Me presento. Y COTA 348 M.R.
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Me presento. Y COTA 348 M.R.
- Este debate tiene 417 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el 15 enero, 2022 at 10:08 am por
Juan Montero.
9 mayo, 2017 a las 4:24 am #266916
Hola a todos!
Abro este hilo para presentarme y saludar.
En otro foros hay un apartado de presentaciones que no he visto aqui, y despies de leer las normas del foro he creido oportuno abrirlo aqui.
Me llamo David, aunque me llaman Govi, diminutivo de mi Nick.
Soy entusiasta del motor y llego aquí interesado en poner en condiciones una cota 348 Malcom Rathmell.
He tenido varias motos desde mi juventud, siempre de carretera o paseo. Motovespa Vale, Sr250, hurricane, vespa tx, 4 series de RD350, una exup 1000 del 90 y actualmente una BMW R1100S replika Randy Mamola.
Tambien tengo para «jugar», una Vale del 82…Las trialeras llegaron a mi, porque un amigo me regaló una 247 para restaurar. Cosa que hice, pero en unos años de no usarla ni atenderla, empezó a deteriorarse y decidí quitarmela para que alguien la cuidara y usara…
Y recientemente, ese buen amigo ha perdido a su padre, que tenia una 348 parada hace unos 20 años. La quiere poner fina y me he ofrecido voluntario con toda mi ilusion.
De momento un par de fotos de la «pequeña»
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
10 mayo, 2017 a las 1:55 am #266930
Bienvenido al foro y suerte con esa preciosa 348 MR. Toda una moto con caché y prestigio como pocas.
10 mayo, 2017 a las 3:07 am #266931
Gracias Juanjo.
Conociendo al que fué su dueño, y viendo que la dejó bastante entera, engrasada y bien tapada, tengo la impresion que despues de una buena limpieza del circuito de alimentacion, un par de cambios de aceite, y unos ajustes…. arrancará sin problemas.El resto, limpiar, pulir, pintar, cambiar…..
Estoy buscando piezas originales porque así lo quiere mi amigo, el heredero de la moto….Iré escribiendo un resumen de lo que vaya haciendole a la Cota, y pondré unas fotillos…
Se aceptan criticas y consejos….
10 mayo, 2017 a las 3:56 am #266932
Bueno… poco a poco me pongo con ella.
He comenzado por levantar el deposito y echar un ojo rápido…..
La herramienta está perfecta.
La bolsa y el soporte de goma con forma de «bajoasiento» están bastante deteriorados.
Grifo de gasolina para cambiar completo.
Gomas de sujeccion deposito, cuarteadas y cedidas. Iran nuevas.
Faro. He estado tentado de pedir uno nuevo, dado el estado del cromado:
Y he probado con lana fina de acero y aceite…Parece que se salva:
He limpiado bienn la optica y la parabola reflectora:
Guardadito para el montaje:
El corazon de la moto:
Por fuera aparentemente bien, pero viendo la mierda en forma de chapapote que ha salido del deposito….
La gasolina va evaporandose, y queda el aceite descompuesto con restos de hidrocarburos… se forma una plasta asquerosa….
Desmontado casi al completo:
Hoy por fin he conseguido una página donde venden el juego de juntas del carburador, y he encontrado este foro….
En elmdesmontaje,se me ha roto un tornillo de la tobera de entrada del carbu, y ademas, no sale el surtidor o chiclé del starter.
Me toca darle al ingenio para arreglarlo todo sin comprar un carbu nuevo.Primer pedido recibido!
Ya la tenemos elevada. Y el soporte no es lo suficientemente bajo como para meterlo y subirla, por lo que hay que levantarla un poco a mano pero queda equilibrada:
Como tenía un rato, me he metido a terminar de arreglar los destrozos del carburador. He intentado sacar el espárrago roto haciéndole una ranura con la dremel:
Aún así, con el destornillador plano no salía el tornillo. Entonces he taladrado el tornillo y le he pasado un macho de roscar. Asunto solucionado, si la rosca del cuerpo aguanta. Sino, meteré un helicoil o pasaré un macho de 5, poniendo tornillo mas ancho, o «arreglaré una tuerca por el otro lado, para hacer firme la tobera con un tornillo mas largo que el original. Informaré….
Por otro lado, el chiclé del sistema de arranque en frío. Ayer dejé la cuba metida en un liquido limpiador de carbus….. para ver si aflojaba la rosca.
Finalmente ha cedido y lo he podido sacar. Pero tendré que cambiar el chicle porque está destrozado… Poca cosa y barato de conseguir.
En ese agujero tan estrecho, y al fondo, estaba el chicle….
De momento dejo aquí el trabajo, hasta otro dia que tenga otras 5 horas para dedicarle…
Unas ultimas fotos de alguna de las piezas limpias y pulidas con cepillo y dremel:
Antes:
Despues:
Antes:
Despies:
10 mayo, 2017 a las 4:06 am #266933
Por cierto, agradeceria si alguien me dice el numero de chiclé del circuito de arranque en frio, ya que apenas se puede leer. Podria ser el numero 10??
Así a ojo, creo que esos chiclés son como el de baja de un carbu arreche de la serie 500, que llevo montado en mi «cohete»:
Asique si me Confirmais que puede ser un numero 10, le pongo el de bajas del arreche500.
En cuanto a la bolsa de herramientas y esa especie de «caja» de goma que encaja bajo el asiento… no encuentro en tiendas ni paginas de internet…
13 mayo, 2017 a las 1:11 am #266961
Ahi una foto de la mia, esa tuya esta mu y bien y muy enterita…
13 mayo, 2017 a las 3:32 am #266963
Juer… la tienes espectacular!
A ver si dejo la mia parecida de impoluta…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
13 mayo, 2017 a las 4:05 am #266965
Esta tarde noche he seguido desmontando cositas para avanzar.
He desmontado el cuentakilómetros y su cable que estaban bastante sucios pero funcionales:
Y he pulido con paciencia tanto la carcasa como la óptica:
El soporte del cuenta kilómetros lleva un tornillo original Montesa, que también he pulido:
Al la funda del cable, le he quitado el plastico viejo, lo he enderezado he pulido el metal, y le he puesto funda termo retráctil:
Y ha quedado así:
El mismo proceso para la manecilla del descompresor:
Ha quedado decente:
He recopilado todas las piezas del manillar Iván para una bolsa a esperas del montaje futuro
Cada vez se ve menos moto…
13 mayo, 2017 a las 4:12 am #266966
La pegatina del filtro de aire, está bastante estropeada.
Le he tomado medidas, para hacer una nueva.
13 mayo, 2017 a las 10:05 pm #266975
Pocas quedan en tan buen estado como esa 348. Creo que con una limpieza y un pulido, tienes el 90% del trabajo hecho.
13 mayo, 2017 a las 10:24 pm #266976
13 mayo, 2017 a las 10:29 pm #266978
¡¡¡si!!! Que bonita moto!! ahjhhhhhhh! es la mas bonita de todas las cotas segùn VTT-348T y yo creo que de todos los seguidores de las Montesas Cota, muchas felicidades Govillard, esa joya es patrimonio Español, es una belleza! antes tuve una :( :( :( :( :(
locobeta :) :) :)
Attachments: -
13 mayo, 2017 a las 10:46 pm #266979
Gracias por los comentarios….
Seguirè poniendo fotos y comentando lo que le haga..
Saludos, compañeros
14 mayo, 2017 a las 2:07 am #266983
Locobeta !!!!!
¿tu con una MONTESA?¿Como te echaste a perder con las Sherpa?
¿como pasaste de esa moto de caballeros al cacharro azul?Tienes que abrir un post y explicarnos esa vida…..
15 mayo, 2017 a las 4:58 pm #266998
¡¡¡si!!! Ah! Desaix, si, tuve una fuerte relacion con una 348 M.R. esos largos manublios (manillar)me hacìan sentir dueño de qualquier zona, la tuve que dar a cambio de una Beta zero del 91, aùn hoy recuerdo que era lenta cuando necesitaba subir de vueltas pero era muy hermosa, de finos detalles, fuè mi primer Cota, luego corriendo los años tendria dos 315s ahh si soy miembro del club Montesa Español. Gracias Desaix que agradable y reconfortante es «oirte». Muchas Gracias Govillard!! un abrasooooo!
El muchacho la dice al Dr,; Oiga, sufro de eyaculacion precoz -Si? tome asiento coño¡- ahhhhhhhhhhhh…..
locobeta :) :) :) :) :) :) :)
16 mayo, 2017 a las 11:57 pm #267018
Justo hoy arranque la 348 después de toda la restauración, que bonito sonido, sorprendentemente a la 3a , que gustazo!
que te parece locobeta
16 mayo, 2017 a las 11:57 pm #270726
17 mayo, 2017 a las 1:25 am #267020
[video width=425 height=344 type=youtube]0JPMTtdRU3k[/video]
Ponte unas fotos de Como ha’quedado…!!
17 mayo, 2017 a las 1:25 am #270730
17 mayo, 2017 a las 1:29 am #267021
Por mi parte, y siguiendo con la historia de la cota que estoy arreglando, estos días poca cosa hecho.
He soltado la ruedas completas las levas de freno las varillas que sujetan el buje al chasis y todas las Piecitas.
Las llantas las envío a clásicas legendarias, para que pulas los aros y pongan radios nuevos.También mando el manillar original dorado a que lo anodicen de nuevo con ese tono oro-amarillo. Es un manillar Arkront y debajo pone montesa.
Tambien mando el soporte Del guardabarros delantero para cromar, porque lo he intentado pulir, pero no queda bien….Continuará….
17 mayo, 2017 a las 1:29 am #270732
17 mayo, 2017 a las 2:34 am #267024
Enhorabuena. La moto está preciosa y el sonido es auténtico y fantástico.
17 mayo, 2017 a las 2:34 am #270738
17 mayo, 2017 a las 8:50 am #267025
Govillard la tuya va a quedar mucho mejpr puesto esta original y mas completa.
Hoy a ver si cuando termie el trabajo salgo a dar una vuelta por el monte y le saco algunas fotos en su terreno, donde debe estar..
jeje
17 mayo, 2017 a las 8:50 am #270740
jeje
17 mayo, 2017 a las 2:55 pm #267031
¡¡¡si!!! Ah! TR80, no veo nada, no me da video ni foto, de hace ya muchos dias que no puedo subir video ni me deja verlos tampoco, he buscado el problema pero na! ,si ya se, esa Cota ha de estar de pelicula como la de Govillard, Chihuahua!! no la puedo veeeeeeeeeer… Muchas gracias TR80.
Catherine Musco García-Prats, «No medimos nuestro sentido de responsabilidad por el número de niños que tenemos, sino por lo que hacemos con ellos».
locobeta :(
17 mayo, 2017 a las 2:55 pm #270758
locobeta :(
18 mayo, 2017 a las 10:03 am #267040
Con el permiso de Govillard, puesto espero le sea de ayuda… , la moto va bien pero me da unos problemillas…
1.Funde las bombillas de 12v, deberia ir a 6v no pero el circutio de freno que es el mas directo da 9v a punta de gas.
2.Arranca bien pero cuesta estirar, en bajos va de lujo pero al abrir da la sensacion que esta fria , no se si carburar o el avance….
3. la horquilla esta blanda, creo que hay que poner aire?A ver si las ves ahora….
el video https://youtu.be/0JPMTtdRU3k
18 mayo, 2017 a las 10:03 am #270772
18 mayo, 2017 a las 10:46 am #267041
Hola compañero….
Esa cota está preciosa.
en cuanto a las tres cuestiones que planteas, solo te diría que en cuanto al fundido de bombillas, a mi me suele pasar también en un motor de vespino… Instale un regulador de tensión, y aún así Cada 300 km me funde la bombilla trasera.
Del tema del avance o la carburación no sé decirte nada, porque no conozco el motor.
En cuanto a la suspensión delantera, con blando no sé muy bien a qué te refieres. No sabía que se les podía añadir aire a estas horquillas. Quizás podrías calzar un poco los muelles para darle dureza en sí misma
18 mayo, 2017 a las 10:46 am #270774
Hola compañero….
18 mayo, 2017 a las 12:40 pm #267043
gracias, pero instalar un regulador de tension a cada bobina ? esta moto lleva 4 y la pregunta es porque funde, deberia estar pensada para 6v. no?
18 mayo, 2017 a las 12:40 pm #270778
18 mayo, 2017 a las 1:49 pm #267046
No. Hasta domde yo se, el
Regulador de tension se instala a la salida de corriente del generador, o en algun punto del cable del alumbrado…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
18 mayo, 2017 a las 1:49 pm #270783
18 mayo, 2017 a las 8:32 pm #267052
Bienvenido al foro Govillard!!! Muy interesante tu post y todo lo que vas comentando sobre la restauración de tu 348!!!
Gracias a todos, este es el tipo de post que da gusto encontrar en el foro!
18 mayo, 2017 a las 8:32 pm #270796
19 mayo, 2017 a las 1:09 am #267053
Con permiso, sigo con lo mio…
Esta tarde la he dedicado para hacer cuatro fijadas pero que llevaban mucho tiempo….Como estoy desmontando piezas limpiándolas y empaquetándolas para el momento del montaje final,hoy le ha tocado al mecanismo de reenvío del cuentakilómetros y.
Da gusto ver como las piezas fabricadas antiguamente se podían desmontar y arreglar:
Limpiando y preparando piecitas:
Una vez todo bien limpio el pulido, lo engraso con nuevo material:
Vuelvo a montar todo como estaba y vemos el antes:
…Y el despues:
Luego me he dedicado a limpiar y pulir tornillos originales de Montesa, porque me da pena poner nuevos ya que no tendrán el logo de la marca:
Y por último he limpiado y pulido las piezas del buje delantero y trasero:
Una vez limpias y engrasadas, van a una bolsita con el nombre correspondiente:
19 mayo, 2017 a las 1:09 am #270797
…Y el despues:
19 mayo, 2017 a las 1:31 am #267054
Hola chicos… Y el limpiado toda la herramienta original de la moto así como la funda y ya lo he preparado con la caja de goma original que compre:
Después me he metido con la horquilla: he soltado las botellas, las barras, y por el famoso efecto polla que es, me he liado a soltar toda la dirección para quitarle una pequeña holgura y engrasar los rodamientos,…que como veréis en las siguientes fotos les hacía falta un buen engrasado
Primero las tuercas grandes que sujetan el muelle por arriba y dónde está la bolita de sobrepresión con su muelle
Y como siempre una buena limpieza y pulido de las piezas
Y a su bolsa:
Al aceite de la horquilla también le hacía falta un cambio:
He decidido que las botellas las voy a mandar a pulir junto con las llantas, ya que están bastante trabajadas… Hace falta herramienta especializada para hacer un pulido bueno:
Otra vez el efecto «polla que es»s… poyaquestamos….. desmontó los retenes y ponemos unas nuevos. La botella izquierda perdía un poquito de aceite y es mejor poner los nuevos:
Hecho fotos de por dónde van los cables Y otras piezas,para luego montar todo como estaba:
También he sacado y limpiado las barras de horquilla están perfectas… aqui vemos Una limpia y la otra aun sucia:
Y otra cosa que he decidido voy a pedir nuevas: soportes de faro cuyo cromado está deshecho y las gomas protectoras de las barras:
Una vez desmontada la dirección compruebo efectivamente que la grasa está muy seca y hay que limpiarlo todo bien y engrasarlo:
Mañana seguiré…
Me ha llegado el libro original de la 348.
20€ de segunda mano.
Una joja de libro!!!!
19 mayo, 2017 a las 1:31 am #270799
Y a su bolsa:
Mañana seguiré…
19 mayo, 2017 a las 8:39 am #267055
Muy buen trabajo…podrias medir cuanto aceite ha salido de la horquilla?
19 mayo, 2017 a las 8:39 am #270800
19 mayo, 2017 a las 10:01 am #267056
Podria haberlo medido, pero lo tiré.
Tengo el manual. Luego te lo miro….Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
19 mayo, 2017 a las 10:01 am #270802
19 mayo, 2017 a las 12:15 pm #267060
Ahi va… 190cc por botella
19 mayo, 2017 a las 12:15 pm #270810
19 mayo, 2017 a las 2:58 pm #267061
Varias cosas para TR80.
Encendido y carburación:
Aquí no hay más que hacer que asegurarse de que tienes carburación y avance conforme a especificaciones de fábrica. A partir de ahí podrás jugar para hilar muy fino, pero hay que partir de esos valores. Si con ellos de fábrica el motor sigue subiendo lento o quemando grueso (rico) , pues habrá que seguir investigando.Horquilla delantera:
Yo creo que la 348 de serie no llevaba válvulas de aire en los tapones de horquilla. A lo mejor está con una horquilla de 349 o simplemente con tapones «tuneados». Si es el caso, el problema no lo veo en los tapones sino en que la propia horquilla sea capaz de mantener la presión del aire comprimido. De ser así, con esto cambias la constante elástica de tu horquilla. El aire se porta como un mero elemento elástico.
Si optas por los casquillos, debes tener en cuenta que estos únicamente varían la precarga inicial de la suspensión, pero la constante elástica del muelle sigue siendo la misma. En función de cual sea tu problema, puedes juzgar si te es suficiente con la precarga o el problema está en que el muelle es blando (baja constante elástica), en cuyo caso lo mejor es colocar muelles nuevos no fatigados.Bombillas fundidas:
Si las variaciones de tensión son importantes, evidentemente que puede ser la causa de que se fundan. Yo también he experimentado bombillas traseras fundidas con tensiones perfectas y que se debían a vibraciones no amortiguadas en el soporte del portalámparas. Si montas todo ello de la forma más elástica posible para absorver vibraciones, evitas esta causa potencial.Suerte y preciosa cota, como ya te he dicho antes.
19 mayo, 2017 a las 2:58 pm #270812
19 mayo, 2017 a las 3:58 pm #267062
¡¡¡si!!! Gracias TR80! que Cota tan bonita!! Gracias Juanjo chingòn! WR250 Grande! .,Govillard, traes frescura aqui, novedades viejas que son las mejores, sobretodo agradecer tu foto, Fotaza!! fuerte y duradera conexiòn con el inconciente colectivo aqui, sincronicidad!.
Desde el Divan; -Este gûerco tiene el futuro muy incierto-, decìa mi Mamà, refiriendose a mi, el menor de 7 hermanos vivos (eramos 10) -se zurra en la vereda- decìa, yo me sentìa humillado, luego con los años he tenido la mejor casa, la mas grande de la familia, y todos acuden a mi cuando el dinero les hace falta, (pero casi no les presto $$ son mala paga) logre hacer que mis hijos se graduaran de algo, Profesor, ingenieros,Sicologa, (nadie en la familia lo habia logrado) a veces las ofensas son un paracaidas cuando saltamos al vacìo, debemos tomarlas en cuenta.y agradecer que las traemos en la espalda.
loco rico Mc
Pato -
19 mayo, 2017 a las 3:58 pm #270813
loco rico Mc
Pato -
19 mayo, 2017 a las 5:27 pm #267063
La cota 348 que estoy haciendo yo, no llevas válvulas para presurizar la horquilla.
Solo lleva una bolita con un muelle supongo que para dejar salir el aire en caso de sobrepresión…
19 mayo, 2017 a las 5:27 pm #270814
19 mayo, 2017 a las 6:14 pm #267064
He ido donde uno de los mejores pintores… Juan Anza.
Le va a dar una buena limpieza por dentro al depósito, y un tratamiento de interiores.
Por fuera hemos estado hablando de pulirlo solamente, ya que volver a hacer Las letras de Malcom RathMel en color dorado, es muy delicado.
Pero finalmente le he dicho que lo pinte en color original Montesa y que se tome el tiempo para hacer las letras doradas.Será más caro pero esa moto se lo merece
19 mayo, 2017 a las 6:14 pm #270816
19 mayo, 2017 a las 7:06 pm #267066
Govillard, permítime una curiosidad… ¿para qué restauras la moto?
Lo pregunto, porque presenta un excelente aspecto original. Si la restauras demasiado, y todo apunta a eso, luego nadie medianamente sensato, la utilizará para trialear. Con lo que acabas teniendo en el garaje una preciosa maqueta escala 1/1 que sólo sirve para ser contemplada y criar polvo. A menos, claro, que la finalidad sea esa, restaurarla y contemplarla (que también es bonito, pero a los diez minutos, algo aburrido…).
19 mayo, 2017 a las 7:06 pm #270820
19 mayo, 2017 a las 8:03 pm #267067
Tu curiosidad está justificada….
La moto era del padre de un amigo que acaba de dejarnos. A ese amigo le tengo un gran aprecio y como él, de mecánica no entiende, me dijo que donde podia mandarla a ponerla bonita y en marcha….
Me ofrecí voluntario, y esa es toda la historia….Me ha dicho que no reparé en nada y que la ponga como me dé la gana a mí….
El uso que le va a dar va a ser ocasional y no por el monte… O en todo caso, Pisara alguna pista de tierra seca..
En la quiere como recuerdo de su padre y eso es lo que vale
.En breve seguiré con mi dossier…
19 mayo, 2017 a las 8:03 pm #270821
20 mayo, 2017 a las 12:22 pm #267076
Ya lo dice el refranero, «Sabe mas el loco en su casa, que el cuerdo en la ajena».
20 mayo, 2017 a las 12:22 pm #270841
20 mayo, 2017 a las 2:20 pm #267082
Esta tarde he desmontado el escape entero… De paso he mirado por el agujerito de la lumbrera y se ve todo estupendamente. La parte del cilindro que se ve está perfecta el pistón está bien los segmentos están sueltitos…todo bien…
La siguiente operación ha sido pulir a fondo el escape completo el muelle de la pata de cabra y la propia pata que estaba todo con la superficie en mal estado:
Antes:
Y así ha quedado todo después del trabajo. Ahora falta pintarlo con pintura anti calórica:
Y asi ya pintado:
20 mayo, 2017 a las 2:20 pm #270851
Antes:
Y asi ya pintado:
20 mayo, 2017 a las 2:21 pm #267083
No encuuentro por ningun sitio las juntas que lleva la petaca al cuerpo del escape..
Alguna idea?Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
20 mayo, 2017 a las 2:21 pm #270852
20 mayo, 2017 a las 7:01 pm #267085
Bonita causa Grovillard.
Esto habla muy bien de tí en el plano personal. Suerte y adelante con el trabajo. -
20 mayo, 2017 a las 7:01 pm #270855
20 mayo, 2017 a las 8:54 pm #267091
Esto habla muy bien de tí en el plano personal. Suerte y adelante con el trabajo.Gracias compañero….
20 mayo, 2017 a las 8:54 pm #270868
20 mayo, 2017 a las 8:55 pm #267092
Y si alguno de los presentes es poseedor de una 348, y le agradecería que me diga si se puede apañar la unión entre la petaca y el cuerpo del escape con juntas tóricas…
20 mayo, 2017 a las 8:55 pm #270870
20 mayo, 2017 a las 9:30 pm #267093
Teóricas de fontanería no soportan la temperatura. Hay que asegurarse de que el elastómero sea adecuado. Tipo vitón o similar.
En su defecto, el cordón de amianto (desconozco si hoy día se comercializa por tema de salud -asbestosis-) adherido con pasta de escapes iba estupendamente. -
20 mayo, 2017 a las 9:30 pm #270872
20 mayo, 2017 a las 9:32 pm #267094
En todas las clasicas se puede, pero deben ser de viton o algun otro material que resista temperaturas de + 150°C
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
20 mayo, 2017 a las 9:32 pm #270874
21 mayo, 2017 a las 12:30 am #267095
Muchas gracias compañeros.
Buscaré de Visón… -
21 mayo, 2017 a las 12:30 am #270877
Buscaré de Visón… -
23 mayo, 2017 a las 12:14 am #267118
la mia llevava solo una e las dos ranuras con una goma vieja que pude salvar. Si te sirve de algo…. :pinch:
23 mayo, 2017 a las 12:14 am #270923
23 mayo, 2017 a las 1:12 am #267119
Ya he localizado un sitio donde tienen juntas de todo tipo.
«Epidor»
Está a 500 metros de mi casa y tienen viton, vison y de todo…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
23 mayo, 2017 a las 1:12 am #270924
«Epidor»
23 mayo, 2017 a las 1:15 am #267120
Por otro lado, sigo desmontando…. ya no queda casi nada:
Y además me he decidido a lijar y pintar el chasis en zonas donde estaba castigado:
Y las baldas de mi garaje están petadas de todas las piezas que he desmontado, pulido y dejado preparadas para el montaje:
Como brillan las tijas despues de darles con «sidol» y trapo:
23 mayo, 2017 a las 1:15 am #270925
24 mayo, 2017 a las 12:54 am #267133
estoy impresionado, que rápido vas con esa moto!!
:woohoo: :woohoo: -
24 mayo, 2017 a las 12:54 am #270945
:woohoo: :woohoo: -
24 mayo, 2017 a las 1:48 am #267135
Buffff aun me queda mucho mucho……
Me he liado un rato con los cables. Solo iba a cambiar un tramo, pero viendo como está, voy a cambiar todos.
Tenho que pedir mas colores.
De momento asi estan se feos, aparte de endurecidos y quebradizos:
Y asi quedan los nuevos, hechos a medida y con su funda y todo eso.:
Como me he quedado sin cables para seguir, me he puesto a enfundar el chasis para pintar la culata:
24 mayo, 2017 a las 1:48 am #270949
25 mayo, 2017 a las 12:06 am #267176
Enhorabuena por el trabajo y como lo estas documentando, es muy interesante y de lo mejor últimamente en el foro
25 mayo, 2017 a las 12:06 am #271021
25 mayo, 2017 a las 12:17 am #267177
Gracias compañero.
Estoy metiendo muchas horas que no reflejo aqui, porque amenudo se me olvida hacer fotos… me lio, me lio… y cuando me acuerdo ya está todo hecho…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
25 mayo, 2017 a las 12:17 am #271022
Gracias compañero.
25 mayo, 2017 a las 12:54 am #267179
Y hoy he terminado de limpiar el chasis y bloque com gasolina.
Despues, a las partes que voy a pintar, buen frote con disolvente….Trabajo de chinos pintar las tapas del bloque a pincel….
He estado tres horas y no he acabado….
Pero ya se va viendo:
25 mayo, 2017 a las 12:54 am #271025
25 mayo, 2017 a las 12:54 am #272635
25 mayo, 2017 a las 9:32 am #267185
una pregunta..porque no desarmaste el motor del chasis? no seria mas comodo para trabajar con el i pintar etc…
25 mayo, 2017 a las 9:32 am #271029
25 mayo, 2017 a las 9:32 am #272649
25 mayo, 2017 a las 10:40 am #267186
Pues si. De hecho apunto estuve de sacar el chasis, llevarlo a decapar y pintarlo al epoxi, en horno.
Hablé con el dueño y vimos que tan solo tenia unas rozaduras leves para tapar y en zonas faciles de acceder, asique eso estoy haciendo. Con bastante comodidad…
Saludos!Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
25 mayo, 2017 a las 10:40 am #271030
25 mayo, 2017 a las 10:40 am #272650
25 mayo, 2017 a las 11:44 am #267188
Buen trabajo y buen post Govi. En cuanto he leído la primera entrada y he visto lo de la Vale me he dicho «este tío es de Donosti». La mía «se la quedó la poli» hace años……
Envidia me da el trabajo que estás haciendo. Yo estoy trabajando con una Merlin pero la quiero funcional de entrada. Luego si tengo tiempo y ganas en invierno, igual le doy un repaso más a fondo.
Buena suerte con el resto de la restauración !!
25 mayo, 2017 a las 11:44 am #271032
25 mayo, 2017 a las 11:44 am #272654
25 mayo, 2017 a las 2:26 pm #267189
Gracias compañero.
Pues si… de la Bella Easo… mi Vale original se la quedaron los cacos, ya que me la robaron del garaje allá por el 85….Nos vemos!
25 mayo, 2017 a las 2:26 pm #271033
Gracias compañero.
25 mayo, 2017 a las 2:26 pm #272656
Gracias compañero.
25 mayo, 2017 a las 2:29 pm #267190
Ya van llegando piezas!!
La palanca de cambios nueva, no me ha gustado… pensaba que iba a ser una replica de la original, pero no:
Asique veré si puedo arreglar y restaurar la original…..
La de freno, en cambio, está muy conseguida. Lleva si casquillo con tóricas y todo…
25 mayo, 2017 a las 2:29 pm #271034
25 mayo, 2017 a las 2:29 pm #272658
25 mayo, 2017 a las 2:41 pm #267192
Y me acaba de llegar otro paquete con los cables de colores especiales para rehacer toda la instalacion..
25 mayo, 2017 a las 2:41 pm #271036
25 mayo, 2017 a las 2:41 pm #272661
25 mayo, 2017 a las 7:00 pm #267195
Por cierto… He mandado hacer la pegatina del filtro de aire y por el mismo precio me han imprimido seis o siete copias en cartulina naranja.
Si alguien quiere o necesita alguna, se la regalo…
25 mayo, 2017 a las 7:00 pm #271040
25 mayo, 2017 a las 7:00 pm #272665
25 mayo, 2017 a las 7:27 pm #267196
Palanca de freno y cambio pero ya las tenias no?
La de cambio es como la que compré yo la verdad es que deja que desear y ademas toca con la tapa. Hay que retocarla.
25 mayo, 2017 a las 7:27 pm #271041
25 mayo, 2017 a las 7:27 pm #272667
26 mayo, 2017 a las 4:34 pm #267212
La del cambio la voy a devolver. No me gusta.
La de freno, me La quedo, ya que está muy bien hecha, y la vieja estaba reventada.Lo que hago es quitarle a la del freno la punta articulada, y se la instalo a la de cambio:
Así queda limpita y pulida:
Y asi queda montada:
Por otro lado, el filtro de aire. Ya me ha llegado la esponja nueva, que he procedido a untar en aceite de filtros:
Y asi queda la caja del filtro, con su pegatina refabricada, todo bien limpio, el plastico tratado con renovador de plasticos, y la toma del carburador nueva:
Habia comprado los soportes de faro nuevos, pero el izquierdo está mal fabricado, o es de otro modelo, ya que es diferente.
Aqui vemos dos fotos del soporte derecho original, y el nuevo. Son clavados:
Y aqui, el soporte izquierdo viejo, y el nuevo. Diferentes en cotas y en angulos de los aros:
Asi que tendré que devolverlo a ver si me mandan uno bueno, o mandar a cromar los viejos.
Por último, me he metido un poco mas con el sistema electrico. Estoy rehaciendo todo el cableado con sus colores originales, ya que en algun momento de su vida, a esta Cota le cambiaron algunos cables e hicieron chapucillas varias.
A la salida del generador, hay una regleta bastante cochineada y floja:
Material nuevo:
La elimino, saneo las puntas de los cables, y hago uniones soldadas con funda termoretracvtil para cada hilo:
Después funda a todo el conjunto, para que quede estanco y protegido:
Y por ultimo, una foto del esqueleto, que va engordando poco a poco:
26 mayo, 2017 a las 4:34 pm #271058
Material nuevo:
26 mayo, 2017 a las 4:34 pm #272694
Material nuevo:
26 mayo, 2017 a las 7:01 pm #267217
Interesante y bonito post !!
Una duda, substituiras los guardabarros (una lastima) o se pueden blanquear?
26 mayo, 2017 a las 7:01 pm #271063
26 mayo, 2017 a las 7:01 pm #272704
26 mayo, 2017 a las 7:26 pm #267218
Estàn deformados, sobre todo el trasero, y muy marrones de color…
He pedido nuevos.
Espero que sean decentes….Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
26 mayo, 2017 a las 7:26 pm #271064
He pedido nuevos.
26 mayo, 2017 a las 7:26 pm #272706
He pedido nuevos.
26 mayo, 2017 a las 8:28 pm #267220
He ajustado el sensor de luz de freno. He tenido que toquetear el muelle para que no se quedará la luz encendida.
Ahora bien:.
26 mayo, 2017 a las 8:28 pm #271066
Ahora bien:.
26 mayo, 2017 a las 8:28 pm #272710
Ahora bien:.
26 mayo, 2017 a las 8:34 pm #267221
Y un vistazo general:
https://vimeo.com/219120322Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
26 mayo, 2017 a las 8:34 pm #271067
26 mayo, 2017 a las 8:34 pm #272712
28 mayo, 2017 a las 5:43 am #267238
Otro dia de trabajo….
El cableado principal que va desde alante hasta atrás también estaba en bastante mal estado:
Igualmente preparo una tirada nueva de cables y dejo ya la masa puesta junto con la bobina y los terminales para conectar:
Y esto de ahora, también tenía ganas de dejarlo bien. Así estaba la parte del faro trasero, El soporte,y sus cables:
Despues:
Antes:
Despues:
Otra operación delicada y un poco complicada ha sido volver a montar la dirección ya que va con rodamientos sueltos. He tenido que pringar las pistas con grasa para que las bolas queden pegadas y no se caigan en el montaje.
Una vez encarada la tija inferior, la he sujetado con gomas porque uno solo cuesta hacerlo:
Luego la misma operacion con la pista superior y buscar el apriete para dejar la direccion ligera, pero sin holguras:
Ya tiene otra pinta con las tijas y las barras de horquilla presentadas:
He montado los amortiguadores traseros:
28 mayo, 2017 a las 5:43 am #271085
Despues:
Antes:
Despues:
28 mayo, 2017 a las 5:43 am #272733
Despues:
Antes:
Despues:
28 mayo, 2017 a las 5:48 am #267239
Y por ultimo, he presentado la caja de filtro de aire, con tornillos nuevos para ir viendo cómo paso los cables al punto de union.
Además he puesto la pata cabra. Tengo que pensar en poner un tope de goma elegante en algun sitio, para que la pata no pegue en el basculante trasero.
28 mayo, 2017 a las 5:48 am #271086
28 mayo, 2017 a las 5:48 am #272734
29 mayo, 2017 a las 1:54 am #267250
Hoy no tenia mucho tiempo.
Faro delantero con oxidos y desperfectos.
Voy a sacarle un bollo con martillo de plastico:
Despues de sacar el bollo, empiezo a lijarlo:
Un buen desengrasado con disolvente Y una manita de imprimacion fosfatante:
29 mayo, 2017 a las 1:54 am #271093
29 mayo, 2017 a las 1:54 am #272753
30 mayo, 2017 a las 1:30 pm #267266
Hoy solo he podido dedicarle un rato… a pintar el faro que dejé imprimado:
30 mayo, 2017 a las 1:30 pm #271109
30 mayo, 2017 a las 1:30 pm #272787
31 mayo, 2017 a las 12:27 am #267267
como era de esperar tu trabajo continua a buen ritmo y buen puerto….
31 mayo, 2017 a las 12:27 am #271110
31 mayo, 2017 a las 12:27 am #272789
31 mayo, 2017 a las 2:28 pm #267275
Por fin han llegado las juntas del Amal 2627…
31 mayo, 2017 a las 2:28 pm #271119
31 mayo, 2017 a las 2:28 pm #272804
31 mayo, 2017 a las 10:02 pm #267287
Y hay una cosa que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo… Montar esto:
… En esto:
Para lo cual hace falta una herramienta especial:
He trasladado la oficina y el taller a la terraza del bar de arriba:
31 mayo, 2017 a las 10:02 pm #271131
… En esto:
31 mayo, 2017 a las 10:02 pm #272820
… En esto:
1 junio, 2017 a las 12:10 am #267289
Sencillamente,EXQUISITO!
1 junio, 2017 a las 12:10 am #271133
1 junio, 2017 a las 12:10 am #272822
1 junio, 2017 a las 1:12 am #267292
Gracias compañero.
1 junio, 2017 a las 1:12 am #271136
Gracias compañero.
1 junio, 2017 a las 1:12 am #272828
Gracias compañero.
1 junio, 2017 a las 1:15 am #267293
Una vez montado lo lleno de gasolina con una manguerita y lo coloco a nivel…. dejo que se llene la cuba ….Y a esperar hasta mañana para comprobar la estanqueidad…
1 junio, 2017 a las 1:15 am #271137
1 junio, 2017 a las 1:15 am #272830
1 junio, 2017 a las 5:39 pm #267316
Esto va viento en popa
Lleve el depósito a pintar donde el gran Juan anza. Que lo está dejando increíble.Por otro lado he chequeado el tema del carburador…. de ayer a hoy ha perdido algo de gasolina. No es demasiado pero se ve como rezuma un poquito por la entrada principal:
Aquí se ve como ha bajado un poquito el nivel
La junta se ve húmeda… Es muy poco pero a la larga eso va creando depósitos de aceite al evaporarse la gasolina. Además ensucia el motor..
Así que he conseguido por fin encontrar la cestilla filtro que a su vez hace de junta, y la he pedido…
Por otro lado… El asiento. Después de haberlo limpiado con un desengrasante y de haber dejado que el cuero secara bien, hoy le voy a aplicar el limpiador y nutriente para cuero de BMW. Que además lleva una protección para los rayos UV:
1 junio, 2017 a las 5:39 pm #271160
1 junio, 2017 a las 5:39 pm #272869
8 junio, 2017 a las 3:43 pm #267446
No me olvido de lo que tengo entre manos… Pero entre que el fin de semana he estado fuera y que estoy pendiente de recibir piezas tengo el tema un poquito en espera.
Hoy me han llegado las dos piezas del carburador que me faltaban para que funcione correctamente:
8 junio, 2017 a las 3:43 pm #271270
8 junio, 2017 a las 3:43 pm #273103
9 junio, 2017 a las 10:42 pm #267482
¡¡¡si!!! Estamos ansiosos de seguir viendo el armado de esa joya! esta quedando de pelicula!
locobeta :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
9 junio, 2017 a las 10:42 pm #271305
9 junio, 2017 a las 10:42 pm #273160
10 junio, 2017 a las 12:34 am #267486
El carburador ya no pierde gasolina y queda listo para el montaje.
Asi de limpio ha salido el aceite que llevaba como 20-30 años:
10 junio, 2017 a las 12:34 am #271309
10 junio, 2017 a las 12:34 am #273167
14 junio, 2017 a las 11:20 pm #267544
Qué será será …..?
Ya tengo el depósito terminado!.
Así estaba antes:.
Y así ha quedado:.
14 junio, 2017 a las 11:20 pm #271368
Qué será será …..?
Así estaba antes:.
Y así ha quedado:.
14 junio, 2017 a las 11:20 pm #273258
Qué será será …..?
Así estaba antes:.
Y así ha quedado:.
14 junio, 2017 a las 11:20 pm #273743
Qué será será …..?
Así estaba antes:.
Y así ha quedado:.
14 junio, 2017 a las 11:25 pm #267545
He aprovechado para darle unos últimos enjuagues primero con disolvente y luego con gasolina, al interior del depósito… Para quitar la poca porquería que pudiese quedar de antaño.
También he pulido un poquito el interior del alojamiento del tapón para que cierre herméticamente:
No he podido resistirme en poner los adhesivos nuevos que me habían llegado.
Con el depósito ya bastante limpio he decidido montar el grifo de gasolina que queda perfecto!.
También he montado las chapitas que sujetan las gomas de anclaje del depósito al chasis.
Antes de ponerlas he recortado unas gomitas adhesivas para que las chapas no rocen la pintura nueva del depósito:
Aquí vemos en detalle la gomita adhesiva que queda pegada dentro de la pletina:
Queda perfecto… Ya tenía ganas de presentar el depósito encima del chasis:
14 junio, 2017 a las 11:25 pm #271369
14 junio, 2017 a las 11:25 pm #273259
14 junio, 2017 a las 11:25 pm #273746
16 junio, 2017 a las 2:42 am #267563
Excelente trabajo. Es el post que me gustaria firmar en «La Maneta»
(Reflexione intima y personal) Ese peaso de sillon -que no sillin- le sienta a la cota «como a un santo… ¡dos pistolas¡» ( vaya que no me gusta, que me parece demasiado voluminoso).
( Segunda reflexion intima) Tiene guasa que sea yo precisamente quien diga esto… ¡llevo media vida quejandome de las trialeras sin sillin¡
( Tercera reflexion) «Cosas veredes, amigo Sancho» ( expresion extraida de «La vida del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha»).
Lo confieso, no hay quien me entienda.
16 junio, 2017 a las 2:42 am #271376
16 junio, 2017 a las 2:42 am #273299
16 junio, 2017 a las 2:42 am #273828
16 junio, 2017 a las 4:08 am #267564
Hola compañero.
Tienes razón. El sillón no le favorece. Pero el padre de mi amigo tenia la moto así, y no pretenden dejarla original, puesto que es un recuerdo familiar. Hablamos en su dia de conservar ese sillon manufacturado, así como una parrilla delantera que llevaba en el manillar, que creo la quiere conservar:
Lo de «cosas veredes….» no lo he pillado…
En cuanto a la maneta….. seria buena idea poner este hilo allí??
Quizas poner un link? O reescribir todo?Un saludo y gracias por tus pensamientos.
DavidEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
16 junio, 2017 a las 4:08 am #271377
Hola compañero.
16 junio, 2017 a las 4:08 am #273301
Hola compañero.
16 junio, 2017 a las 4:08 am #273831
Hola compañero.
16 junio, 2017 a las 12:22 pm #267567
En mi opinión, el foro «La Maneta» es la biblia de la restauración de motos en castellano. Fuente inagotable de información. Se me agotarían los calificativos respecto al conocimiento y experiencia que se atesora en ese foro. Y creo que el post de tu restauración es digno de estar allí. Cuando digo que es post que me gustaría firmar en «La Maneta» es porque tengo una «deuda de gratitud» allí que me gustaría saldar aportando algo en pago de la mucha información extraida.
En cuanto al sillón y el portabultos son personalizaciones que tan sólo aprecia su propietario. Al resto supongo que nos resultan extrañas. Y al menos mi ojo, no se extraña al ver pegatinas y accesorios en motos antiguas, pero ver colocados esos mismos añadidos en restauraciones de este tipo, me rechina bastante. Conozco perfectamente la currada que supone lo que estas haciendo y creo que esas personalizaciones lo desmerecen, peeeero comprendo que hay una enorme diferencia entre entregar a tu amigo «una Cota 348 M.R. recién salida de fábrica» o darle «la moto de su padre como el día que la estrenó».
Como soy consciente que cada persona es un mundo y todos tenemos gustos, opiniones y razones (que en tu caso ya me dijiste cuales eran, y lo entiendo perfectamente) y todas me parecen respetables y esta en concreto tan sentimental, recurrí a esa frase del Quijote, que viene a significar «asombro, perplejidad o sorpresa ante las cosas que vemos».
Ánimo y adelante.
16 junio, 2017 a las 12:22 pm #271380
Ánimo y adelante.
16 junio, 2017 a las 12:22 pm #273307
Ánimo y adelante.
16 junio, 2017 a las 12:22 pm #273840
Ánimo y adelante.
16 junio, 2017 a las 2:49 pm #267569
Ánimo y adelante.
Gracias por la explicacion.
Respecto a la maneta…. veré la manera de trasladar todo este proceso para que conste alli.
Si quieres hacerlo tu, y en parte saldar esa «deuda» tienes a tu disposicion este hilo para trasladarlo alli, si te parece que procede..
Sino, lo haré yo cuando tenga un rato para ir haciendo copia-pega….
Saludos Coco.
16 junio, 2017 a las 2:49 pm #271382
Ánimo y adelante.
Saludos Coco.
16 junio, 2017 a las 2:49 pm #273311
Ánimo y adelante.
Saludos Coco.
16 junio, 2017 a las 2:49 pm #273846
Ánimo y adelante.
Saludos Coco.
22 junio, 2017 a las 5:39 pm #267666
Dia de sorpresa. Han llegado algunas cosas mas…
22 junio, 2017 a las 5:39 pm #271441
22 junio, 2017 a las 5:39 pm #273457
22 junio, 2017 a las 5:39 pm #274116
22 junio, 2017 a las 6:51 pm #267667
Gracias, pero ese honor solo a ti te pertenece.
22 junio, 2017 a las 6:51 pm #271442
22 junio, 2017 a las 6:51 pm #273459
22 junio, 2017 a las 6:51 pm #274119
23 junio, 2017 a las 9:57 am #267675
Conste que este tipo de hilos encajan perfectamente en Todotrial.
Además, nos ayuda a recrearnos con un trabajo bien hecho y a olvidar por un tiempo las discusiones de siempre y sobre lo mismo ….Bonito trabajo.
23 junio, 2017 a las 9:57 am #271448
23 junio, 2017 a las 9:57 am #273471
23 junio, 2017 a las 9:57 am #274131
23 junio, 2017 a las 2:55 pm #267686
Gracias compañero….
En breve seguiré con el dossier.
SaludosEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
23 junio, 2017 a las 2:55 pm #271457
Gracias compañero….
23 junio, 2017 a las 2:55 pm #273491
Gracias compañero….
23 junio, 2017 a las 2:55 pm #274146
Gracias compañero….
23 junio, 2017 a las 3:26 pm #267687
Enhorabuena Govillard, por el post y por la restauración que estás realizando, llena de detalles de calidad!
Por supuesto este tipo de mensajes son lo que agradecemos que haya en Todotrial, aquí es el sitio ideal para todo tipo de preparaciones, restauraciones de motos de trial, clásicas o modernas y os agradecemos que eligáis este foro y no otros para publicarllas y así seguir creciendo y aportando contenido de interés trialero.
La maneta está muy bien, pero Todotrial pretende acumular toda la información posibles sobre las motos de trial, así que gracias de nuevo por publicar aquí vuestros post de restauraciones!
23 junio, 2017 a las 3:26 pm #271458
23 junio, 2017 a las 3:26 pm #273492
23 junio, 2017 a las 3:26 pm #274147
23 junio, 2017 a las 5:26 pm #267695
Aqui seguiré posteando @todotrial.
Si tengo tiempo también copiaré el hilo en la maneta..Saludos
23 junio, 2017 a las 5:26 pm #271464
23 junio, 2017 a las 5:26 pm #273503
23 junio, 2017 a las 5:26 pm #274159
29 junio, 2017 a las 5:04 pm #267836
Bueeeenoooo
Ya vamos adelantando cositas…Ya he conseguido adaptar los soportes del faro nuevos, porque estaban mal fabricados y no coincidian.
Despues de ir desdoblando y comprobando poco a poco, ya quedan derechos.
Tambien he puesto las protecciones de goma de la barra, nuevas.
Ahora la motillo ya tiene otra mirada:
Los adhesivos de los amortiguadores traseros estaban feotes:
Y las nuevas:
Tornilleria nueva para las tijas:
Y unos estribos para el pasajero con el logo de Montesa:
29 junio, 2017 a las 5:04 pm #271593
Bueeeenoooo
Y las nuevas:
29 junio, 2017 a las 5:04 pm #273724
Bueeeenoooo
Y las nuevas:
29 junio, 2017 a las 5:04 pm #274421
Bueeeenoooo
Y las nuevas:
29 junio, 2017 a las 5:13 pm #267837
Uffff que montón de trabajo y bien hecho
SaludosEnviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
29 junio, 2017 a las 5:13 pm #271594
29 junio, 2017 a las 5:13 pm #273727
29 junio, 2017 a las 5:13 pm #274423
29 junio, 2017 a las 5:53 pm #267838
Te va a costar mas que nueva ;) ;) ;) ;)
29 junio, 2017 a las 5:53 pm #271595
29 junio, 2017 a las 5:53 pm #273730
29 junio, 2017 a las 5:53 pm #274425
29 junio, 2017 a las 6:05 pm #267841
Enhorabuena, te está quedando espectacular!
29 junio, 2017 a las 6:05 pm #271597
29 junio, 2017 a las 6:05 pm #273736
29 junio, 2017 a las 6:05 pm #274429
29 junio, 2017 a las 6:24 pm #267842
MAs que nueva no lo se…
Pero te puedo decir que van a ser unos 2000€….Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
29 junio, 2017 a las 6:24 pm #271598
29 junio, 2017 a las 6:24 pm #273739
29 junio, 2017 a las 6:24 pm #274431
30 junio, 2017 a las 7:05 am #267852
Hoy grandes avances en el montaje…!!
He comenzado por llenar y cerrar la caja de cambios con 300ml de sae 80-90 API GL4, como recomienda el manual.
Después, he presentado el guardabarros trasero, comprobando que encaja bastante bien, para ser refabricado. He tenido que pulirle algunas rebabas de la fabricacion, y alguna burbujita que presentaba el plastico.
Tambien he tenido que hacerle 4 agujeros. Dos para los tornillos superiores, y dos para el soporte de la matricula.
Una vez centrado, he pasado el cable del faro trasero y he ido apretando todos los tornillos poco a poco.
Encontré tuercas nuevas como las originales :
He conducido el cable de la luz de freno y sujetado al guardabarros. Y he conectado el circuito trasero a los cables que vienen de alante. Todo ordenado y sujeto con alguna bridita, sin apretarlas demasiado:
Me podian las ganas y he presentado el carbutador en su sitio:
Connel carbu en su sitio, no entraba el cuerpo de filtro de aire, por lo que he vuelto a quitar el carbu, lo he sujetado primero a la caja del filtro y he metido el conjunto a su sitio. Así la operacion ha sido perfecta.:
Tampoco he podido comtenerme y he colocado la matrícula !!
Cada dia coge un poco más de buen aspecto.:
30 junio, 2017 a las 7:05 am #271606
30 junio, 2017 a las 7:05 am #273758
30 junio, 2017 a las 7:05 am #274451
30 junio, 2017 a las 3:42 pm #267858
Que pena no tener aletas originales o refabricadas del mismo material. Cambia mucho la estética original, pero te esta quedando bárbara.
30 junio, 2017 a las 3:42 pm #271610
30 junio, 2017 a las 3:42 pm #273766
30 junio, 2017 a las 3:42 pm #274461
30 junio, 2017 a las 4:34 pm #267859
Cuál es el mismo material?.
Te refieres al color ese que es como marrón?
30 junio, 2017 a las 4:34 pm #271611
30 junio, 2017 a las 4:34 pm #273768
30 junio, 2017 a las 4:34 pm #274462
30 junio, 2017 a las 8:30 pm #267861
Que gusto da ir montando…
Hoy la petaca de escape…
30 junio, 2017 a las 8:30 pm #271613
30 junio, 2017 a las 8:30 pm #273772
30 junio, 2017 a las 8:30 pm #274467
30 junio, 2017 a las 9:23 pm #267863
[quote=»JRPiñeira» post=339196]Que pena no tener aletas originales o refabricadas del mismo material. Cambia mucho la estética original, pero te esta quedando bárbara.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro[/quote]
Era un material plástico blanco translúcido y muy flexible. El problema es que amarilleaba con el tiempo.
30 junio, 2017 a las 9:23 pm #271614
30 junio, 2017 a las 9:23 pm #273775
30 junio, 2017 a las 9:23 pm #274470
30 junio, 2017 a las 11:23 pm #267864
[quote=»Govillard» post=339197][quote=»JRPiñeira» post=339196]Que pena no tener aletas originales o refabricadas del mismo material. Cambia mucho la estética original, pero te esta quedando bárbara.
Era un material plástico blanco translúcido y muy flexible. El problema es que amarilleaba con el tiempo.[/quote]
Ahhhhhh.. por eso los originales estaban tan feos…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
30 junio, 2017 a las 11:23 pm #271615
30 junio, 2017 a las 11:23 pm #273777
30 junio, 2017 a las 11:23 pm #274472
1 julio, 2017 a las 12:02 am #267865
Disculpas por la intromisión, pero estos plásticos blancos blancos de verdad están muchísimo mejor que los blanco-translúcidos originales que utilizaba Montesa en los ’77 ’78 ’79 y que en apenas 2 ó 3 años, dependiendo del sol que les cayese, cogían ese horrible tono amarillento nicotina.
Lo dicho, más bonitos estos blancos de verdad.
Jobar, pero que bonitas y que empaque de motos de verdad tenían las trialeras de esa época.
No me extraña que se vendiesen mucho más que ahora !!!Está quedando preciosa. Todo mi reconocimiento.
1 julio, 2017 a las 12:02 am #271616
1 julio, 2017 a las 12:02 am #273779
1 julio, 2017 a las 12:02 am #274473
1 julio, 2017 a las 2:09 am #267867
Es verdad que para los puristas gusta mas el original.
Personalmente, blanco me encanta…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
1 julio, 2017 a las 2:09 am #271617
1 julio, 2017 a las 2:09 am #273781
1 julio, 2017 a las 2:09 am #274474
19 julio, 2017 a las 4:07 am #268080
Bueno compañeros…
Que estoy atascado hasta que me envien las llantas restauradas, el manillar pulido y con baño dorado, bujes, etc….Espero tener noticias para vosotros pronto.
19 julio, 2017 a las 4:07 am #271787
Bueno compañeros…
19 julio, 2017 a las 4:07 am #274130
Bueno compañeros…
19 julio, 2017 a las 4:07 am #274933
Bueno compañeros…
19 julio, 2017 a las 4:13 am #268081
Creo que esto no lo puse:
«Hoy he solucionado el problema de la pata de cabra que se metia hacia la rueda….He preparado una pletina con unos angulos para atornillar junto con el estribo del pasajero…
He encontrado en la caja de «guardoporsiacaso», un tope de plastico que va como pichaculo:
Una vez montado con el estribo:
Ahora la pata apoya perfecta. No pega en el basculante, y no se mete hacia la rueda:
19 julio, 2017 a las 4:13 am #271788
19 julio, 2017 a las 4:13 am #274133
19 julio, 2017 a las 4:13 am #274936
24 julio, 2017 a las 1:58 am #268125
Mientras espero que lleguen las llantas y el manillar voy adelantando cosas…
He puesto la pegatina original Malcom Rathmell y los logos de Montesa:
He presentado la caja de herramientas, ya que me parece que hace de tope a los bordes del asiento:
Al llevar el asiento al sitio, parece que todo va bien, pero al sentarse, baja un poco mas y los bordes de atras rozan el chasis. Tendré que estudiarlo mejor….
Tambien he preparado la alimentacion de combustible, con un filtro intercalado:
24 julio, 2017 a las 1:58 am #271816
24 julio, 2017 a las 1:58 am #274220
24 julio, 2017 a las 1:58 am #275031
24 julio, 2017 a las 2:00 am #268126
Una cuestion:
Que tipo de topes deberia llevar la horquilla o el chasis, para que al girar a fondo no pegue la tija en el chasis?
24 julio, 2017 a las 2:00 am #271817
Una cuestion:
24 julio, 2017 a las 2:00 am #274222
Una cuestion:
24 julio, 2017 a las 2:00 am #275033
Una cuestion:
24 julio, 2017 a las 2:46 am #268133
hola, esa fue mi primera moto. Y la cacharree bastante. Los topes que dices como que no llevaba mucho, me psrece. Casi daba directamente, con una pequeña pletina en las barras del chasis, por llamarlo así, me parece
si es el primer modelo, por contar una anécdota, cuidado con la segunda en cuestas. Se salía cuando menos te lo esperabas. Me costó un segundo puesto en un trial
al que no fueron los buenos. Y hubiera sido mi mejor resultado. Yo usaba la primera todo lo que podia, estiraba mucho, para la época al menoslas primeras unidades venian con la unión de las dos barras del chasis con el eje de la horquilla muy frágil. Si no las lleva ya sueldale unas «pletinas» de unión entre tubos, de refuerzo. Y unas «orejas» abajo, delante de las tapas de x
cárter. Te ahorras tener que soldar después -
24 julio, 2017 a las 2:46 am #271819
24 julio, 2017 a las 2:46 am #274232
24 julio, 2017 a las 2:46 am #275046
24 julio, 2017 a las 11:58 am #268134
Gracias por los comentarios.Esta ya lleva la union chasis direccion reforzada con pletinas.
En cuanto a los topes, voy a ver si con unos casquillos de teflón me hago unos…
Seguiré informando
24 julio, 2017 a las 11:58 am #271820
Seguiré informando
24 julio, 2017 a las 11:58 am #274234
Seguiré informando
24 julio, 2017 a las 11:58 am #275050
Seguiré informando
28 julio, 2017 a las 5:03 pm #268302
Ostiaaaaaa han llegado piezas!!!!
28 julio, 2017 a las 5:03 pm #271944
28 julio, 2017 a las 5:03 pm #274682
28 julio, 2017 a las 6:18 pm #268304
28 julio, 2017 a las 6:18 pm #271946
28 julio, 2017 a las 6:18 pm #274686
29 julio, 2017 a las 12:09 am #268314
He llevado las llantas a poner las cubiertas…
Y después me he ido al garaje para montar componentes:.
Los Bujes y sus levas:
Engraso bien todos los componentes que se mueven dentro del buje:
Coloco brazo de leva, casquillos, zapatas y eje, para dejar preparado:
Lo mismo con el buje trasero:
29 julio, 2017 a las 12:09 am #271955
29 julio, 2017 a las 12:09 am #274725
29 julio, 2017 a las 12:09 am #268315
Ahora voy preparando las botellas de la horquilla:
Encajo bien los retenes nuevos y sujeto con un clip nuevo:
Una vez presentadas las botellas en las barras de horquilla, las atornillo desde abajo para hacerlas firmes a la horquilla y me encuentro un problema. El tornillo inferior gira solidario con la barra y no me deja apretar del todo. Me he fijado y dentro de las barras hay una muesca para destornillador plano de 60cms… como no tengo ningun destornillador de esas dimensiones me fabrico un útil con varios extensibles de carraca, y una pletina metida en el vaso de 17:
Así, meto el invento por arriba y puedo apretar abajo sin que se gire:
29 julio, 2017 a las 12:09 am #271956
29 julio, 2017 a las 12:09 am #274728
29 julio, 2017 a las 12:10 am #268316
Invento funcionando.
Despues he puesto 190cc de aceite de horquilla en cada botella, tapon superior roscado y el eje para sujetar las dos botellas rectas.
Luego ha sido el momento de sujetar los fuelles en su sitio y dejar el conjunto preparado para cuando lleguen las ruedas:
29 julio, 2017 a las 12:10 am #271957
29 julio, 2017 a las 12:10 am #274731
29 julio, 2017 a las 3:50 am #268317
Y no he podido aguantar… y despues de cenar me he ido al garaje otra vez a poner el guardabarros delantero, la goma inferior y el cuenta kilometros….
29 julio, 2017 a las 3:50 am #271958
29 julio, 2017 a las 3:50 am #274734
30 julio, 2017 a las 2:50 am #268329
Hoy tengo grandes noticias.
Llenado el depósito con gasolina y aceite y he conectado todo para comprobar que no hubiera ninguna fuga..
Como todavía no tengo el manillar, le puesto el manillar de un ciclomotor para poder acoplar el acelerador.
He abierto el starter, lo he pulsado hasta el fondo para cebar un poco, Y lo he vuelto a cerrar, porque como es la primera vez que la intento arrancar no quiero ahogarla.
Y este es el grandioso resultado después de más de 20 años parada:
https://instagram.com/p/BXJdcmphiy2/
Por supuesto ahora me falta salir aprobarla con un destornillador y ajustar el aire y el ralentí.
Pero estoy muy contento, ya que después de haber rehecho todo el sistema eléctrico, Y después de haber restaurado el carburador al completo, para la primera arrancada estoy más que satisfecho…
30 julio, 2017 a las 2:50 am #271973
30 julio, 2017 a las 2:50 am #274768
31 julio, 2017 a las 4:37 pm #268341
Todo un éxito ese sonido.
Con lo bien que está quedando, yo me replantearía el tema del sillín, pese al aspecto afectivo que le rodea.Enhorabuena.
31 julio, 2017 a las 4:37 pm #271987
31 julio, 2017 a las 4:37 pm #274799
31 julio, 2017 a las 5:38 pm #268343
¡Excelente trabajo!,…desde luego que suena a Montesa!
Si consigues una perfecta carburación habrás rematado un exquisito trabajo.
(Lo del sillín,…ay lo del sillín!,…pero lo has explicado y habrá que entender que aunque rompe con la preciosa linea de la Cota no es una herejía personal que te has sacado de la manga. – Yo no desistiría de convencer al propietario del sillín original porque,lamentablemente,está penalizando todo un trabajo impecable de restauración que hemos seguido con gran admiración y reconocimiento!)¡Enhorabuena!
31 julio, 2017 a las 5:38 pm #271989
31 julio, 2017 a las 5:38 pm #274804
31 julio, 2017 a las 7:07 pm #268344
Teneis toda la razon…
Voy a consultar el tema del sillin con el heredero….Si me da via libre, lo pongo de serie…
31 julio, 2017 a las 7:07 pm #271990
31 julio, 2017 a las 7:07 pm #274806
31 julio, 2017 a las 7:18 pm #268345
Magnifico trabajo al detalle…………..te saldra por un riñon :ohmy: :ohmy: :ohmy:
31 julio, 2017 a las 7:18 pm #271991
31 julio, 2017 a las 7:18 pm #274808
31 julio, 2017 a las 10:05 pm #268346
Voy gastados 1700€ y me falta pagar las cubiertas, el anodizado del manillar y una bocina.
Calculo 2000€ maximo…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
31 julio, 2017 a las 10:05 pm #271992
31 julio, 2017 a las 10:05 pm #274810
31 julio, 2017 a las 10:09 pm #268347
Calculo 2000€ maximo…Ah, y tengo que descontar unos 200€ en devoluciones, de piezas que compré y no me convencian por su acabado o ajuste final…
Eso no lo he contado, asique serán unos 1800Y hay que tener en cuenta que he gastado en cosas que me van a servir a posteriori, Como es todo el aceite que me va a sobrar, tornillería que Comprado a granel, cables Y terminales que también he comprado en cantidad, fundas de cable, topes, juntas, gomas, etc.
31 julio, 2017 a las 10:09 pm #271993
31 julio, 2017 a las 10:09 pm #274813
1 agosto, 2017 a las 1:18 am #268349
Ya tenemos el «ojo» montado y funcionando…
Luces cortas y largas.
Tambien funciona el boton de paro, pero no funciona la bocina….
Hay que comprar una…
1 agosto, 2017 a las 1:18 am #271996
1 agosto, 2017 a las 1:18 am #274818
1 agosto, 2017 a las 1:29 am #268350
El descompresor: he hecho un cable nuevo a medida.
Doy loctite en la zona de cortarlo para que no se deshilache el trenzado de acero:
Corte limpio con la dremel:
Y queda el conjunto bien ajustado:
1 agosto, 2017 a las 1:29 am #271997
1 agosto, 2017 a las 1:29 am #274822
1 agosto, 2017 a las 3:38 pm #268358
Opino lo mismo, ese sillín dado su caracter afectivo lo guradaba para que no se rompiera y le ponía uno nuevo de origen con lo que la moto quedaría mejor que recién salida de la tienda!!!
Muy buen truco el del loctite en el cable trenzado! No lo sabía. Estos son los post que dan gusto en este foro y en los que siempre se aprende! Gracias!
1 agosto, 2017 a las 3:38 pm #272005
1 agosto, 2017 a las 3:38 pm #274844
1 agosto, 2017 a las 3:58 pm #268359
Gracias a vosotros por los comentarios…!!
1 agosto, 2017 a las 3:58 pm #272006
1 agosto, 2017 a las 3:58 pm #274847
4 agosto, 2017 a las 6:27 am #268400
Y seguimos poco a poco.
El montaje es agradable y sencillo. Todo encaja bien. No falta ni un solo tornillo ni pieza de ningun tipo, debido a que en el desmontaje fuí empaquetando todo, e identificando las bolsitas.
Según me llegaban piezas nuevas de los pedidos, iba a la bolsita correspondiente y cambiaba las unidades viejas por las nuevas.
Asi que ahora solo voy abriendo bolsas y montando.Hoy he traido la rueda delantera con cubierta y he montado el conjunto.
He terminado de apretar la horquilla. He conectado el cuentakilometros y el cable de freno:
El sobrante de cable lo he cortado, poniendo loctite en la zona de corte, y una funda termoretractil para cubrir la punta cortada. Después lo he doblado hacia arriba y sujetado con una bridita:
Para simular un poco las posiciones de las manitas, he cortado la fregona y la he puesto a modo de manillar:
Y este es el aspecto general que vamos apreciando de toda la máquina:
4 agosto, 2017 a las 6:27 am #272044
4 agosto, 2017 a las 6:27 am #274958
4 agosto, 2017 a las 6:29 am #268401
Y seguimos poco a poco…..
He comprado una bocina nueva que suena de lujo.
Tambien he traido la rueda delantera con cubierta y he montado el conjunto.
4 agosto, 2017 a las 6:29 am #272045
4 agosto, 2017 a las 6:29 am #274961
4 agosto, 2017 a las 12:55 pm #268404
Que pena que ya no existan zapatas de aquellos años, las de amianto, esas sí que hacían frenar bien. El sillín es un armatoste….. pero que bien nos vendría a más de uno en Robregordo, por lo de los culos machacados, jajaja
4 agosto, 2017 a las 12:55 pm #272048
4 agosto, 2017 a las 12:55 pm #274970
4 agosto, 2017 a las 1:14 pm #268405
Toda la razón JR, tengo una Tlr que si antes ya no frenaba mucho, ahora tengo que llevarme el ancla del catamaran para frenarla. Pero el amianto no era malo si lo respirabas?
Yo ahora creo que respiro más agobiado y rápido ahora en las bajadas, con mis frenos ecológicos de púding de verdura. Ya no hay amianto, ya no hay plomo, JR! Ya no hay seguridad… -
4 agosto, 2017 a las 1:14 pm #272049
4 agosto, 2017 a las 1:14 pm #274973
4 agosto, 2017 a las 9:51 pm #268406
Ya me han dado la rueda trasera.
Montaje fácil y sencillo. Todo encaja perfectamente.:
Adhesivos nuevos de la marca de las llantas:
Y un par de tomas generales:
4 agosto, 2017 a las 9:51 pm #272050
4 agosto, 2017 a las 9:51 pm #274975
4 agosto, 2017 a las 10:51 pm #268407
increíble restauración, increíbles maneras y sapiencia…Pero increíble sofá! No puedo entenderlo por mas que me lo expliquen.
De todos modos, me quito el sombrero -
4 agosto, 2017 a las 10:51 pm #272051
4 agosto, 2017 a las 10:51 pm #274977
4 agosto, 2017 a las 11:09 pm #268408
El sofà está guapisimo de cómodo..
4 agosto, 2017 a las 11:09 pm #272052
4 agosto, 2017 a las 11:09 pm #274979
5 agosto, 2017 a las 10:51 am #268409
No lo dudo govillard, no era mi intención ofenderte… Pero aunque ya has contado antes lo del asiento, y no nos debes ninguna explicación, a mi se me hace raro. Mis más sinceras felicitación a tu trabajo.
Un saludo -
5 agosto, 2017 a las 10:51 am #272053
Un saludo -
5 agosto, 2017 a las 10:51 am #274981
Un saludo -
5 agosto, 2017 a las 7:26 pm #268410
[b]No lo dudo govillard, no era mi intención ofenderte… Pero aunque ya has contado antes lo del asiento, y no nos debes ninguna explicación, a mi se me hace raro. Mis más sinceras felicitación a tu trabajo.
Un saludo[/b]Naaaaaaaaa….
En absoluto me has ofendido… por Dios..!Es lo que hay….
Ya lo he hablado con el dueño y se queda así…
5 agosto, 2017 a las 7:26 pm #272054
5 agosto, 2017 a las 7:26 pm #274983
6 agosto, 2017 a las 6:08 pm #268414
No estaba tan luminosa y radiante como la que estas haciendo, pero iba igual de mal y divertida que las originales. Y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad, la trialera más bonita y con mejor sonido de todas.
Attachments: -
6 agosto, 2017 a las 6:08 pm #272056
Attachments: -
6 agosto, 2017 a las 6:08 pm #274994
Attachments: -
10 agosto, 2017 a las 12:39 am #268482
Por fin…..
Ha llegado el manillar!!!!
Un trabajo espectacular… desconozco como lo hacen dorado…. pero una dureza extrema antiarañazos..
Despues de darle varias vueltas a los cables y su recorrido, he presentado todo y girado el manillar varias veces para ver cómo pedian camino…
Una vez contento, he apretado todo bien y he ajustado a ojo la tension de embrague y frenos.
El tacto del acelerador es estupendo.
El descompresor me ha dado mas trabajo ponerlo bien y he tenido que soltar una presilla para destensar cable, ya que lo dejé a medida recto, pero al hacerle la curva, quedaba un pelo tirante, y no mola llevar el descompresor pisado.El espejo retrovisor ha dado bastante por el cul*….. resulta que el manillar está a 22 mm solo en las puntas, para meter manetas y tal… pero no tiene mas sitio, y al estar montado el descompresor a la izquierda, el espejo lo he tenido que poner mas a la derecha, en la zona de 24mm….
Despues de un rato de dremel y pruebas, ha quedado bien. He dejado el anclaje del espejo puesto y el espejo fuera!
Porqué el espejo fuera? Porque sino, no se podia poner a la moto ESTO:
Una funda que pedí a medida no mas enpezar la restauracion….. para regalarsela a mi amigo….
No sabe nada… jur jur jurEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
10 agosto, 2017 a las 12:39 am #272117
Por fin…..
10 agosto, 2017 a las 12:39 am #275162
Por fin…..
10 agosto, 2017 a las 1:49 am #268487
Se me ha olvidado comentar que he intentado dar una vuelta para probarla calentarla, y desperezarla un poco… Pero llovía mucho y me he conformado con darle un par de acelerones dentro del garaje.
Sorprendente que con una regulación del carburador estándar, Y sin más, ande tan bien….
10 agosto, 2017 a las 1:49 am #272122
10 agosto, 2017 a las 1:49 am #275173
10 agosto, 2017 a las 9:27 pm #268500
Alguien podria decirme cuantas vueltas tengo que abrir el tornillo del aire desde cerrado?
Creo que va muy gorda…
10 agosto, 2017 a las 9:27 pm #272132
10 agosto, 2017 a las 9:27 pm #275196
11 agosto, 2017 a las 5:49 pm #268513
He aflojado casi tres vueltas el tornillo del aire. Ahora va bastante más fina.
Por otro lado he notado que el escape pasa muy cerca del depósito, y se calienta demasiado llegando a ablandarse la pintura. Tengo que mirar la manera de solucionarlo
11 agosto, 2017 a las 5:49 pm #272145
12 agosto, 2017 a las 4:06 am #268515
Un par de videos:
https://instagram.com/p/BXqzZtcBLzn/
https://instagram.com/p/BXqzmBGh30D/
12 agosto, 2017 a las 4:06 am #272147
Un par de videos:
12 agosto, 2017 a las 4:08 am #268516
Y una fotillo al viento…
12 agosto, 2017 a las 4:08 am #272150
14 agosto, 2017 a las 6:22 pm #268543
Enhorabuena!!! Te ha quedado absolutamente impecable (a excepción del asiento… jeje) y en los vídeos se oye muy muy bien. Auténtico sonido Montesa, de ese que cuando lo oyes a lo lejos sin ver nada ya sabes que lo que se acerca es una Montesa, me encanta!!!
Gracias por haberlo compartido con todos nosotros!!! :cheer:
14 agosto, 2017 a las 6:22 pm #272177
14 agosto, 2017 a las 8:08 pm #268547
Un placer compartirlo.
En cuanto al calor del escape en el deposito, aflojé colector y giré un poco todo el cuerpo del escape hacia babor, quedando así unos milimetros separado del deposito.
Parece que ya no se ablanda la pintura…Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
14 agosto, 2017 a las 8:08 pm #272182
21 agosto, 2017 a las 7:45 pm #268662
Y aqui una foto del feliz heredero de la cota restaurada, su hijo, y el restaurador(yo mismo)…
21 agosto, 2017 a las 7:45 pm #272285
21 agosto, 2017 a las 11:17 pm #268665
Espectacular, muy buen trabajo, y gracias por compartirlo. Del asiento nada que hablar……
21 agosto, 2017 a las 11:17 pm #272289
22 agosto, 2017 a las 12:13 am #268666
Jiiiiii
Pues el asiento finalmente y por orden de padre e hijo, se queda así…
22 agosto, 2017 a las 12:13 am #272290
Jiiiiii
22 agosto, 2017 a las 1:16 am #268668
Estupendo trabajo, así que mi más cálida y sincera enhorabuena.
Además, gracias por compartirlo en este foro y haber disfrutado de una moto de trial tan bonita como siempre ha sido la cota 348.Un saludo.
22 agosto, 2017 a las 1:16 am #272292
22 agosto, 2017 a las 2:46 am #268673
Se nota la cara de felicidad de los propietarios al recibir su restaurada 348, enhorabuena por el trabajo y más aún por el esfuerzo de compartirlo aquí para todos, más post como este son los que se echan de menos! Gracias!
22 agosto, 2017 a las 2:46 am #272297
22 agosto, 2017 a las 2:56 am #268676
La verdad es que me da pena haber acabado….
Pero de vez en cuando la cogeré para dar un paseo de «postureo» y os pondré fotos…
22 agosto, 2017 a las 2:56 am #272300
1 septiembre, 2017 a las 12:49 pm #269061
Aunque llego con algo de retraso, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por el excelente trabajo realizado. Igualmente debo (debemos) agradecer que te hayas tomado el trabajo de documentarlo, explicarlo y compartirlo con todos.
Chapeaux, Govillard!
1 septiembre, 2017 a las 12:49 pm #272614
1 septiembre, 2017 a las 1:07 pm #269062
Ha sido un placer!
1 septiembre, 2017 a las 1:07 pm #272615
Ha sido un placer!
6 septiembre, 2017 a las 3:34 pm #269241
Algún detallito tonto que quedaba por añadir:
6 septiembre, 2017 a las 3:34 pm #272935
15 enero, 2022 a las 10:08 am #321559
Hola me presento:
Soy Juan y estoy intentando restaurar una Cota 348.
¿Me podrías decir dónde llevaste a anodizar el manillar en color dorado?
Enhorabuena por tu trabajo y gracias por de antemano por tu ayuda
