sábado, abril 11, 2026
mecajental dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mecajental dijo:
    • #89328
           Quizá este brico pueda interesar a alguien, por eso he decidido contarlo aquí.
           Se trata de sacar partido a ese multifunción que casi todo el mundo tiene y sólo pone para la ITV.  Puede resultar útil a muchos a los que no les importa llevar cincuenta gramos más en la moto y algún que otro cable por ahí y que les interese llevar información de cómo va de temperatura el motor, de las horas que lleva funcionando con ese aceite, etc…
           El caso es que voya empezar a preparar la Beta para la ITV, y revisando el kit que tengo (casero y universal para la Beta y la GasGas), me dí cuenta de que me hacía falta un espejo.
           Resulta que en el mercadillo de este foro aparece un anuncio con un montón de piezas, y decidí comprar ese espejo que me falta y, ya puestos, un cuentakilómetros de GasGas de los modernos (compra barata, rápida y seria, por cierto).
           El aparatito es el que se ve en la foto, y que según he averiguado en Internet, lo fabrica TrailTech (a pesar de que viene con el logo de GasGas), y se trata del modelo Vector.
           Una vez estudiado el cacharro, me doy cuenta de que tiene un montón de funciones que ni siquiera motos de calle de alta gama traen de serie en sus cuadros multifunción.
            Además de las funciones típicas, como velocidad, distancias totales y parciales, tiempos,etc?, tiene las siguientes:
        –        Tacómetro (cuentarrevoluciones) con luz programable para aviso cambio de marcha al régimen deseado, y otra luz para programar las revoluciones máximas deseadas (o sea, te avisa para cambiar de marcha, como el coche de Alonso).
        –        Temperatura del motor, o líquido refrigerante (según dónde se sitúe el sensor) con luz programable para alarma de alta temperatura y una segunda alarma de peligro.
        –        Temperatura del aire ambiente.
        –        Horas de funcionamiento del motor.
           El aparato tienecuatro conectores:
        –        Alimentación con corriente de la moto (de 9 a 400 voltios tanto alternacomo contínua y sin necesidad de usar transformador) y que sirve únicamente para iluminar la pantalla y hacer que luzcan las luces de alarmas de temperatura y revoluciones. El resto de las funciones están activas con la alimentación de la propia pila botón del aparato y las señales de los sensores.
        –        Tacómetro de revoluciones
        –        Sensor de temperatura
        –        Sensor de velocidad de la rueda
           Con el aparato sólo viene el sensor de velocidad, y creo que ese es el único que suministran cuando compras la moto nueva. El resto de sensores no los tengo.
           Total, que elaparato me mola un montón y me dispongo a hacer que funcionen todas lasfunciones porque, una vez pasada la ITV lo voy a dejar montado en la moto para aprovecharme las funciones que me parecen interesantes y útiles en las excursiones, como la lectura de temperatura del motor, las horas de funcionamiento del motor (ideal para el mantenimiento), la temperatura ambiente, la hora, las revoluciones (ya que están ahí?)? de la velocidad paso, para no llevar el sensor en la rueda y el cable recorriendo una barra de suspensión.
           Lo de las revoluciones está arreglado: uno de los terminales del conector a masa y elotro con un cable arrollado cinco vueltas alrededor del cable de la bujía óconectado al cable de baja de la bobina. Ese es el sensor de revoluciones, así de simple.
           Faltaba el sensor de temperatura, que suele ser un termistor NTC (negative temperatura coeficient),que no es más que una resistencia que varía con la temperatura. Pero para determinar qué NTC tengo que comprar (entre 0,5 y 1 ? en una tienda deelectrónica) tengo que saber su característica.
           Aquí viene la parte interesante. Se conecta un potenciómetro (resistencia variable) al conector deentrada de señal de temperatura del aparato y se comprueba que al ir variando la resistencia va variando la lectura de la temperatura. En mi caso empecé con uno de 20K ohmios, pero no fué suficiente para cubrir toda la escala de medición que necesito, por lo que pasé a probar con uno de 50K ohmios.
           En las siguientes fotos se vén dos situaciones de lectura de temperaturas conseguidas a determinadas resistencias de potenciómetro, una de 108 ºC con señal de prealarma (luz amarilla, tarada a 100 ºC) y otra de 119 ºC con aviso de peligro (luz roja, tarada a 110 ºC).
            Elaboramos una tabla en la que vamos anotando el valor de temperatura para cada valor de resistencia aplicado con el potenciómetro. Llevamos a una gráfica esos valores y obtenemos la curva característica del NTC, y en ella vemos que la temperatura aumenta al disminuir la resistencia (si fuese al revés, sería PCT( positive temperatura coeficient).  En la columna de la izquierda (T) se van anotando las temperaturas leídas por el multifunción, y en la de la derecha las resistencias obtenidas para cada temperatura.
            Tendré entonces que elegir un termistor que tenga esa curva característica. Para ello, algunos fabricantes de estos componentes proporcionan programas con bases de datos que simplifican la elección. Esta es la interface de la página web de uno de ellos No hay más que seleccionar los rangos de temperatura que queremos medir, la resistencia del termistor que queremos a 25ºC o lo que consideremos como parámetro de salida.
          Aparecerán entonces las referencias que cumplen las cualidades solicitadas:
           Buscamos esasreferencias en un programa que se descarga de la propia web del fabricante y obtenemos la curva característica decada uno de ellas, eligiendo la que más se aproxime a la nuestra, que en micaso podría ser esta:
           En otras páginas deotros fabricantes, únicamente basta con entrar con la resistencia a 25º C, loque nos da un tipo curva característica de ese fabricante, suficiente paramirar en su catálogo o pedir en una tienda.
           Para la ubicación del sensor de temperatura tenemos varias opciones, pero como se trata de un brico en plan barato, nos decantaremos por la más sencilla y la que menos cabledeja a la vista, que sería situarlo en contacto con un conector con arandela y situarlo en la bujía de esta forma:
            Otras ubicaciones quedan a elección de la inventiva de cada uno y delas ganas de tener mucho cable tendido por la moto, pero se me ocurren la culata (pegado con cinta), el termocontacto del líquido de refrigeración,?
           ¿Y el sensor derevoluciones? Ese es más sencillo y hay dos posibles opciones. Una de ellas es arrollar un mínimo de cinco vueltas uno de los dos cables necesarios alrededor del cable de la bujía conectando el otro a masa;
           La otra posibilidad de conexión es conectando uno de los cables necesarios al terminal  de baja de la bobina de encendido y el otro a masa:
           En fin, que sólo me queda visitar una tienda de electrónica para poner a funcionar el tema, y una vez que tenga el material, seguiremos con la instalación y resultado final.
           Editado para añadir fotos.
      • #89329
          Interesante artículo. Puntolimitecero, podrías pasarte por el hilo que he escrito sobre el problema del aceite motor color crema?
        • #89330
            Muchas gracias Puntolimitecero,
            En mi trail-enduro-raid estoy pensando en montarlo y he indagado bastante sobre el aparato. Para la temperatura del motor existe un recambio original que se puede comprar por separado y consiste en un sensor que se acopla a los manguitos de refrigeración, cortas un manguito por la mitad y pones la pieza uniendo los 2 trozos de manguito, viene con sus arandelas y un cable que va a la centralita (el Vector), también tiene otro sistema que lleva el sensor para acoplar en un tornillo del radiador (se puede utilizar el del termocontacto) y otro para ponerlo en tornillo de vaciado del aceite. Cuesta unos 25$ en USA.
            El único problema que he leido de este aparato es que el cuentarevoluciones a bajas vueltas es bastante impreciso, teniendo una oscilación al ralentí en la lectura de 500 rpm en una 4T, así que imagino que una 2T de trial será poco fiable. TrailTech fabrica también sistemas más sencillos y pequeños de cuentahoras y cuentarevoluciones.
            Yo en mi moto llevo un GPS Garmin modelo Foreruner que ocupa poco más que la anchura del manillar y tengo tiempo transcurrido en movimiento (aprox. cuentahoras porque tienes que estar más de 5″ parado para que se pare el cronómetro), distancia, desnivel (en %), altitud, hora exacta, velocidad (máx, media en movimiento, etc) y además todas las funciones de un GPS (track, waypoint, ruta, etc) que me permita en algunos lugares que he descubierto y son escondidos, volver sin temor a perderme o acabar en las Batuecas, además es resistente al agua (lluvia torrecial comprobado).
          • #89331
              Está muy bien ese cacharro que le quieres poner a la moto pero, luego no te olvides de echarle
              gasolina a la moto y mirarle las presiones de las ruedas.:woohoo:
            • #89332
                Hola
                Yo tengo montado un Trailtech, pero el modelo vapor es algo superior en prestaciones y viene consensor de temperatura incorporado, son una pasada de cacharros, ademas, el sensor de velocidad, que viene de la rueda trasera, te vale el que trae montado la moto, solo hay que conectar la clema, por lo menos en mi pro´06 que aunque trae un velocimetro de otra marca comparte componentes.
                PD No lo tengo por seguro, pero creo que en mis instrucciones lei que el sensor de temperatura en la bujia, era solo para motos refrigeradas por aire, pero no estoy muy seguro, asi que mejor compruebalo.
              • #89333
                     Efectivamente, así es (o casi), porque para las refrigeradas por líquido se suele montar el artilugio que comenta mdepablo, que es este:
                     Pero como lo que yo quiero es no complicar mucho la instalación, utilizaré el método de la bujía porque, aunque está recomendado para motos refrigeradas por aire, no está excluído para el resto, por lo que funcionará, ya que lo que quiero saber es cuándo la moto va más caliente de lo normal.
                • #89334
                    Tengo un trailtech en una KLX-R y es estupendo.
                  • #89335
                      Muy bueno el brico. Adelante
                    • #89336
                           Pues la visita a esa tienda de electrónica fué ayer. Compré un par de NTC’s de 100K, creo recordar que a 0,75 ? cada uno, y hoy estuve probando.
                           Aquí se puede ver el NTC en contacto con el soldador de estaño y marcando en el display una temperatura de 81 ºC. Perdón por la calidad de las fotos, pero sólo tengo dos manos:
                           Aquí, en alarma de aviso de alta temperatura, con 98 ºC en el display:
                           Esta es una vista del NTC:
                           O sea, que la chapuza, por menos de un euro, funciona. Ahora a esperar a montarlo en la moto.
                      • #89337
                             Una vez pasada la ITV de la Beta y preparada la GasGas para el lunes, aproveché la circunstancia para cablear y conectar el sensor de temperatura y el de revoluciones.
                             Con la moto en marcha a ralenti (970 r.p.m.) y el motor calentándose (58 ºC), este es el aspecto del tema:
                             De momento, y hasta que me curre una arandela para colocar el sensor en la bujía, irá colocado en contacto con la tuerca de bronce del termocontacto, digamos que de manera experimental. Como no hay que pasar más cables, será sencillo sacarlo de ahí y ponerlo en el otro sitio.
                             El sensor de revoluciones, más sencillo que el mecanismo de un botijo: un cable arrollado unas cinco vueltas alrededor del cable de la bujía:
                             El velocímetro no lo conectaré. Total, que me aprovecho sólo de datos útiles que me interesan:
                             – Temperatura máxima alcanzada por el motor
                             – Temperatura ambiente
                             – Tiempo total de funcionamiento del motor
                             – Tiempo parcial de funcionamiento (salidas)
                             – Hora actual
                             – Revoluciones del motor (en número y en barra gráfica)
                             – Máximas revoluciones alcanzadas
