mdepablo dijo:
    • #182580
        Una pregunta abierta para todos los usuarios de Beta Rev3:
        Alguien ha tenido el mismo problema que yo?. En la segunda salida la rueda se ha «comido» la lengueta que protege el amortiguador del barro, la goma que va atornillada a la parte baja del filtro de aire. No sé si es un problema exclusivo mío porque estaba mal montado o es algo normal, lo digo por poner la pieza original o si va a ser algo habitual me hago una «ñapa» a base de cámara de coche.
        Saludos a todos,
      • #182581
          Normal no es.
          Eso dura años, y salvo que esté mal montada, o sea de un material diferente al que traen de serie…. no tiene por qué pasarte.
          Suerte!
        • #182582
            hombre,  lo normal es que se gaste por la punta  por lo rozadura de la rueda.
            pero por lo que dices que se te la ha comido toda,   ¡¡  es raro !!;   quizás tenías esta goma muy doblada para atràs y la rueda se la ha comido toda.
            prueba primero a hacerte una ñapa antes de comprar una nueva.
          • #182583
              Yo en la mia estube un montón de tiempo que se mantubo como nueva, hasta que acorté la cadena y al ir la rueda trasera bastante más cerca de la dicha goma, en dos dias me hizo un agujero. Pero sin+ no le doy ninguna importancia.
              Un saludo!
            • #182584
                Gracias a todos por las respuestas, debe ser eso que al ser nueva, la cadena queda muy cerca de la rueda y se la comió entera.
              • #182585
                  me paso lo mismo con la 07, a la segunda salida estaba rasgada, le meti una brida contra la parte baja del amortiguador y se me soluciono el problema, pero esta medio comida ya.
                • #182586
                    Es una mielda. Todas las betas van por ahí con la chisma esa desgastada.
                    Hazte una plantilla con lo que queda de la vieja y si puedes, hazte otra un poco más gorda…. Y lo de la brida al amortiguador también funciona.
                    Saludos!
                  • #182587
                      ami me paso lo mismo llevo tres salidas i ia lo tengo roto.lo dejare asi i cuando se de un poco la cadena  se lo voy a canviar
