miércoles, abril 8, 2026
mencantaeltrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mencantaeltrial dijo:
    • #53695
        Buenas diass , resulta que hoy me e dado cuenta que el ventilador de mi gg txt 280 no funciona o eso me lo parece a mí querría saber si se puede saber si es del ventilador o si puede ser otro motivo cual podría ser. Podría ser por que me vertió el liquido refrigerante del radiador ? estoy muy confuso y si alguien me puede ayudar se lo agradezco mucho, gracias
      • #53696
          Hazle un puente a los dos cables que le llegan al ventilador y arranca la moto, si funciona es que tienes el termocontacto mal
        • #53697
            gracias oscar
          • #53698
              Los que le llegan al ventilador noooo, los del termocontacto.
            • #53699
                Escrito originalmente por @casiacero
                Cierto, cierto, que me he equivocao
              • #53700
                  Buenas
                  solucionaste el problema?
                  por si a alguien le pasa lo mismo, como dicen puentear los dos cables que le llegan al termocontacto (termostato). Si puenteandolo funciona, para comprobar el termocontacto yo lo que hice fue poner agua en el fuego y con un polimetro (tester) medir continuidad o resistencia entre los contactos, en mi caso salto mas o menos cuando empezo a hervir
                • #53701
                    Como bien te han indicado, el problema seguramente es o del Termostato o del motor del ventilador. El termostato es un simple interruptor que se activa cuando el agua llega a una determinada temperatura. Este tiene dos conexiones, si las puenteas se tendría que activar el ventilador. A mí me paso que el termostato se quedo bloqueado (dentro hay como un muelle). Dándole un golpe seco con un destornillador, se puso al sitio y funciono correctamente.Saludos cordiales
                  • #53702
                      Escrito originalmente por @eriksebastia
                      bueno saverlo :) gracias por la info
