viernes, octubre 9, 2026
mikeh7360 dijo:
    • #182976
      Hola a todos,
      soy nuevo en el foro y necesito ayuda para encontrar la cadena de transmision de una Beta TR 50 año 92 de mi hijo.
      He buscado en tiendas como Difrenos, Calleja, Quintana, etc y nada no hay manera.
      ¿Alguien podria decirme cual es la medida de dicha cadena para intentar buscarla en internet?
      Gracias por vuestra colaboracion.
      Miguel
    • #182977
      estimado mikeh7360:
      teniendo la cadena vieja puedes mirar el paso y la medida , posiblemente sea una 415 o una 420  visita la pagina de iris y te pone la medida de los pasos  y según eso puedes mirar en  el otro enlace o buscar en mas sitios.
      VISITA  la pagina de iris pincha en «iris moto» y uan vez que te salga pulsa en GSX o en RX ( las gsx son reforzadas pero lo que interesa es saber las medidas)  y despues en «medidas extendidas» ahí te da las medidas del bulón y del paso de cadena , si coincide con algunos de esos ( posiblemente la 415 -420) solo tienes que contar el nº de eslabones para saber el largo y si es mas larga cortarla o si es mas corta unir un trozo remachando o con  dos eslabones de enganche. :
      http://www.iris-chains.com/CatalagoS.htm
      http://www.motopieza.com/cadenas-cadenas-iris-c-12_190.html?osCsid=95e794164d89ab87909294a7f644056d
    • #182978
      LA BETA MINITRIAL LLEVA UNA CADENA COMO LAS MINIBIKES, LA TR5O NO SE SI USA ESTE TIPO, SI ES ASI, ES UNA CADENA MUY PEQUEÑA QUE LA PUEDES CONSEGUIR EN UNA TIENDA QUE TENGA MINIBIKES
    • #182979
      … o en una ferretería industrial. Seguro que te la pueden encargar.
      Suerte!
    • #182980
      si quieres saber si el paso de cadena es 415 o 420 debes medir el grosor de la corona o piñón (la parte que entra dentro de la cadena).
      la corona de paso 415 tiene un grosor de 4,5 mm y la de pado 420 es de 6mm.
      saludos.
