viernes, abril 3, 2026
mc330 dijo:
    • #114105
        hola compañeros
        despues de montar zapatas nuevas en mi 330 y limpiar un poco los tambores… resulta que sigue todo igual de mal!!!!! esto no frena nada!!!! comparando potencias de frenos con motos similares y nada!!! la mia no frena!!!
        me han dicho algo de tornear los tambores pues pueden estar mal,  alguien comenta algo?
      • #114106
          Algo te va mal. Esos tambores, especialmente el delantero, frenan bastante bien si están bien puestos a punto.
          Una tontería aparente, pero que no lo es tanto, es el cable. ¿Seguro que lleva la (estupenda y gordísima) funda de serie? ¿Está bien lubricado y son deshilachar? Un cable en mal estado te hace perder cantidad de tacto y capacidad de freno.
          Luego está el tema de asegurarse de que las zapatas pisan bien. El truco de la tiza y estas cosas que seguro que conoces.
          Tampoco está de más desmontar por completo, engrasar con cuidado, lijar con lija de agua los ejes y ajustar todo con el máximo cariño.
        • #114107
            Creo que deberias cambiar de burra,seguro que con tu 349 frenabas mejor,te dije que te compraras una honda.
          • #114108
              Ando en lo mismo, luchando con los frenos, en mi caso una sherpa, algunas cosas tengo avanzadas, pero aun me quedan por hacer otras.
              Supongo las comporbaciones habituales ya hechas
              – ? Actua la leva interna contra las zapatas en el principio del recorrido de giro ?. Es habitual que al gastarse el ferodo tensemos el cable (varilla) de modo que esa leva interna pierde parte de su recorrido de presion contra las zapatas. Así cuando apretamos el freno a la leva interna le queda poco recorrido para presionar las zapatas. Solucion: complemetar la zona de contacto de leva y zapatas con unas chapitas.
              – ? Es bien redondita la pista de frenado y la superficie de las zapatas ?, no sé como comprobarlo , pero, ya ya me he liado y he sacado el cubo de la sherpa y lo voy a llevar a tornear, pista de frenado y  las zapatas  ( puestas en el portazapatas).
              Y finalmente el montaje. Depende de como montemos la rueda (sobre todo la delantera) a veces frena mejor o peor. Me refiero al orden en el que los tornillos se aprietan.  Esto no lo tengo claro como se hace, pero si tengo claro  que tras varios montajes de rueda unas veces frena mejor y otras peor.  Yo hago esto: Todos los tornillos tuercas puestos y apuntados (sin apretar. Pillo el freno (en el delantero presiono la maneta y la sujeto con una correa) despues aprieto tonillos segun la secuencia indicada en el manual. Creo que con esto se consigue centrar zapatas y cubo cuando las partes ya tienen un poquito de desgaste, como es habitual con estos «jierros»
              O sea, lo que tu averigues nos lo cuentas, porfa, así entre todos nos hacemos un manual para el principal dolor de esta bichas.
            • #114109
                Escrito originalmente por mc330
                hola compañeros
              • #114110
                  Escrito originalmente por francisherco
                  Escrito originalmente por mc330 [hr]
                  hola compañeros
                  un saludo [hr]
                  Intenta contactar conmigo,tengo un rueda que te puede servir.pidele mi telf al bakalao.
                  [hr]
                • #114111
                    Además de todo lo que dice jesusg9,  que es correcto, fijate que el cable con la palanca de la leva haga 90º cuando esté apretado. De esta manera obtienes el máximo par en el eje de la leva.
                    Esto, por supuesto, es válido para el freno trasero y el embrague. Saludos.
                  • #114112
                      Joer nacho como controlas de frenos hermano ,  y con fotos , si señor .
                    • #114113
                        De teoría,… pero acuerdate de la bajadas que hacia en Robregordo aterrizando con los piños.
                      • #114114
                          Pero eso si , con mucho estilo nacho con mucho estilo :)
