jueves, abril 9, 2026
Meseguer.j dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Meseguer.j dijo:
    • #85465
        ¿en que web se puede encontrar piezas de este modelo?Gracias
      • #85466
          yo tengo una montesa cota 74 y he ido adaptando piezas de otras motos y no me ha quedado muy mal, por ejemplo el guardabarros de alante es de una bultaco, el filtro de aire se le he cambiado por uno de potencia, y alguna pieza del carburador se la he cambiado y la he encontrado sin problemas en tiendas normales y corrientes. De todas formas no se si tu montesa sera igual que la mia por que num el mio es 16 M nose si sera el mismo modelo de moto..
        • #85467
            Si es el mismo modelo, el caso es que hace 15 años que no se usa y estoy muuy verde en el tema ,asi que con vuestro permiso os hare varias preguntas como:¿que bujias puedo utilizar?¿que gasolina?¿consejo para empezar a reparar?
          • #85468
              Pues a ver gasolina pues sin plomo 95(la 98 es para correr) y le hechas 150ml de aceite por cada diez litros de gasolina.
              La bujia una NGK br7es.
              Antes de echarla a andar desmontaria el cilindro para ver si esta oxidado o rayado, en caso de que este oxidado o rayado habrá que rectificar y comprar otro piston(a mi me costo todo 150 ?)
              Tambien habrá que hacer una cambio de aceite de la caja de cambios, lijar los platinos, ajustarlos a la medida (0,4), limpiar carburador, comprobar que no pierde compresion, comprobar los segmentos….
              Un monton de cosas, lo mejor es que vallas preguntando mientras vallas desmontando, porque si no va a ser un lio.
              Espero haberte alludado. Un saludo
            • #85469
                esas motos se solian trucar a 123cc mediante un rectificado asi qu si la moto no es tuya tal vez este subida de cilindrada.
                y otras cosa vete subiendo fotos del progreso si no te importa jaja
              • #85470
                  Gracias por todo; voy a ir poco a poco(los crios, el trabajo…) lo primero ha sido areglar el carter,tenia un agujero que le hizo el tornillo de la palanca de arranque,¿que aceites recomendais? si esta pasada a 123, era de mi hermano ,año 1974
                • #85471
                    pues yo aceite para la gasolina le echo castrol, para el cambio le echo aceite de coche..
                    Lo del tornillo me pasaba a mi y ademas es muy dificil encontrar uno que no pegue en el carter asi que yo solde la pata de arranque xD
                  • #85472
                      Bueno esta es la mia un poco cambiadilla…
                    • #85473
                        ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pedazo moto !!!!!
                      • #85474
                          gracias jaja
                        • #85475
                            como vas con esa restauracion?
                          • #85476
                              Si necesitas piezas para tu moto puedes llamar a Scottishtrial ellos pueden solucionarte el problema. Un saludo.
