lunes, abril 13, 2026
mcallan dijo:
    • #194399
        A ver si alguien me puede decir porque el otro dia cuando llegue al garaje para coger la moto, Una montesa cota 315,con un carburador kehigin, me habia tirado toda la gasolina.
        Observé que al mover la moto en parado me lo tiraba por un pitorro que lleva en la parte de abajo del carburador.
        Un saludo y gracias de antemano.
      • #194400
          Pues primero por no cerrar el grifo, segundo por que no cerró el pitorrito ( no sé el nombre técnico) que cierra el paso de la gasolina que baja del deposito y que actúa con los flotadores de la cuba, revisa este punto.
        • #194401
            Hola:eso parece ser la aguja,pero no la que va en la campana si no la que va en el flotador.El flotador es una pieza de plastico o laton que se aloja en la cuba,cuando la cuba esta llena de gasolina el flotador al flotar acciona la aguja y esta tapona el orificio de entrada de gasolina al carburador.una de dos,o el flotador esta roto y no flota o la aguja no cierra bien.
          • #194402
              Fijo que las boyas del carburador no subieron….
              Revisa el carburador, limpia desmonta y comprueba
            • #194403
                Mira haber los flotadores que alomejor se te a kedado trabado y no baja ni sube bien, puede que sea ese el problema, limpialo bien, dale una pasada con el compresor para que limpie bien pero cuidado con las juntas y todo lo que se pueda soltar. Venga Saludines.
