mick.andrews dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › mick.andrews dijo:
18 agosto, 2010 a las 12:04 am #79037
hola amigos
dispongo de una ossa mar 250 año 1972 y me la estoy preparando para restaurar
aqui biene la pregunta:no consigo arrancarla
me podriais decir problemas posibles y fallos que de eta moto?
gracias anticipadas
en cuanto pueda subo fotos -
18 agosto, 2010 a las 1:24 pm #79038
aqui estan esas fotillos,el aspecto de recien comprada y despues de unbuen labado.animaros y dar opiniones,datos …
19 agosto, 2010 a las 12:02 am #79039
como tambien me intersa rescatar informacion aparte de que le sirba para alguien he localizado esto:
[font=Arial] Mick Andrews Replica, la moto con la que el prestigioso piloto habia obtenido importantes triunfos sale al mercado a principios de 1972. Una moto muy especial adaptada al pilotaje del Campeón, que obligaba a una conducción muy adelantada al ser un poco mas corta que sus competidoras y llevar el motor y reposapiés mas retrasados. [/font] [font=Arial] El motor sobrado de potencia y con unos bajos importantes va pintado en negro, no así el bastidor, que sale en gris plata y los colores elegidos para el deposito de fibra y tapas laterales son el blanco con bandas verdes cruzadas y fileteados dorados. En definitiva una estética y prestaciones muy conseguidas hacen vender a Ossa mas de 7.000 unidades en todo el mundo en menos de dos años[/font] [/td] [/tr] [/table]
20 agosto, 2010 a las 2:17 pm #79040
Una sugerencia sencilla:
Quita la bujía y echa un chorrito de gasolina por el agujero. Vuelve a poner la bujía, conéctala y prueba a rrancarla…. Si petardea (aunque será casi un milagro), puedes descartar el sistema eléctrico y centrarte en el carburador….
Si no lo hace, quita la bujía y poniéndola en contacto con la culata mientras mueves la palanca de arranque mira si da chispa.
Si no da chispa, prueba a desconectar todos los cables eléctricos que no sean imprescindibles (paro, faros, bocina…).
Si sigue sin darla, quita el cable que da corriente a la bobina de alta (el que sale del volante magnético) y ponlo en contacto con el chasis. Vuelve a darle a la palanca y mira si da chispa. Si lo hace, prueba a cambiar la bobina de alta (pide a algún amiguete que te preste una).
Si no la da, saca el encendido y prueba a cambiar el condensador.
Y si tampoco, empieza a verificar bobinas y platinos…
Suerte
23 agosto, 2010 a las 2:58 pm #79041
Tiene buen aspecto, muy completa. La moto lleva encendido electrónico, por lo que el condensado y platinos, descartados. Limpia carburador, filtro de aire, comprueba la chispa y dale unas pataditas. Cuidado que ese pedal de la ossa es criminal para la zona de detrás de la rodilla.
Suerte -
24 agosto, 2010 a las 2:20 pm #79042
gracias por buestra ayuda
otra cosa cuando empujo la moto para cambiarla de sitio hace un ruido bastante fuerte como un crax crax.
¿a que se puede deber? -
20 febrero, 2011 a las 2:06 am #79043
por mucho que lo he intentao la jodida moto no arranca
da buena chispa y despues de dar unas patadas la bujia no se engrasa
he limpiado ya el carburador unas 4 veces y esta bien
creo que le falta algo de compresion ya que en primera la empujo y no ofrece apenas resistencia comparada con la cota
¿cambio segmentos o se os ocurre alguna otra causa por lo que no arranque? -
20 febrero, 2011 a las 2:42 am #79044
Buenas noches, no se si será por lo que voy a contar pero igual te ayuda. Yo he comenzado ha restaurar una mar 250 mod 74 y he comenzado ha desmontar el motor puesto que pensaba que tenía roto el piñón del arranque o el eje de este y hoy me he dado cuenta que la chaveta que lleva en el eje del cigüeñal y el encendido electrónico estaba partida y el encendido giraba en este eje y el encendido estaba fuera de punto. Todavía no lo he puesto en marcha pero creo que con esto la podré arrancar. Ya contaré el resultado tengo que volver a montar embrague y encendido para intentar arrancar.
SALUDOS -
13 abril, 2011 a las 1:04 pm #79045
otra duda
con esta moto que es del 72 ¿puedo correr en pre 72? o al ser del año tengo que correr en la siguiente categoria? -
13 abril, 2011 a las 2:04 pm #79046
Si es la primera serie de la MAR 250 sí entra en Pre ’72.
En el reglamento de la Copa de España de Trial de Clásicas pone lo siguiente:
Pre-72:
Bultaco: Sherpa modelos 10, 27, 49 y 80
Montesa: Trial 250, Cotas 247 MK I, II y III (hasta nº chasis
21M6600)
Ossa: 4 marchas y MAR 1ª (nº chasis B340001 en adelante)
Otras de antes de 1972 -
13 abril, 2011 a las 3:49 pm #79047
sale gasolina del deposito?
se llena la cuba del carburador?? (igual estan mal de altura los flotadores o la aguja del flotador atascada o pegada la punta que lleva que es de goma y a veces se descompone y se vuelve pegajosa…
si no tiene mucha compresion, ¿fuga por el descompresor? ( esta moto de origen creo que lleva) -
13 abril, 2011 a las 10:12 pm #79048
Pasos a seguir
1 limpiarla (si no la limpias cada vez que toques algo te vas a pringar y la mugre puede meterse en algún lugar indeseado) Hecho.
2 quitar depósito, vaciarlo y limpiarlo con gasolina nueva
3 sacar el grifo de la gasolina, limpiarlo y comprobar que la gasolina nueva fluya por el grifo
4 comprobar que la bujia haga chispa (mejor pon un nueva)
5 limpiar el carburador muy muy bien incluyendo chiches, chimenea, conductos de la cubeta… Cualquier miniconducto opturado puede hacer que no arranque la moto.
6 comprobar que el descompresor no se queda enganchado.
7 quitar el filtro de aire o ponerle uno nuevo y verificar que el conducto esté limpio
8 mirar que no tenga un tapón en el escape o un panal de avispas….. (yo le quitaba ese silencioso «home made»)
Probar de arrancar a patada. o empujando. (el clok clok debe ser la cadena contra el guardacadenas, no te preocupes.)
Si arranca ya lo has conseguido
Si no arranca…
Has de sacar la bujia y ver el color
Si sale negra y mojada es que gasolina le llega así que lo mas probable es que sea un problema eléctrico.
9 comprobar que el avance del encendido esté en su sitio
Si sale seca, es que no le llega gasolina, así que no te has currado bien el paso 5 o realmente el carburador está muerto
Si no arranca ya empieza a joder un poco…
Causas posibles:
-sin compresión por pistón, aros…..
-retenes de cigueñal muy muertos y se llena de aceite
Ánimo que es una moto muy chula
Saludos -
13 abril, 2011 a las 10:14 pm #79049
Si no va por el carburador, le pones un Amal Mk1 y funcionará mucho mejor, pero no tires el IRZ, se pagan fortunas por este carburador
Saludos -
13 abril, 2011 a las 11:24 pm #79050
ya lo he intentado todo
de todos los puntos que me has puesto solo me falta el de conseguir arrancarl y el de mirar el encendido
he puesto un carburador de una cota 247 y tampoco hacia nada
he vuelto a limpiar su carburador original, en cuanto tenga tiempo le pruebo aber si esta vez lo consigo, si no ha desmontarlo todo y aber que pasa -
13 abril, 2011 a las 11:34 pm #79051
¿y como sale la bujía?
14 abril, 2011 a las 12:33 pm #79052
cuando la saque no parecia estar engrasada ni nada
este sabado o el domingo pondre el IRZ haber que tal
