miércoles, septiembre 9, 2026
Ministrony dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Ministrony dijo:
    • #184415
      • #184416
          Pues no lo habrás cambiado bien, como no te expliques un poquito mas…
        • #184417
            lo he cambiado justo como esstaba el otro y le echado 275 cc de SAE 7`5 lo que no quite el muelle solo el tornillo de sujeccion del mismo, y vacie el aceite comprimiendo varias veces y quite el casquilloque lleva en la parte superior de la botella que va roscado a la misma yes donde va alojadoel reten. y sale por la barra.¿tuve que desmontar todo aunque no sea necesario?
          • #184418
              Asegurate que el reten nuevo va con la parte del muelle al interior es decir hacia abajo.  Asegurate de limpiar todo y poner grasa al montar. Saludos
            • #184419
                ¿la barra está bien? si tienes arañazos o desperfectos, aunque cambies retén… como que no….
              • #184420
                  ta too solucionado mira k olvidarme de poner el clip vaya  membrillo
                • #184421
                    Hola! utilizo este post porque hoy tambien le he cambiado el reten a mi jtx 320 del 97.. y siguiendo el mismo proceso que tu.. ahora bien, los retenes que tenia traian los «labios» hacia arriba, vamos hacia la parte externa y deben ir hacia abajo verdad? hacia el interior.. pregunto esto porque busque en el foro y vi varias veces que los labios debian ir hacia el interior y los he puesto al contrario de como venian (que podria darse el caso de que los montasen mal..) escucho sugerencias.
                    Ah, por cierto, que y cuanto aceite le has metido? yo le he puesto sae 5 (soy ligerito) y le he puesto 300 cc en cada pata
                  • #184422
                      el reten debe colocarse con el muelle hacia abajo, o mirando ala parte  roscada del casquillo donde va alojado.yo le metido 275cc de SAE 5 Y va de lujo,bueno un poco blandita pero a mi me gusta asi espero haberte servido de ayuda saludos KANCHALEROS TRIAL coria
                    • #184423
                        Bueno, comentar que entendí mal y los monte al reves.. claro, así entraron de facil y por eso salia algo de aceite.. esta mañana como estaba aun todo medio desmontado me he levantado prontito y les he dado la vuelta. consejito del dia, he metido los casquillos donde van alojados los retenes en el horno y los retenes en el congelador, 5 minutos aproximadamente y entran practicamente solos (con un poco de ayuda y grasa solida). Ya esta todo perfecto, no sale NADA de aceite asi que estoy más feliz que un regaliz habiendome gastado solo 4 euretes en los retenes :) .
                        Un saludo y gracias, sin este foro no me habría metido con ello.
                      • #184424
                          Una técnica que uso cuando desmonto, aparte de tener el despice de lo que desmonto, es ir haciendo fotos a medida que voy soltando tornillos. La memoria no perdona y luego cuando montas, dudas
                          P.D- se entiende que es con una digital!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        • #184425
                            Se entiende.. no si problema de saber como iban las cosas ninguno! El problema es que entendí mal.. y como en el despiece pdf no viene bien indicado.. pero bueno, ya esta todo ok y acabo de venir de probarla.. perfect :lol:
