Mi Cota no arranca en frío
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Mi Cota no arranca en frío
24 marzo, 2014 a las 4:31 pm #218642
Buenos días a todos,
Tengo una Cota 172 arreglada recientemente y creo que desde siempre no arranca tras varias decenas de patadas a la palanca, me explico.
Tras una semanita sin arrancar la moto, la única forma que tengo de arrancarla es:
– Quitar bujia e inyectar gasolina al cilindro.
– Soplar por el tapon de llenado del deposito y grifo abierto hasta que salga gasolina por el agujero del purgador.
Una vez hecho esto, la moto arranca sin problemas y si paras el motor y esperas un par de horas la moto sigue arrancando sin problemas pero…, de un día para otro como que hay que repetir el proceso.He cambio la bujía, los platinos, limpiado el carburador, cambio de filtro de aire, etc
Aguna idea?
Gracias de antemano.
24 marzo, 2014 a las 5:21 pm #218643
Puede que se atasque la aguja de la boya y no deje bajar la gasolina.
Prueba a darle unos golpes a la cuba con el mango de un destornillador antes de arrancarla a ver.
Suerte.
https://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=685&q=aguja+boya+carburador&oq=aguja+boya+carburador&gs_l=img.3..0i24.3213.7731.0.8447.21.10.0.11.11.1.181.1165.5j5.10.0….0…1ac.1.37.img..4.17.513.PXe4YkXBx-g
27 marzo, 2014 a las 8:38 pm #218669
Nada, ni con toques ni pidiendoselo por favor, asi que, a soplar mientras nos me den los pulmones seguiré soplando para arrancarla, jjeje
28 marzo, 2014 a las 12:11 am #218672
Puedes hacer la siguiente prueba, con el carburador sacado y la cuba fuera, conéctale
la gasolina por su sitio a ver si sale por abajo con normalidad, le subes las boyas con
la mano y cierras, luego abres de nuevo a ver si está funcionando bien el sistema.Puedes probar con agua tambien, luego sopla todo bien y ya está.
Revisa la llave del depósito, su filtro y que tenga buen caudal de salida y quítale el
antiretorno del tubo del tapón del depósito (si lo lleva).Suerte.
31 marzo, 2014 a las 3:40 pm #218737
Típica «avería» chorra. Intuyo que tiene muy fácil solución, pero lo complicado es detectar el problema.
Por lo que explicas, la gasolina no llega a la bujía, sea por falta de aire o de gasolina.
Armaté de paciencia y ves paso a paso, sin saltar ni uno sólo.
Debe haber «algo» que se seca y solidifica y obstruye un conducto, probablemente del paso de gasolina, aunque no descartaría en el paso de aire. Mi sospechoso número 1 es del depósito.
Yo empezaría por cambiar la gasolina y el aceite. Gasolina fresca y aceite nuevo a su adecuada proporción. Depósito completamente vació. Mira que no tenga posos de materias extrañas, descomposición interior, sedimentos de la gasolina, etc… Si el depósito tiene algo sospechoso, prueba a alimentar el circuito desde un depósito externo, una botella por ejemplo, convenientemente preparada.
Siguiente paso, desmontar el grifo y limpiar el filtro del grifo. Luego desmontar carburador y soplar todos los conductos con aire a presión. Limpiar filtro del carburador y chicles. Yo usaría gasolina fresca para limpiar todo. Mira que el plástico de la cuba no se esté descomponiendo o que el plástico del filtro que hay en la cuba (al menos en los carburadores Amal) no esté obstruido.
Hecho esto prueba a arrancar, preferiblemente con un depósito externo (ya he dicho que es el sospechoso número 1). Deja el depósito externo toda la noche y prueba al día siguiente. Si arranca bien, ya conoces al culpable. -
1 abril, 2014 a las 5:34 pm #218768
Muchas gracias cocoloco2001,
El depósito lo desmonté este invierno para limpiarlo y pintarlo, pero la verdad es que no caí en desmontar el grifo, me dió «yuyu» por si luego no pudiera montarlo.
Este fin de semana desmontaré el grifo y os cuento.
Mil gracias!!
