miércoles, octubre 7, 2026
miguelae dijo:
    • #187500
    • #187501
      Perdon le dí al enter antes de la cuenta
      El otro día se me caló la moto y al intentar arrancarla (con esta fuerza bestial y desmedida que Dios ma dao) y sonó un clack , lo cierto es que ahora no arranca, la palanca se pasea como de costumbre pero no «agarra» al motor para arrancar. No os digo ná para arrancarla a rrachas y en sexta……
      En fin un papelon….
      Pido a los doctos y eruditos en la materia que si la cosa es grave «doctó».
    • #187502
      Estimado Miguelae:
      es probable que se haya soltado el piñón del arranque, tienes que revisarlo, suele llevar una grapa para que cuando se desplaza al darle a la palanca, haga tope y no se saque de su eje, si esa grapa esta fuera del sitio, puede ser que el piñón esté algo desplazado y no vuelva a su posición original.
      Tambien puede ser el muelle que empuja al piñón para que retroceda, si rompió no funciona correctamente.
      Tienes que revisarlo cuanto antes, ya que si la grapa esta suelta o rompió, andará suelta por el motor y si se mete entre los piñones de la corona del embrague, o pasa para dentro del cambio, el destrozo puede ser brutal, con la rotura de los piñones del cambio y de lo que sea.
    • #187503
      Muchas gracias Madriles por tu pronta respuesta. La moto está en el taller y la están desmontando ya te iré contando ;) ;) ;)
    • #187504
      Es una pro?
    • #187505
      Es una pro?
      No, es una GasGas de enduro :P
    • #187506
      No es de enduro aunque si te fijas`por el salto lo parece.
      Es una gas-gas txt-280 2001.
      La proxima foto pondré un bak-fly. ;)
    • #187507
      Escrito originalmente por miguelae
      No es de enduro, es una gas-gas txt-280 2001.
      Lo sé, miguelae, tan sólo que quería tomarle un poco el pelo a JuandelaBeta :woohoo:
