lunes, abril 13, 2026
MCTM04 dijo:
    • #196245
        Texto: Tengo una GAS-GAS 280 del 2001 a la que pongo Castrol R2 R. Bike al 1,2 %, hará dos meses tuve que abrirla pues los segmentos se me pegaron.
        Aprevechando la ocasión se los cambié y todo fue bien, pero ahora se me vuelven a pegar cuando llevo 1 hora de funcionamiento.
        ¿Cual puede ser el problema y como solucionarlo?
        Por supueto,lo primero que haré será cambiar de aceite.
        Gracias de antemano por los consejos.
      • #196246
          Lo que tienes que hacer cuando habras el cilindro, es limpiar bien el alojamiento de los segmentos, i que no quede rayado para que no se acumule la carbonilla y los pegue.
          es común cuando se montan hechar aceite en los aros, NO ES NECESARIO, ya que ese aceite puede facilitar el pegado de los aros, limitate a limpiar bien el cilindro y el pistón y hechar con el dedo un poco de aceite en el cilindro para facilitar la colocación del pistón y nada mas. montar todo colocando las toricas nuevas para evitar problemas de fugas de agua.
          Puedes probar el aceite «Bradol jerez» sintetico 100% y si haces trial al 1% .
