martes, agosto 25, 2026
meaztegitrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico meaztegitrial dijo:
    • #179621
        hola:
        cuando esta la moto parada y acelero el piño, suena el muelle que va dentro del carburador, suena como si se encojiese el muelle.
        pero acelera sin ningun problema, solo que al escuchar eso me a mosqueado. no se antes tambien sonaba.
        le pasa tambien a vuestras motos?
        es normal?
      • #179622
          hola.
          puede ser que sea normal. la mia lo hace, al menos que se oiga. puede ser cosa de que el muelle este desencajado en la tapa del carburador. quita la tapa y saca la campana, y mira aver si todo esta correcto.
        • #179623
            Si el sonido es seco, suele ser normal en los carburadores, si chirría, puede que sea por haber deformado el muelle al sacarlo alguna vez o porque no está bien posicionado.
          • #179624
              Hola. El sonido ese, en parte es normal, pero como te indican, siempre que no sea un chirrido…
              Ten en cuenta que estas comprimiendo un muelle metalico, dentro de un cilindro metalico y la friccion entre metales produce ruido tirando a «seco». Prueba a sacar el muelle y ver si esta bien encajado en su sitio y no se esta forzando en esceso hacia un lado. Tambien si lo desmontas del todo, y lo dejas en un sitio plano, deveras ver que este lo mas recto posible y sin pliegues raros en el enroyado. Tambien, si ha sido cortado para hacerlo mas suave, devera de tener una buena base por los dos lados (doblando el alambre como el lado sano) para que al asentar no se vicie hacia un lado.
