jueves, marzo 12, 2026
Mezlca de aceite beta EVO
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Mezlca de aceite beta EVO
    • #318789
      B-23
        • Total:21
        Hola, ya se que es un tema muy tratado.
        Para una beta evo haciendo giros y equilibrios sin dar mucho gas, hasta cuando puedo bajar la mezcla de aceite para no ensuciar el escape?
      • #319552
        humungus
          • Total:101
          buenas
          yo personalmente no bajaria mucho del 1%
          se dice que las vertigo van con un 0,5% o un 0.8% asi que en el resto de motos supongo que tambien tendria que ir pero yo como muy poco pondria 0.8% siempre y cuando no hiciera nada de pista
        • #319556
          B-23
            • Total:21
            Hola, muchas gracias por la respuesta. Ahora lo hago al 1´3% con Rock Oil 2t y hecha un poco de humo.
          • #320768
            Salton33
              • Total:64
              Hola, el tema del % de aceite va como decís en el tipo de pilotaje, y en la capacidad de lubricación del aceite que aunque lo parezca no todos trabajan igual de bien.
              Con aceites de calidad y haciendo trialeras y/o excursión, lo ideal es 1.1 o 1.2%, es mejor pecar un poco de exceso que de defecto.
              Tienes que fijarte para encontrar el % adecuado con una marca aceite concreta y en tu moto, que no llene la salida del escape de carbonilla húmeda,observar si tira mucho o poco humo, y el ventilador de refrigeración salte solo cuando sometes el motor a esfuerzo.
              El ventilador es el que te indicará si vas corto o largo de aceite, saltando constantemente o nunca prácticamente. Si salta mucho y sin esfuerzo, mas aceite, si no salta nada haciendo esfuerzo, menos aceite. Tienes que buscar un equilibro entre ambas cosas.
              Con frío se puede bajar un poco la dosis, y con mucho calor hay que subirla.
            • #320885
              B-23
                • Total:21
                Hola, muchas gracias por la respuesta. He cambiado el aceite al Sehll advance ultra 2t, este tiene menor índice de cenizas sulfatadas y parece que quema mejor.
                Hay algún aceite en especial que recomendéis?
