miércoles, septiembre 9, 2026
Ministrony dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Ministrony dijo:
    • #182994
        hola amigos, tengo un problema con mi GG,cuando se calienta en los descensos pistonea y da lasensacion que en baja va ahogada pero abres gas y la moto sube bien, llevo tres vueltas de gasolina siempre ha ido bien asi, le he detectado que la tapa del filtro esta un poco deformada y no cierra bien y hace tiempo que no miro las fibras del escape y la ultima vez que las mire no estaban muy mal,igual que la bujia y menos ahora que me revolco los tocinos con resultado de 5 puntitos en el codo l el domingo pasado, por lo que no he podido dedicarme a ella y quisiera tener una orientacion cuando pueda meteterme con ella,por supuesto gracias a vuestra ayuda                                   KANCHALEROS trial Coria
      • #182995
          Pues creo que tú mismo ya te has respondido. Necesitas revisar todo lo que comentas: bujía, filtro (y que ajuste bien)…….
          Lo único que te puedo decir es que yo tuve una JTX del 97, y llevaba 3,5 vueltas en el PHBL
          SUERTE!
        • #182996
            Hola Paisano,
            Esos canchos que peligrosos!!.
            Pues yo creo que lo de la jtx son los sintomas tipicos de la edad, de la edad de la moto claro!.
            Sí esta baja de compresión va a ser dificil conseguir una buena carburación.Si fuera así, puede que un cambio de segmentos arregle algo, si no, reniKasileo.
            ? como anda de compresión ?.
            un saludo.
            PD: los compromisos me impidieron estar en el jerte :(
          • #182997
              gracias revisare todo,me da que la maldita tapa tiene algo que ver, simas omenos tres vueltas y media de PHBL siempre ha ido de lujo asi, dela compresion esta revisada al recpecto yse le puso segmentos ya que le habia abierto sin hacerle falta, del escape intermedio ya he visto algunos temas en este foro al respecto ysu problematica lo desmonte este verano y daba la impresion de no estar muy mal le cambiare la fibra al final y veremos que tal aparte de bujia ,carburador etc.etc             os conntare que tal va la cosa y es que el tema de carburacion es jodio va gorda eso da la impresion o es al reves vaya tela ayuuuuuda.KANCHALEROS TRIAL coria.
                  yo tampoco pude ir a Navaconcejo Jesus9 por motivos evidentes ( la nata fue importante habia que ir con buen nivel no)
            • #182998
                no soy un experto de carburacion, ni de ná, pero algo se puede decir.
                El phbl es rarhito. el tornillo de aire no regual aire sino mezcla. O sea no enriquece la mezcla si no que simplemente aumenta la cantidad, que eso no confunda. Observa que el tornillo de regulacion esta DESPUES de la campana.
                Si la tapa no encaja bien es posible que el filtro no sea estanco y alguna fusquilla se haya colado.
                Sería bueno desmontar el carburador y limpiar bien, sobre todo el circuito de baja que es el facil que se atasque. soplando con aire comprimido no solo el chiclé sino tambien los finisimos tubillos que van desde la entrada del carburador hasta la salida en la tobera cerca ya de la caja de laminas.
                Repasa el nivel de la cuba y que la boya cierre  y abra bien.
                Caja laminas: Estas se deforma un poco y al calentarse tiende a abrir algun poro.
                Caja de filtro, puede estar sucia, con arenilla (buen esmeril para el nicasil). Mejor limpiar a conciencia y aplicar despues grasa de filtros en las paredes.
                Y no se me ocurre más…
                Si se tiene buena compresion y la carburación bien a punto.
                Pues quedan cosas como la carbonill en la culata, los retenes del cigueñal (esta los tiene fuera ? no ?)
                El encendido
                etc..
                véndela en invierno y pilla una nueva, juas.
                caja filtro.
              • #182999
                  La cosa esta mu marrrrrr,Jesus9 ya me gustaria trincar una del 08 o la nueva GG 4t pero me tengo que conformar  con esta   que ademas me ha dado muchas alegrias y me sobra camella pal nivel que yo tengo mirare todo y ya veremos por cierto lleva una NGK BPR5ES  El Miguel tu tuviste una sabes de otra que vaya mejor. no es pero ese pistoneo(EXPLOSIONANDO)  utilizando el freno motor es nuevo rica en gasolina el escape o la bujia que por cierto me habia dado cuenta pero lleva ya muchos depositos gracias de antemano KANCHALEROS trial Coria
                • #183000
                    La bujia que llevas es la correcta. Limpia bien el filtro y coloca bien la tapa
                    Me parece que vas sobrao de gasofa quitale algo de paso
                  • #183001
                      perdona Jesus no entiendo lo de la campna te refieres alos clip, aver si mañana ya me pongo en serio con ella.¿por cierto eres de caceres capital ?conoceras a Enrique e hijo
                    • #183002
                      • #183003
                          Escrito originalmente por 03041965
                          NO hagas caso a lo dela campana, simplemente digo que el tornillo de regulacion del circuito de baja esta más cerca de la tobera de entrada al motor que del filtro de aire.  Pero si está todo bien esto no afecta en la moto.
                          Si  a las dos preguntas, je, je. pero no vivo allí.
