Mezcla adecuada?
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Mezcla adecuada?
9 noviembre, 2015 a las 12:39 am #246817
Hola
¿Que mezcla y tipo de aceité aconsejáis para una clásica con piston y biela nuevos?
Tengo motores 2T en casa, ¿qué marcas y tipos de aceite así como su proporción son los mas aconsejables ?
Siso -
9 noviembre, 2015 a las 12:57 am #246818
Yo en la cota 200 uso gasolina de 98 (no tengo claro que valga para algo) mezclada al 2% con cualquiera aceite sintético 2T de marca reconocida (Repsol la mayoría de las veces, por la disponibilidad en gasolineras) y va fantástica. Durante el rodaje, te recomiendo mezcla al 3 o 4%.
9 noviembre, 2015 a las 2:28 am #246819
Pues depende del uso que le vayas a dar al motor, aunque yo por defecto intento ir a lo mejor, castrol 747, power 1 o GRO son los que uso normalmente, de momento bien.
9 noviembre, 2015 a las 3:36 pm #246838
Como bien te comenta Sherpat, al 2% irá perfecto con un aceite sintético de prestigio, y por lo menos los 2 primeros depósitos conviene hacerlos al 3 ó 4% (aunque humee un poco), hasta acoplar pistón-aros-cilindro.
En cuanto a la gasolina 98, no te mejora ni empeora nada. Salvo que con la G95 tuvieses problemas de detonación (harto improbable en una trialera, por su baja compresión), no obtienes ninguna mejora. La potencia calorífica del combustible es la misma para ambas calidades, y la diferencia básica es la mayor resistencia a la detonación en la G98 , el clásico «picado».
9 noviembre, 2015 a las 7:18 pm #246843
Muchas gracias a todos
9 noviembre, 2015 a las 10:50 pm #246849
Con la calidad de los aceites que hay ahora, un 2% puede resultar excesivo y hasta perjudicial, manchando demasiado el sistema de escape, pistón, culata… Yo le pongo a la clásica 1,5% y a veces incluso menos, pero siempre de un aceite 100% sintético de primera marca.
9 noviembre, 2015 a las 11:36 pm #246853
Hola;
Yo pongo 1,5 % y me dicen que es demasiado. Los que conozco ponen como la moderna 1,2% como mucho. -
10 noviembre, 2015 a las 12:22 am #246856
Muchas gracias a todos.
Para rodar el motor un 2% y luego el 1,5%?
Tengo motores 2t y máxima 2t
Aceite de 2t modernas de cross -
10 noviembre, 2015 a las 12:26 am #246857
Perdón aceite Motorex y Máxima
10 noviembre, 2015 a las 12:27 am #246858
Hola;
Yo pongo 1,5 % y me dicen que es demasiado. Los que conozco ponen como la moderna 1,2% como mucho.Totalmente de acuerdo, yo también llevo tiempo poniendo 1,2 y utilizando el mismo bidón de gasolina para la clásica que para la moderna.
10 noviembre, 2015 a las 1:23 am #246859
Yo llevo años poniendo 1,2% en la Ossa y sin problemas, el aceite que uso es el castrol power 1 racing 2t
10 noviembre, 2015 a las 2:05 am #246860
Hola
Cuando acabe de rodarla le pondré el 1,2%, para el rodaje el 1,5%.
¿O me aconsejáis otro porcentaje?
Muchas gracias a todos -
10 noviembre, 2015 a las 7:19 pm #246888
A mi me parece un poco arriesgado mezclar al 1,2% en una clásica, por muy buenos que sean los aceites sintéticos actuales. Mi cota lleva sobre el depósito una pegatina que indica mezcla al 4%. Al 2% no echa NADA de humo blanco y va como la seda.
Yo, si fuera tú, mezclaría al 3 o 4% durante el rodaje, aunque viera humo blanco, y luego al 2%. Sólo en el caso de que, mezclando al 2% apreciara humo blanco, bajaría, muy poco a poco la proporción de aceite, hasta que desapareciera o disminuyera sustancialmente.
Un viejo mecánico, experto en VESPAS clásicas, a las que también soy aficionado, me dijo una vez que no hay que excederse, pero que escatimar aceite en la mezcla es acortar la vida del motor.
10 noviembre, 2015 a las 10:28 pm #246891
Si. Sobre todo si el cilindro no lleva ningún tratamiento tipo nikasil.
