lunes, agosto 24, 2026
miguelprieres dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico miguelprieres dijo:
    • #101364
        Buenas.
        Un amigo se hizo con una sherco 290 del 2004, la moto parece que esta bastante bien, es una moto usada, pero se ve bastante bien, el problema es que no arranca. Fuimos a probarla y el chabal la arranco a la primera patada, todo dentro de lo normal, despues probamos nosotros y arranco bien, la moto va muy bien, no campanea nada, no suena nada raro, en fin bien.
        Pero la traemos para casa y al dia siguiente no somos quien a arrancarla a pedal, resulta que el pedal se baja sin hacer demasiada fuerza, es como si no tuviera compresion. La arrancamos a tiron (por una cuesta) y la moto va muy bien, y despues de arrancarla una vez enciende las que quieras sin problemas.
        Al dia siguiente la misma operacion, quitamos el deposito y que no hace chispa. Aparentemente tiene bien el boton de pare (cortacorrientes), la pipa de la bujia, todos los cables bien…
        Lo que si tiene es puenteado el termocontacto, pero no tiene un puente hecho entre los dos cables que van a el, si no algun conector de arriba se ha enchufado en otro lugar para que arranque siempre.
        Al pegarle la patada el ventilador se pone a girar, no se si tendra algo que ver.
        Bueno pues a ver si alguno nos da alguna posible solución, porque la verdad es bastante mosqueante.
        Un saludo y gracias, aunque solo sea por leer todo esto.
      • #101365
          Hla,por lo que dices,pueden ser muchas cosas,pero asi ,rapidito,mira si hace chispa,,despues limpia el carburador, y fijate en el chicle de baja,puede que este sucio,,suerte……….
        • #101366
            Gracias por la respuesta. Habia mirado si hacia chispa y no la hacia, ese era el problema, pero bueno, parece que ahora va bien, otro misterio de la mecanica que queda sin resolver, supongo que algun cable derivaria a masa
          • #101367
              Y que razón te dio el anterior propietario sobre el puente en el termocontacto?
              Pq yo no le veo ninguna ventaja, menos aún a la hora de arrancar…
              ah, i mira el pulsador de paro, q si es leonelli da bastante pol saco. Aveces se queda enganchado i lógicamente,te quedas sin chispa.
            • #101368
                Ahhhhh,y un consejo,mira si lleva la pipa de la bujia con resistencia,si es asi.cambiala por una normal,sin,y una pega menos
              • #101369
                  Lo del termocontacto puenteado, el anterior dueño dijo que lo hizo porque andaba con la moto por caminos, para que no calentara, por aqui lo hace bastante gente, a mi la verdad no me convence nada. voi a ponerle todo el cableado nuevo y asi evito lios.. la pipa de la bujia no lleva resistencia.
                  el pulsador ciertamente es un leonelli, pero ya tengo uno normal para ponerle, y ponerle por separado el interruptor del faro.
                • #101370
                    Escrito originalmente por miguelprieres
                    ola miguel me parece k me suena esa moto,es mas la uso tods ls dias jeje aora ya va vien asik se soluciono t problema.
