sábado, octubre 10, 2026
Ministrony dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Ministrony dijo:
    • #180809
      hola a todos  vereis  la 315 de un colega tiene un problem raaaaro de embrague el otro dia comenzo a patinarle el susodicho y decidio de cambiarle los discos lo montamos y sorpresa sigue patinando aparentemente esta todo correcto muelles de la maza, etc,etc pero na de na que puede ser nos tiene un poquito moscas SOS saludos y gracias anticipadas y mañana a gosaaar en Plasencia Kanchaleros trial Coria
    • #180810
      Puede ser que los muelles esten vencidos, o mal regulada la maneta????????????????????????????
    • #180811
      lo de la maneta es lo primero que mire por si lo tenia «pisado» lo que si percibi fue que los muelles los «llevabas» con los dedos facilmente dando la impresion de estar fatigados, he vistos en otros post de este foro lo de la diferencia de caras de los discos o de los que van primero no se yo los monte en mi GG y no me supuso ningun problema. habria la posibilidad de darles extension aunque solo fuera de manera provisional
    • #180812
      madre mia pero en que lio me he metido, estoy venga abrir post al respecto y la cota en esto tiene pa escribir un libro
    • #180813
      Ponle arandelas de aluminio de 1 ó 1,5 mm y agarrará más, tambien endurecerá el accionamiento del embrague.
      Es lo más barato que hay, aunque los muelles no deben ser muy caros.
      Salud
    • #180814
      gracias casiacero probaremos a ver saludos
    • #180815
      Como no lo habeis mencionado, supongo que le habeis puesto el aceite adecuado, en esta moto, no  le puedes poner cualquier aceite, que yo sepa solo va con 2 aceites, uno es el ELF nosequé, y el otro que es el que le ponia yo es el Myto que te venden en los distribuidores oficiales Honda que es mucho mas barato que el ELF y va igual de bien. Con otros esta moto no va bien el embrague.
    • #180816
      puede ser eso por que sigue patinando y creo que el no sabe ni que aecite le a echado como vereis esta un poquito veeeerde habra que ponerle la mito yprobar tampoco sabe si en Difrenos le an vendido los surflex o son los honda ¿con los surflex de todas las maneras va con toda las marcas no?
    • #180817
      Prueba a poner el aceite ELF HTX, ya veras que cambio, es de los pocos que va bien bien bien en la montesa
