sábado, abril 4, 2026
Mi moto se acelera sola y se para
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Mi moto se acelera sola y se para
    • #105799
        sherpa_T350 dijo:
        Hola, tengo un problema creo que no es grabe es tema esta en el carburador creo, la moto arranca bien, suena bien, y cuando lleva un rato a relentin empieza a acelerarse sola y hasta en algun momento se me a parado! Yo creo que deveria cambiar el carburador y mi intencion es ponerle un dellorto, pero nose cual poner ni que modificaciones hay que hacer ni nada y donde lo podria comprar… actualmente lleva un bing 84/28 gracias!!
        Salud!
      • #105800
          alguien lleva puesto el Carburador OKO de 28 mm que tal irian? Gracias
        • #105801
            He llevado un OKO de 28″ en la sherpa 159 durante más de 1 año, carreras de clásicas incluidas.
            Va muy bien.
            Me he pasado al bing por aquello de las verificaciones en pre-77.
          • #105802
              Escrito originalmente por jesusg9
              Va muy bien.
              Gracias jesus!! ahora mi pregunta es la siguiente que tipo de modificacion hay que hacer? Gracias de nuevo!
              Salud!!
            • #105803
                Los OKO´s los venden con unos chiclés muy grandes, normalmente. Busca de baja 32 hasta 40 y de alta de 110 hasta 130, 35-115 era lo mio.
                Un cable de acelerador nuevo, solo el cable, del bing al OKO sobran unos centimetros.
                Una goma de 1mm de grosor para complementar la tobera de entrada al motor, el OKO es más fino que el bing.
                Suficiente para que vaya bien , mucho mejor que un bing viejo y algo mejor que un bing nuevo.
                saludos.
              • #105804
                  saludos.
                  Jesus me e perdido un poco jejeje los chicles entendido lo demas no SORRY!
                • #105805
                    Hola:
                    Yo tengo un Oko de 28″ nuevo a estrenar, jamás lo he montado ya que para trial de clásicas no cumple la normativa. A la mía le he comprado un dellorto de 28″, si te interesa el Oko, te lo vendo por debajo del precio que me costó, si quieres mándame un privado.
                    Un saludo y gracias.
                  • #105806
                      Si vas a poner el OKO lo entenderás cuando estés mano a la obra.
                      Avíate un cable de acelerador nuevo y un cacho de goma gorda, o en su defecto cinta aislante para rellenar.
                    • #105807
                        a que es devido que no entre suficiente gasolina? Grifo sucio? Carburador?…
                      • #105808
                          Si me permites unos consejos, antes de cambiar el carburador auténtico por uno nuevo:;
                          – desmonta y limpia a conciencia el grifo de gasolina
                          – cerciorate de que todos (to-dos) los chicles y conductos internos del cuerpo del carburador estan limpios y que la boya cumple perfectamente su funcion de abrir/cerrar el paso de gasolina hacia la cuba. Es muy sencillo averiguar donde va cada agujerito del carburador si eres fumador … sopla con un tubito por cada uno de ellos despues de una buena calada, hasta ver por donde sale el humo.
                          – yo montaria macarron de gasolina transparente para comprobar que siempre hay o pasa combustible hacia el carburador, observa las burbujas «raras» asi como el paso al abrir el grifo. Seria interesante tambien intercalar en el macarron un filtro de gasolina de esos transparentes de los de toda la vida.
                          Una vez comprobado y hecho todo esto si persiste el fallo por eliminacion no te sera muy dificil averiguar el porque del problema.  Por supuesto doy por hecho que campana, retenes, toricas, gomas de admision y tal estan en perfecto estado, no?
                          Suerte y un saludo
                        • #105809
                            Escrito originalmente por huschke
                            Suerte y un saludo
                            Gracias por el consejo huschke
                          • #105810
                              Donde puedo encontar dicho repuesto de abujas de alta y baja que me estas nombrando?
                              Salud!
                            • #105811
                                Escrito originalmente por sherpa_T350
                                Escrito originalmente por jesusg9 [hr] Hola,
                                [hr]
                                Salud! [hr]
                                Chiclés, no es necesario cambiar la aguja.
                                Lo deberías encontrar en el mismo sitio donde adquieras el OKO.
                                Ahora no recuerdo donde compré los chiclés, pero buscando en ebay sale un tio de barcelona. pon OKO en la caja de busquedas de ebay.es
                              • #105812
                                  Escrito originalmente por sherpa_T350 [hr] [quote] Escrito originalmente por jesusg9 [hr] Hola,
                                  [hr]
                                  Salud! [hr]
                                  [/quote]
                                  Jesus el carburador lo compro a ojalson e mirado en ebay y si hay carburadores oko pero no repuesto que p…
                                  Gracias!
                                • #105813
                                  • #105814
                                      Jesus corrigueme si no son estos: http://www.expomoto.net/index.php?cPath=137&osCsid=94fakunh0oganj0arl06gdhiu3
                                      Saludos!!
                                      Sí , esas cosa de OKO valen para la sherpa 350. Cualquier cosa OKO kehin es intercambiable. Hazte con un juego de chicles de baja y de alta. Deja la aguja que viene de origen en el OKO.
                                      Pero,  te recomiendo que le des un poco más al google, que los hay mas baratos.
                                    • #105815
                                        Saludos!! [hr]
                                        [hr]
                                        Ya los e comprado y realmente el precio lo encuentro bien hay de mas baratos? Bueno sobre los chicles aqui te pongo los que e comprado:
                                        1 x CHICLE ALTA OKO – KEIHIN  Nº 115
                                        1 x CHICLE BAJA OKO – KEIHIN Nº 40
                                        no estaba el de 35 me valdra igual no?
                                      • #105816
                                          Hola jesus, el carburador va DPM, sobre el relleno e creido mejor en ponerle teflon, ahora mi duda es como pongo la goma del filtro del aire al carburador? Porque con la brida metalica tal y como iba en el bing se resbala porque es un pelin corta que solucion me darias?
                                          Gracias!!
                                        • #105817
                                            Buen trabajo sherpat_350, la vas a dejar niquelá!.
                                            La goma OKO-Filtro de aire se sujeta con la misma abrazadera. Es algo complicada de sujetar con la abrazadera, pero se puede y es la solucion más facil.
                                            Yo lo hago así:
                                            – suelto el cable del acelerador, así se maneja mejor el montaje.
                                            – Meto antes esta goma, casi con el carburador fuera de la moto, así se puede meter los dedos por todos lados.
                                            – despues aprieto la abrazadera
                                            – luego meto el carburador en la tobera del motor y aprieto abrazadera.
                                            – y cerrar acelerador.
                                          • #105818
                                              Yo lo hago así:
                                              Gracias jesus ya esta montado!!
