viernes, abril 10, 2026
mencantaeltrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mencantaeltrial dijo:
    • #57040
        hola  acabo de montar en la moto para ir practicando y me e dado cuenta que le caía algo de aceite negro por la junta del escape al motor solo fueron dos gotas negras pero me e alarmado yo e pensado en que le e cargado mucho aceite a la gasolina puede ser ? antes no me avía pasado con gasolina sola.
        El que me la vendió me recomendó echarle siempre bastante aceite pero quería saber tu respuesta la moto es la gg 2004 txt pro 280 la proporción de aceite y gasolina fue esta a un bidón de gasolina de 5 litros le e echado un bote de 125 ml de aceite 2 tiempos Repsol bueno eso es todo disculpa mi tostón
        Un saludo y gracias
      • #57041
          Escrito originalmente por @mencantaeltrial
          Un saludo y gracias
          Eso es un 2,5%.
          Dependiendo del aceite hay quien baja hasta un 1%. Poco es peligroso y mucho supone más mantenimiento.
          En el buscador enotraras varios hilos al respecto.
        • #57042
            Aquí en el consultorio mecánico, si usas el buscador encontrarás un montón de temas sobre esto.
            El porcentaje correcto para tu moto es más o menos del 1,25% de un aceite de buena calidad. Si utilizas más estarás echando una cantidad excesiva que no se quemará y provocará restos de aceite y carbonilla en el pistón, colector de escape y silenciador. Verás que gotea aceite por el escape si la mezcla es excesiva. En algunas marcas y tipos de aceite, como por ejemplo el Biolube, el porcentaje debe ser aún menor.
          • #57043
              gracias por las respuestas saludos
