sábado, octubre 10, 2026
mikelealboroto dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › mikelealboroto dijo:
    • #110164
      Quisiera saber que es lo que ponéis vosotros.
      Cuando apoyamos la bota en la estribera, la bota, a la altura del tobillo constantemente está tocando el chasis, hay marcas que le ponen alguna especie de goma para que no rayen o marquen el chasis.
      En concreto la TXT 2000 lleva una gomas con estrías y cogidas con dos tornillos.
      Tengo entendido que estas estrías a la larga se van comiendo o desgastando la bota mas de lo normal, sobretodo en la zona del tobillo.
      Quisiera saber que es lo que ponéis vosotros? O qué solución le habéis dado a este problema.
      Lo de quitarlos ya lo he hecho pero queda feo.
      Otra solución sería poner la de otro modelo, pero no sé cual le iría bien.
      Y también, atornillada o pegada(qué tipo de pegamento?).
    • #110165
      A nadie le pasa esto con las botas?
      Que alguien me dé una sugerencia, que estoy para tirarme al tren o tirarme a la taquillera.
    • #110166
      No sé si te servirá pero yo a mi pro ’06 le puse los protectores de fibra de carbono de JT7 y en vez de dejarlos pegados con los adhesivos que lleva (se despegan) los pegué con silicona y con un resultado estupendo.
    • #110167
      Gracias stras5 por tu opinión.
      Sirven para todos los modelos?
    • #110168
      Hay protectores de plástico de Jitsie para GG, que son bastante más baratos que los de carbono, son una buena opción y al ser muy lisos no comen las botas para nada.
    • #110169
      Creo que tu opción pasa por lo que dice Yoyi porque casi pondría la mano en el fuego que los JT7 no te valen. ¿Has preguntado en Scottishtrial?, quizás te puedan vender algún protector que pueda servir para ese modelo.
    • #110170
      Gracias a los dos.
