mi gas gas 2007 no tiene chispa
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › mi gas gas 2007 no tiene chispa
12 septiembre, 2013 a las 6:19 am #215313
aun que le llega corriente a la bobina no llega a la bujia cambiada labobina sigo igual
12 septiembre, 2013 a las 12:26 pm #215316
Hola ekaitz,
Yo tengo un 2005 PRO, me pasó lo mismo que a tí y al final eran los rodamientos del cigüeñal, ya lo comenté en un post anterior.
Saludos y Trial
12 septiembre, 2013 a las 3:19 pm #215325
pero a la bobina le llega corriente donde no me llega es a la bujia y he cambiado bujia cable pipa y bobina
12 septiembre, 2013 a las 6:03 pm #215329
esto me suena. seguro que es la bobina de baja y la tienes que mandar a bobinar, aunque saque corriente es pobre en intensidad. prueba a juntar el electrodo de la bujia casi asta que pegue. haber si asi arranca o da chispa. y me dices.
12 septiembre, 2013 a las 10:02 pm #215336
Lo que me sucedía a mi era que el volante sacaba corriente en condiciones, pero por los rodamientos del cigueñal se derivaba y perdía la intensidad. Sólo hacía chispa en ocasiones. Me sonó super extraño y ningún experto con el que lo comenté se lo explicaba. Sólo en el S.Oficial de Gas-Gas me garantizaron que era eso. El caso es que cambié los rodamientos del cigueñal y se acabaron los problemas. Poco más te puedo decir.
12 septiembre, 2013 a las 11:31 pm #215346
manubike te creo, ay cosas raras ( pero extraño es)
por cierto manubike, con lo del tema de consumo de gasolina, que para mi tambien es un problema con la gas gas 300 cuando salgo con un amigo que tiene una de enduro. dicen que con un carburador keihin consume mucho menos. mira haber si te puedes informar de este tema. puesto que aqui todos montamos del orto.
15 septiembre, 2013 a las 1:54 am #215375
Comprueba que la bobina hace buena masa en el chasis.
15 septiembre, 2013 a las 1:38 pm #215378
las masas estan bien el sistema de encecendido es KOKUSAN ke del cable amArillo ke llega a la bobina llega corriente ¿QUISIERA CUANTOS VOLTIOS DEBEN LLEGAR? me comentan que tengo alguna bobina del encendido quemada y no llega la sufciente potencia
MUCHAS GRACIAS -
15 septiembre, 2013 a las 10:34 pm #215384
¡¡¡si!!! ah! muchachos! ekaitz, veras, si, los baleros del cigüeñal estan gastados o flojos se arrastra, mandando a tierra el volante magneto, enonces es cierto que hubo que sustituir baleros para que el voltaje no se fuera a masa, creo yo… respecto a lo otro ,prueba,(asi lo he hecho yo) chispear el cable antes de que llegue a la bobina, es decir dando al pedal de aranquel pegas el cable a chasis, debera de saltar una chispa o chispas amarillas grandes, a mi me pasa seguido todo eso, y es que aqui las motos aqui me llegan (que compro, no tengo taller) son muy viejas y gastadas, a mi se me hace que hay algo flojo por ahi….
El sol, poniendose,avisaba que el regreso a casa era obligado, un dia de trial , disfrutando con mis botas compradas en Scottishtrial, mis primeras Hebo.
Attachments: -
16 septiembre, 2013 a las 11:22 pm #215408
tema solucionado GRACIAS por buestra ayuda. Tambien he aprobechado para coger moto nueva .
17 septiembre, 2013 a las 7:33 pm #215420
Que ha sido ???
