lunes, abril 13, 2026
mcallan dijo:
    • #196479
        Hola, mi moto arranca perfectamente en frio, pero al poco de arrancar sobre 1 minuto se para. saco la bujia y parece estar en buenas condiciones. a que se puede deber?
      • #196480
          Jolines, que pocas pistas das!
          La moto se para de golpe o bien se queda como acelerada y luego se para? Si es así, es que le falta gasolina.
          Has probado a echar un dedal de gasolina en el cilindro, montar la bujia y luego arrancarla? Si así arranca, el problema es de falta de gasolina.
          Has mirado si la bujía da chispa? Ponla en la pipeta y apoya la bujía conta el cilindro, sujetándola por la pìpeta de goma. Aprieta la palanca de arranque y si la bujía da chispa, en principio puedes medio descartar el problema eléctrico, aunque también podría ser la bujía comunicada (y que haga el gilip_llas en caliente…).
          Prueba a cambiar de bujía a ver qué pasa. Y revisa si es el tipo y grado térmico que le «toca» a tu moto.
          Y como no des más pistas… es muy difícil de saber!!! :angry:
        • #196481
            Por si te sirve de ayuda:
            me sucedía lo mismo con una YZ de cross que tuve. El resultado era que tenía arañado el pistón, por lo que la compresión no era la suficiente cuando la moto se calentaba.
            En frío arrancaba y luego ya no.
            Esto es lo más duro que te pueda pasar, pero vamos…. primero prueba lo que te han dicho del dedal de gasolina, que es lo mejor.
          • #196482
              Comprueba que la gasolina cae correctamente y que la cuba se llena lo suficientemente rapido como para no agotarse al estar la moto en marcha,esdecir,cuando se pare cierra la gasolina y mira si queda gasolina sufiiente en la cuba del carburador.Si no es asi,limpia los filtros de la gasolina.
