¿mi embrague funciona bien?
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ¿mi embrague funciona bien?
28 diciembre, 2014 a las 10:19 pm #222481
Hola! querria preguntar una cosa que me esta pasando con mi moto de trial. Cuando la moto esta enchegada con una marcha puesta la moto se mueve un poco y querria saber si esto es normal o si se trata de algun fallo. muchas gracias!!!
29 diciembre, 2014 a las 11:32 am #222498
Eso en caliente? de que moto se trata?
Es posible tensar un poco la maneta?
30 diciembre, 2014 a las 4:48 am #222538
Como te dice TR80, eso te pasa siempre o con la moto en frío? Has probado con diferentes regulaciones del tornillo tensor de la maneta? Lo hace con el aceite del cambio nuevo?
30 diciembre, 2014 a las 1:05 pm #222539
Muchas gracias! He visto el tensor de la manera pero como la moto la tengo hace dos días contados pues no sabia que hacer.
30 diciembre, 2014 a las 1:07 pm #222540
Pasa en caliente y en frío. Es una gas gas txt del 2000 de 280.
30 diciembre, 2014 a las 1:48 pm #222542
Hola. acabo de tensar la maneta y sigue pasando. Me podriais dar alguna otra solucion para este problema?
30 diciembre, 2014 a las 2:19 pm #222543
Hola, en esas GG era casi normal que arrastrase el embrague, sobre todo después de darle bastante
uso en zonas de arrancadas fuertes.Puede que tenga la campana algo marcada y por ello los discos no se separen proporcionalmente bien.
Suerte.
https://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=775&q=campana+embrague+marcada&oq=campana+embrague+marcada&gs_l=img.3…1191.5532.0.5834.24.11.0.13.13.0.263.1464.0j5j3.8.0.msedr…0…1ac.1.60.img..10.14.1494.89iGHHEgJWM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=omOTbwIdvAeOFM%253A%3BWLh9ebpulYYLKM%3Bhttp%253A%252F%252Fembarrados.com%252Ffotos%252Falbums%252Fvarios01%252FIMG_20121117_122355.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.embarrados.com%252Fenduro%252Fviewtopic.php%253Ff%253D1%2526p%253D356285%3B1280%3B960
https://www.google.es/search?hl=es&biw=1440&bih=775&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=marcas+embrague+arrastra&oq=marcas+embrague+arrastra&gs_l=img.3…711723.717227.0.717411.8.8.0.0.0.0.603.1186.0j4j5-1.5.0.msedr…0…1c.1.60.img..8.0.0.YrSPcw1vy8w#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tSzi3gTy_LuuuM%253A%3BxiJEHOKDmsf7eM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg715.imageshack.us%252Fimg715%252F5642%252F19082008199.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.2y4t.com%252F8%252Fviewtopic.php%253Ff%253D17%2526t%253D104394%2526start%253D0%2526st%253D0%2526sk%253Dt%2526sd%253Da%3B640%3B480
30 diciembre, 2014 a las 6:27 pm #222554
muchas gracias por la informacion. entonces la puedo utilizar aunque pase eso no?
30 diciembre, 2014 a las 8:16 pm #222564
¡¡¡si!!! torrok a mi se me hace que no, pues ya estas saliendo antes de que sueltes el clutch, a mi me pasaba lo mismo con una 315 ,tenia que acelerar muy fuerte con el clutch metido y el freno puesto para que se detuviera, luego mejor pedi unos «Surflex» (los vende tienda biker) nuevos, esa fue la solucion a eso que ya era muy molesto, antes había cambiado aceite y ajustado y desajustado un monton de veces.
locobeta :) :) :) :)
31 diciembre, 2014 a las 2:11 am #222575
Puedes usarla sin problemas.
4 enero, 2015 a las 6:35 pm #222656
gracias!
