mecajental dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › mecajental dijo:
19 agosto, 2007 a las 12:59 am #154263
Esta era la Mecatecno Dragonfly que compré para mi chaval:
Y así ha quedado después de una ligera «actualización»:
Aquí con la familia:
Aún quedan algunas cosillas por hacer, pero eso más hacia el invierno.
19 agosto, 2007 a las 11:13 am #154264
Buen trabajo, si señor.
Y lo mejor la satisfacción de haberlo hecho tú mismo.
Que la disfruteis tu chaval y tú.
Ah, me voy a permitir recomendarte que modifiques el recorrido del latiguillo del freno delantero a su paso por la botella, y lo pases por la parte interior, así evitas posibles daños contra piedras u otros obstáculos.
Un saludo -
19 agosto, 2007 a las 5:42 pm #154265
Tomo nota de la recomendación que, por otra parte, parece lógica viendo la situación de la pinza de freno. Además, quedaría mejor.
Muchas gracias. -
28 enero, 2008 a las 1:14 am #154266
Continúa el restyling con un cambio de cilindro. Le he puesto un equipo Metrakit de 74, en el que, además de cilindro, culata y pistón, se incluyen caja de láminas y muelles de embrague.
Completé la modificación con un carburador de 21, en vez del 18 que tenía.
Fué necesario rebajar varias aletas del lado derecho de la culata para encajar el escape.
El resultado es notable, a pesar de que la diferencia entre los pistones no parece muy grande, y a pesar de que he utilizado el mismo escape, que ya parecía estar sobredimensionado para el anterior cilindro.
Tampoco he tocado el encendido, de momento, pero es posible que consiga más brío en bajos ajustando el avance.
En cualquier caso, tras una primera prueba y a falta de algunos retoques, la moto va como un tiro. Lo que antes sólo hacía en primera, ahora lo hace en segunda muy sobrada. Y seguro que puede ir mejor, pero ya iremos mirando…
28 enero, 2008 a las 12:35 pm #154267
¡Te ha quedado preciosa, enhorabuena!
Mi hijo empezó con una Clipic con la misma motorización (kit de 75 cc) pero lo que más agradeció sin duda fue el embrague hidráulico. Suaviza muchísimo su uso y evita que por pereza (y dureza) no empleen el cambio además de no sacar todo el provecho que el embrague dá al trial.
Te lo aconsejo también ya que la moto lo vale.
Un saludo -
28 enero, 2008 a las 2:14 pm #154268
Ya había pensado en ello, pero como el actual tiene un tacto muy suave, no me he decidido, porque no sé si se notará la diferencia.
Saludos -
1 febrero, 2008 a las 11:41 am #154269
Si alguien mas se ve capaz de hacer estas cosas con la mecatecno, tengo un par , ya pasadas a 74 que estoy intentando vender. Mis hijos van creciendo (era para los gemelos) y ya van en Shercos 125.
No estan en el estado estetico de la joya que sale pero de motor fuincionan perfectamente. Despues de hacer motor, no creo que ninguna tenga más de 500-1000 km.
Gracias -
1 febrero, 2008 a las 8:57 pm #154270
te ha quedado preciosa.
Una pregunta, ¿ el cable del embrague tiene que pasar por el exterior rozando el tubo de escape? ¿no quedaria mejor si pasase por el interior y mas resguardado?
Saludos -
2 febrero, 2008 a las 1:49 am #154271
Pues seguramente quedaría mejor. Si señor.
Si lo puse así fué porque el tensor está orientado hacia ese recorrido, pero podría girarlo para que pasara entre el escape y el cilindro. La próxima vez que tenga que soltar el cable lo pasaré por ahí. Gracias por la sugerencia.
3 febrero, 2008 a las 7:10 pm #154272
Ayer hicimos la primera salida con el cilindro nuevo en la Mecatecno. Se le ha notado un montón la mejora. La moto tiene muchísimo más brío, como era de esperar.
Pero al cabo de una hora, el embrague empezó a patinar. Está claro que no fué suficiente con cambiar sólamente los muelles. Los discos no soportan el par que da este motor. Habrá que poner otros.
¿Alguna recomendación en cuanto a marca, tipo, material, etc…?
4 febrero, 2008 a las 6:53 am #154273
¡¡¡si!!! mecajental! a lo mejor si habra alguna recomendacion de marca o material pero primero tendras que enviarnos al menos cien fotos como esa de bonita je, je, je, je, un abraso para ti y tu guerco!
locobeta :woohoo:
4 febrero, 2008 a las 4:37 pm #154274
Estimado mecajental:
existen varias marcas que fabrican discos de embrague reforzados, para diferentes motores, hay que saber si los hay para ese en concreto, es el motor franco morini de 4 marchas ( que montaba tambien la puch-suzuki de aire )
tienes de la marca metrakit :
pro y pro race ( sobre unos 35 euros) vienen con discos de frerodo y muelles reforzados.
los MRD ( tambien de metrakit) que son de carbono y vienen con los discos metalicos y muelles reforzados. por unos 59 Euros
de la marca ARP:
los racing pro de carbono ( discos / de ferodo y metalicos con muelles) unos 35 E ( alternativa economica a lso metrakit MRD)
de la marca TJT de carbono ( discos de ferodo y muelles) por 36 Euros.
* estos precios son de Derbi senda y son para hacerte una idea aproximada, pero hay que saber si los hay para ese motor
Un saludo -
5 febrero, 2008 a las 2:06 am #154275
Gracias, ElMadriles por la información, y a tí, locobeta, por los halagos.
Al final compré los que había en un taller cercano, y la verdad es que los que saqué usados tienen casi el mismo espesor que los nuevos.
Quizá me haya precipitado a la hora de comprarlos sin comprobar antes los viejos, pero no pensaba que éstos fuesen a estar tan bien. Esperemos que los nuevos sean mejores que los de origen, tal y como me han comentado.
También podía haber probado jugando con el tornillo de regulación que hay en la campana, pero es más laborioso y no quería liarme tanto. Fíjate tú que ni siquiera he sacado el aceite, porque lo hice con la moto tumbada en el suelo para acabar entes.
Pero al final me he liado más todavía, porque durante el montaje se rompió uno de los tornillos de fijación de los muelles contra el tambor interior, y se quedó un trozo de espárrago dentro. Habrá que intentar sacarlo mañana y conseguir otro.
Saludos y gracias.
8 febrero, 2008 a las 11:05 pm #154276
Solucionado el tema del tornillo. El espárrago que se había quedado metido salió sin mayor problema, y he puesto los cuatro tornillos nuevos.
Hoy he estado probando un rato y va mucho mejor con estos discos, y eso que todavía no he probado con otro aceite.. Mañana en la salida de sábado veremos cómo se comporta.
9 febrero, 2008 a las 12:38 am #154277
Vaya suerte la de tu chaval de contar con un padre tan manitas. Seguro que le coge gusto y más adelante serás tú el que aproveche sus habilidades… Nada más bonito que la relación de un padre y un hijo alrededor de un motor.
Al grano: aceite de color perruno = discos embotados. Una ligera lijadita hasta que el ferodo quede mate y los metálicos pierdan el brillo y aceite ATF dexron II hacen milagros. Es una pena que hayas estrenado los discos nuevos con ese aceite.
Enhorabuena por el trabajo.
Un saludo, JM.
9 febrero, 2008 a las 1:46 am #154278
Cita
Al grano: aceite de color perruno = discos embotados. Una ligera lijadita hasta que el ferodo quede mate y los metálicos pierdan el brillo y aceite ATF dexron II hacen milagros. Es una pena que hayas estrenado los discos nuevos con ese aceite.Pues si que es una pena. Lástima no haber sabido de esa recomendación un poco antes. Lo tendré en cuenta la próxima vez.
Saludos y gracias.
9 febrero, 2008 a las 7:29 pm #154279
Esta mañana hemos salido al monte y la moto no ha dado ni el más mínimo problema. Se le notaron los discos nuevos.
Cuando pueda pondré un vídeo para que se escuche el rugido del nuevo motor. Suena muy bien.Saludos
10 febrero, 2008 a las 1:37 am #154280
Ahí van los videos:
18 febrero, 2008 a las 6:01 pm #154281
La Mecatecno sigue dando su fruto:
Y aquí un vídeo:
27 febrero, 2008 a las 1:26 am #154282
Y aquí un video sin música de la salida del domingo. Subid el volúmen y disfrutad con el sonido de la Mecatecno.Saludos
27 febrero, 2008 a las 1:34 pm #154283
Buff cuantos recuerdos me trae esa Mecatecno Dragon Fly School Boy ( si si, ese es el nombre del modelo!!) con la que empecé yo a hacer mis primeros pinitos serios en trial.
Sin que el padre babee (más), me gusta mucho como conduce. Se entiende que está empezando en esto del trial, y se le vé muy calmadito y con estilillo. Que siga así.
Saludos. -
29 febrero, 2008 a las 2:04 am #154284
Cita
se le vé muy calmadito y con estilillo. Que siga así.Es lo que más me llama la atención, lo calmadito que se le vé. Procuraremos que siga así
En cuanto a lo de la Mecatecno, he visto fotos de la School Boy y creo que hay ciertas diferencias entre ella y la nuestra, como por ejemplo, el silenciador, que en la School Boy va a la altura del guardabarros trasero, y en la nuestra va al lado del filtro de aire.
Pero eso era hasta ahora, porque nuestra Dragonfly tiene, desde la semana pasada, un segundo silenciador cuasiartesanal colocado a la altura del guardabarros. Está construído con tubo de aluminio de 53 mm de diámetro, un canuto de chapa perforada en el interior, las tapas con sendos tubos soldados y la correspondiente fibra en el interior.
No se le ha notado pérdida de potencia alguna a la moto, sino todo lo contrario. Parece que va mejor de bajos.
3 marzo, 2008 a las 2:50 am #154285
Yo sigo con lo mío. Fijaos como sube la Mecatecno:
20 marzo, 2008 a las 11:54 pm #154286
Seguimos con el tunning de la Mecatecno y fotos de la salida de esta mañana:
Después del relax humorístico, unos saltitos:
Luego un cortadito:
Y unos paseitos:
La moto está en venta, por si le interesa a alguien.
27 marzo, 2008 a las 10:03 pm #154287
Editado
27 marzo, 2008 a las 10:37 pm #154288
como que la vendeis ???
y yo que estoy enganchado a la evolucion de esta moto !!
bueno si es para hacer lo mismo con otra ..seguiremos atentos… -
28 marzo, 2008 a las 4:11 pm #154289
¿como? ¿que la venedeis? bueno podeis hacer lo que querais con la moto porque es vuestra pero en mi caso yo no la vendería. Si la vendeis tendreis mucha gente queriendo comprarla.
31 marzo, 2008 a las 8:57 pm #154290
hola
he visto el anuncio de la mecatecno. Un amigo mio que tiene 12 años está interesado en ella. Si le gusta ya te llamará. está muy emocionado con comprarse una moto de trial para aprender desde que me la compré yo.Si le gusta espero que la consiga ademas está muy barata ya que nosotros no tenemos mucho dinero.
6 mayo, 2008 a las 1:33 am #154291
Hay que ver cómo tiran la Sherco 4T y la GasGas Raga,
Pero la Mecatecno tampoco lo hace mal:Saludos
