domingo, agosto 23, 2026
mick.andrews dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico mick.andrews dijo:
    • #79037
        hola amigos
        dispongo de una ossa mar 250 año 1972 y me la estoy preparando para restaurar
        aqui biene la pregunta:no consigo arrancarla
        me podriais decir problemas posibles y fallos que de eta moto?
        gracias anticipadas
        en cuanto pueda subo fotos
      • #79038
          aqui estan esas fotillos,el aspecto de recien comprada y despues de unbuen labado.animaros y dar opiniones,datos …
        • #79039
            como tambien me intersa rescatar informacion aparte de que le sirba para alguien he localizado esto:
            [table] [tr] [td][font=Arial]MAR 250 /72:[/font]
            [font=Arial]     Mick Andrews Replica, la moto con la que el prestigioso piloto habia obtenido importantes triunfos sale al mercado a principios de 1972. Una moto muy especial adaptada al pilotaje del Campeón, que obligaba a una conducción muy adelantada al ser un poco mas corta que sus competidoras  y llevar el motor y reposapiés mas retrasados. [/font]
            [font=Arial]     El motor sobrado de potencia y con unos bajos importantes va pintado en negro, no así el bastidor, que sale en gris plata y los colores elegidos para el deposito de fibra y tapas laterales son el blanco con bandas verdes cruzadas y fileteados dorados. En definitiva una estética y prestaciones muy conseguidas hacen vender a Ossa mas de 7.000 unidades en todo el mundo en menos de dos años[/font]
            [/td] [/tr] [/table]
          • #79040
              Una sugerencia sencilla:
              Quita la bujía y echa un chorrito de gasolina por el agujero. Vuelve a poner la bujía, conéctala y prueba a rrancarla…. Si petardea (aunque será casi un milagro), puedes descartar el sistema eléctrico y centrarte en el carburador….
              Si no lo hace, quita la bujía y poniéndola en contacto con la culata mientras mueves la palanca de arranque mira si da chispa.
              Si no da chispa, prueba a desconectar todos los cables eléctricos que no sean imprescindibles (paro, faros, bocina…).
              Si sigue sin darla, quita el cable que da corriente a la bobina de alta (el que sale del volante magnético) y ponlo en contacto con el chasis. Vuelve a darle a la palanca y mira si da chispa. Si lo hace, prueba a cambiar la bobina de alta (pide a algún amiguete que te preste una).
              Si no la da, saca el encendido y prueba a cambiar el condensador.
              Y si tampoco, empieza a verificar bobinas y platinos…
              Suerte
            • #79041
                Tiene buen aspecto, muy completa. La moto lleva encendido electrónico, por lo que el condensado y platinos, descartados. Limpia carburador, filtro de aire, comprueba la chispa y dale unas pataditas. Cuidado que ese pedal de la ossa es criminal para la zona de detrás de la rodilla.
                Suerte
              • #79042
                  gracias por buestra ayuda
                  otra cosa cuando empujo la moto para cambiarla de sitio hace un ruido bastante fuerte como un crax crax.
                  ¿a que se puede deber?
                • #79043
                    por mucho que lo he intentao la jodida moto no arranca
                    da buena chispa y despues de dar unas patadas la bujia no se engrasa
                    he limpiado ya el carburador unas 4 veces y esta bien
                    creo que le falta algo de compresion ya que en primera la empujo y no ofrece apenas resistencia comparada con la cota
                    ¿cambio segmentos o se os ocurre alguna otra causa por lo que no arranque?
                  • #79044
                                Buenas noches, no se si será por lo que voy a contar pero igual te ayuda. Yo he comenzado ha restaurar una mar 250 mod 74 y he comenzado ha desmontar el motor puesto que pensaba que tenía roto el piñón del arranque o el eje de este y hoy me he dado cuenta que la chaveta que lleva en el eje del cigüeñal y el encendido electrónico estaba partida y el encendido giraba en este eje y el encendido estaba fuera de punto. Todavía no lo he puesto en marcha pero creo que con esto la podré arrancar. Ya contaré el resultado tengo que volver a montar embrague y encendido para intentar arrancar.
                      SALUDOS
                    • #79045
                        otra duda
                        con esta moto que es del 72 ¿puedo correr en pre 72? o al ser del año tengo que correr en la siguiente categoria?
                      • #79046
                          Si es la primera serie de la MAR 250 sí entra en Pre ’72.
                          En el reglamento de la Copa de España de Trial de Clásicas pone lo siguiente:
                          Pre-72:
                          Bultaco: Sherpa modelos 10, 27, 49 y 80
                          Montesa: Trial 250, Cotas 247 MK I, II y III (hasta nº chasis
                          21M6600)
                          Ossa: 4 marchas y MAR 1ª (nº chasis B340001 en adelante)
                          Otras de antes de 1972
                        • #79047
                            sale gasolina del deposito?
                            se llena la cuba del carburador?? (igual estan mal de altura los flotadores o la  aguja del flotador atascada o pegada la punta  que lleva que es de goma y a veces se descompone y se vuelve pegajosa…
                            si no tiene mucha compresion, ¿fuga por el descompresor? ( esta moto de origen creo que lleva)
                          • #79048
                              Pasos a seguir
                              1 limpiarla (si no la limpias cada vez que toques algo te vas a pringar y la mugre puede meterse en algún lugar indeseado) Hecho.
                              2 quitar depósito, vaciarlo y limpiarlo con gasolina nueva
                              3 sacar el grifo de la gasolina, limpiarlo y comprobar que la gasolina nueva fluya por el grifo
                              4 comprobar que la bujia haga chispa (mejor pon un nueva)
                              5 limpiar el carburador muy muy bien incluyendo chiches, chimenea, conductos de la cubeta… Cualquier miniconducto opturado puede hacer que no arranque la moto.
                              6 comprobar que el descompresor no se queda enganchado.
                              7 quitar el filtro de aire o ponerle uno nuevo y verificar que el conducto esté limpio
                              8 mirar que no tenga un tapón en el escape o un panal de avispas….. (yo le quitaba ese silencioso «home made»)
                              Probar de arrancar a patada. o empujando. (el clok clok debe ser la cadena contra el guardacadenas, no te preocupes.)
                              Si arranca ya lo has conseguido
                              Si no arranca…
                              Has de sacar la bujia y ver el color
                              Si sale negra y mojada es que gasolina le llega así que lo mas probable es que sea un problema eléctrico.
                              9 comprobar que el avance del encendido esté en su sitio
                              Si sale seca, es que no le llega gasolina, así que no te has currado bien el paso 5 o realmente el carburador está muerto
                              Si no arranca ya empieza a joder un poco…
                              Causas posibles:
                              -sin compresión por pistón, aros…..
                              -retenes de cigueñal muy muertos y se llena de aceite
                              Ánimo que es una moto muy chula
                            • #79049
                                Si no va por el carburador, le pones un Amal Mk1 y funcionará mucho mejor, pero no tires el IRZ, se pagan fortunas por este carburador
                              • #79050
                                  ya lo he intentado todo
                                  de todos los puntos que me has puesto solo me falta el de conseguir arrancarl y el de mirar el encendido
                                  he puesto un carburador de una cota 247 y tampoco hacia nada
                                  he vuelto a limpiar su carburador original, en cuanto tenga tiempo le pruebo aber si esta vez lo consigo, si no ha desmontarlo todo y aber que pasa
                                • #79051
                                    ¿y como sale la bujía?
                                  • #79052
                                      cuando la saque no parecia estar engrasada ni nada
                                      este sabado o el domingo pondre el IRZ haber que tal
