jueves, abril 2, 2026
me presento y de camino a ver si me solucionais una duda con beta techno 250
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico me presento y de camino a ver si me solucionais una duda con beta techno 250
    • #250754
      santiago martin martin
        • Total:6
        buenas a todos, soy un novato en esto del trial, normalmente me muevo en moto de enduro pero en la de trial estoy iniciándome poco a poco, y tengo una beta techno 250 del año 1999 replica dougui lampkin, he desmontado el motor completo y le he puesto rodamientos y retenes de cigueñal, segmentos, la moto da corriente ( no se si sera la chispa buena) pero da chispa, pero no hay forma de arrancar la moto después de montarla.
        gracias de antemano.
      • #250755
          • Total:4182
          Bienvenido!!
          Pues la verdad que pueden ser muchas causas, pero si la moto andaba antes de desmontarla , la chispa era buena y debería seguir siéndolo. El decalaje del encendido debería ser correcto en un encendido electrónico (aunque todo esta sujeto a averías). Yo veo como más probable que se trate de algún tema de alimentación: algo mal montado en el carburador, entrada de aire anómala, o algo del estilo.
          No es fácil ver mucho más allá con los datos que indicas. Suerte
        • #250761
            • Total:6
            hoy despues de revisar todo de nuevo, he visto que el cable que sale del encendido de color rojo esta dañado en la entrada del conector, voy a repararlo bien y mañana volveré a probarlo todo, porque aunque tenga chispa esta puede ser muy devil y no arrancar.
            de todas formas agradecería si alguien tiene el plano eléctrico de este modelo.
            gracias
          • #250775
              • Total:6
              sigo probando cosillas, la instalación eléctrica esta repasada y la chispa ahora es buena, pero sigue sin querer arrancar, he leído por varios foros que los carburadores da problemas y que hay algún forero que le a adaptado un carburador dellorto.
              hay alguno que tenga información al respecto de que modelo de carburador dellorto es es que le va bien a esta moto, o información de como reparar el que ya lleva puesto.
              gracias
            • #250778
                • Total:4182
                Pienso que antes de meterte a probar con un carburador diferente al de serie, tendrías que poner a funcionar bien los reglajes de serie. Estás investigando y diagnosticando un problema, luego lo que menos necesitas es meter nuevas variables e incertidumbres a jugar dentro del problema. Es mi punto de vista.
              • #250781
                  Comprueba la chaveta del plato magnético no sea que se haya roto.
                  Echala en tercera o cuarta velocidad por una cuesta o remolcada con una cuerda,
                  si da explosiones a destiempo, es que está saltando la chispa cuando no debe.
                  Suerte.
                • #250793
                    • Total:6
                    si que la he revisado y la chaveta esta bien, también he probado eso de tirarme por una cuesta incluso remarcarlo con otra moto y nada de nada,
                    volveré a desmontar el carburador a ver si encuentro algo mal, el reglaje supongo que sera regular la mezcla y relenti, o hay algun reglaje mas???
                  • #250796
                      Echale un poco de gasolina por la bujía, (dentro de la culata), dale un par de patadas,
                      si no trata de arrancar al menos unos segundos, el problema puede ser eléctrico.
                      Ya has comentado que tiene retenes y segmentos nuevos, se habrá roto o rodado
                      algo de ésto que has puesto?
                      Suerte.
                    • #250797
                      emgcfp
                        • Total:56
                        Hace muchos años y la memoria ya falla :( ……..en su día tuve una Techno del 97 y tuve un problema parecido.
                        La moto, de golpe se paraba y no había forma de arrancarla…..hasta que ella lo decidía y se ponía en marcha.
                        Cambié todo tipo de conectores del CDI, botón de paro…….hasta que finalmente encontré el problema.
                        El cable que salía del plato magnético, se había soltado de una pequeña guía, y tocaba con el tubo de escape. Éste derritió el plástico que protege los cables y hacía que tocase los cables pelados a el tubo de escape…..parando así el motor, hasta que cuando se separaba del tubo por casualidad, volvía a arrancar.
                        Revisa éste punto y haber si hay suerte.
                      • #250807
                          • Total:6
                          nada de nada, voy a llevarla a algún mecánico que tenga experiencias con estas motos, porque no hay maneras de que arranque,
                          la instalación eléctrica la he vuelto a revisar y esta todo bien, he desmontado el carburador y siguiendo algunos tutoriales le he ajustado la aguja de cierre y limpiado todo, he comprobado posibles entradas de aire y nada esta todo ok, gasolina en el cilindro y sigue sin querer arrancar incluso remolcandola,
                          así que se me acaban las ideas de que puede ser, a ver si algún mecánico diera con algo que yo no soy capaz.
                          gracias
                        • #250920
                          enrique juanes
                            • Total:30
                            Hola, has probado a poner bujía nueva? Mira el botón de pare aveces se queda bloqueado.
                            Un saludo y suerte!
                          • #250923
                              Siento no poder aportar nada ya que la mayoría de fallos ya los han comentado, salvo que el escape estuviera taponado completamente por la carbonilla y no dejara arrancar, pero sería algo muy exagerado y si la has desmontado lo hubieras visto, supongo…
                              Un saludo!
                            • #251835
                                ¡¡¡si!!! Hola husquio1, seguro que a la fecha ya habras resuelto el problema de tu Beta, sabes, a mi me paso lo mismo, era la cuña del magneto, se rompio y el magneto quedo fuera de punto, si daba chispa, pero la daba donde no era , pues el magneto estaba «corrido»
                                disculpa la tardanza en responder, aqui entro poco, pues no soy «buen» mecanico, y mi (s) moto casi nunca o nunca se descompone
                                locobeta B)
                              • #252246
                                  • Total:6
                                  gracias amigo lo he dejado aburrido se la lleve a un taller hace un par de semana y de momento no me an dicho nada
                                  ya os informare
                                  gracias
