miércoles, abril 8, 2026
mephistofeles2 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mephistofeles2 dijo:
    • #56429
        Hola compañeros,quiero pediros vuestra opinión al respecto.
        Compré hace un mes una cota 4 rt del 2005 despues de hacerle una revisión cambiandole aceites y neumaticos el embrague sigue arrastrando.
        Esta mañana le he cambiado el aceite del embrague por un Elf HLX 740 con la esperanza de que funcionara mejor y cual es mi sorpresa de que sigue arrastrando.
        ¿que opinaís?¿me tocara cambiar discos?ó ¿pensais que puede ser otra cosa?
      • #56430
          Hola compañeros, tengo algunas dudas, tengo una cota 4rt, por cierto estoy contentisimo, que ultimamente al estar con marcha puesta, y embragando, arrastra un poco. Bien, pues que creo que puede ser los  discos de embrague  ya que antes no lo hacia y no le he cambiado aceite alguno.
          Desde mi ignorancia en mecanica, la o las preguntas son, es complicado hacer embrague uno mismo ? hay que tener alguna herramienta especial ? o hay que acabar en el servicio oficial !!!
          Recordar que mis nociones de mecanica son muy limitadas.
          Muchas gracias de antemano.
        • #56431
            Saca los discos, límpialos con gasoil o petróleo, sécalos, dales una lijada suave sobre un cristal,
            límpialos de nuevo y sécalos, luego móntalos y a ver si mejora.
            A veces arrastran porque algunos discos no se despegan bien al pisar el embrague.
            Suerte.
          • #56432
              Muchas gracias Casiacero, intentaré aplicar tu consejo pero insisto, es complicado para un nobel en mecanica ?
              Saludos !
            • #56433
                Es muy fácil, hay videos en internét de como se hace y muchos post en el foro con fotos.
                https://www.google.es/search?hl=es&%5B….].0.pchsnhae..0.0…1c.1.o6oZpaI7A3I
              • #56434
                  Muchas gracias otra vez casiacero !! lo voy a intentar a ver si lo acabo de estropear !! je je ….
