miércoles, septiembre 9, 2026
miganrolo dijo:
    • #184569
        Muy buenos dias.
        He observado que el ruido del electro suena considerablemente mas que otras, suena como un obus!!. Mi moto es una  pro06, con encendido ducati, y he comparado con otra 04 la tensión que le llega al motor del ventilador. En la 06 es de 32-42 Vdc, depende si la acelero o no, y en la 04 es un poco mas, entre 40-50 Vdc. El caso es que el regulador parece estar bien pero el ventilador suena como muy revolucionado. ¿Os ha pasado a alguno que suene mas de la cuenta?. Le he hechado un poco de 3/1 en el poquito de eje que se ve del motor, pero sigue igual. ¿Será síntoma de desgaste?.
        Si alguien puede comprobar que tensión le llega se lo agradecería, así tengo otra moto de referencia y descarto el regulador y que se queme el motor del ventilador. En mi moto es entre el cable gris (+) y chasis donde mido los 35 Vdc.
        Si alguien tiene una 06 y por curiosidad ha notado que suena mas que en otras ya me quedaría mas tranquilo.
        Muchas gracias.
      • #184570
          Buenas.
          Fallo técnico el mio, medí en vacio, no lo hice con el ventilador conectado, y al no tener carga el regulador no actúa; este finde mediré de nuevo pero creo que lo que se ha ido es el regulador. El encendido es el ducati. Lo curioso es que la salida de las luces si que estaba regulada, salian 9 Vdc y la intensidad de iluminación de la bombilla es buena.
          Ya os contaré.
        • #184571
            Bueno, pues solucionado el tema del ventilador. El problema venía por el regulador, se había estropeado, salían 18 Vdc, cuando lo normal son 12 Vdc, por eso sonaba tan revolucionado el jodio, eso si, tardaba mas en encenderse, evacuaba así mas calor, lo malo es que el ventilador no iba a durar tanto, en fin,el caso es que ya está todo OK.
