viernes, abril 3, 2026
mituga dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico mituga dijo:
    • #114186
        Buenas, me gustaría saber cómo o donde puedo conseguir libro de despiece de la 199A, me interesan en particular para saber en qué orden se montan las piezas de las ruedas delantera y trasera, tienen tantas arandelas que es un lío y no he conseguido dejarlo como estaba. Muchas gracias.
      • #114187
          Hola:
          Es probale que las tenga Ivan Cirre, Padilla (almacen de clasicas) o en libromotor.
          Si no las tienen ellos mandame un privado, indicame una dirección que te lo envío yo ya que lo tengo (en fotocopia).
        • #114188
            No tiene por que ser tan.
            Mientras aparece el despiece intento echarte una mano con la delantera.
            Piezas que debe de haber ahí, describiendo desde la tuerca de 15 que se ve en la foto y hacia adentro  (esto es de una sherpa mod 159, pero esa parte de la moto no cambia en la 199, yo creo)
            – la tuerca
            – una arandela que encaja dentro del alojamiento de la tuerca, es la unica que cabe.
            – entre la tija y el portazapatas hay otra arandela, diametro interior del eje y exterior como el del muelle de retorno de la leva de freno.
            – despues del cubo de la rueda, y ya al otro lado  hay un separador, un tubo de diametro interior del eje, exterior 1 mm mas y de unos 2 cm de largo. ese tubo deja el cubo de la rueda, la parte donde encjan los radios, a 1 mm +- de la tija.
            – finalmente el eje cuyo lado roscado ya ves en la foto.
            Esas son las partes digamos moviles. en el buje de la rueda hay un par de arandelas, normalmente sujetas por los retenes del cubo de rueda, son gruesas de unos 3 mm.
            que sea leve.
