 28 te recomiendo que se lo pongas a la 199 para probar, ese amal de 26 me resulta sospechoso.
    • #183080
      Escrito originalmente por jesusg9
      por otro lado
      Perdon me equivoque la 199 lleva un 13 -50 y la 159 el 11-46 ,teoricamente son casi iguales, pero esta calro que cambia el primario, pues las zonas que hago con la 159 en primera, con la 199 las hago en tercera, pero como la que tengo mas preparada es la 199, quisiera saber si en los triales hace falta un desarrollo tan corto o es mejor un poco mas largo,poniendole un 12d.
      Le echo CEPSA EXTREME  al 2%, seria mejor bajar al 1%??
      El Bing 28 lo quite pues no tiene ralenti, supongo que por tener holgura la campana o el cuerpo.
    • #183081
      Escrito originalmente por MJo
      [hr]
      por otro lado
      [hr]
      Poniendole un 14d.
      [hr]
    • #183082
      En esta hojita puede verse el efecto del cambio del piñon a un 14. suponiendo que es una de 5 marchas, no la de 6.
      http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGHwSWp7_6HMYh6HtDxPPWA
      Hombre, yo creo que mejor poner su medida original, en cualquier caso el 14/50 se parece bastante al 13/46 original.
      No sé que aceite es ese cepsa extreme. Para nuestros perolos es suficiente cualquier sintetico JASO FC al 1,5% , algunos se atreven con menos, de hecho yo le doy 1,5% y veo que tengo piston,cilindro, rodamientos bien mojaditos en aceite y sin engrasar bujias. Sí al bing se le gasta bastante la campana y se descontrola, pero tambien, a veces, una buena limpieza del circuito de baja obra milagros.
      Yo no soy muy experto, basta con ver mi 159 para darse cuenta :lol: :lol: .
      Creo que si pones este post en el subforo de clasicas http://todotrial.mforos.com/65594-trial-clasico/  te entrará más gente al trapo, sobre todo los montesistas :lol: :lol: :lol:
