lunes, abril 13, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #196428
        Tengo una GGTXT2001 250 que va francamente bien, si bien hoy cuando estaba haciendo el cabra ha salido un poco de liquido verde (imagino que agua con anticongelante) por un tubito que imagino sale del radiador y que gotea por el lado derecho encima del codo del tubo de escape. Ha durado unos 3 segundos y después ha parado, he dado media vuelta y cuando me dirigía a casa lentamente ha vuelto a gotear unos 3 segundos, a partir de ahi y durante 2 minutos que he tardado en llegar a casa he notado que la moto rateaba a bajas revoluciones y cuando he llegado a casa y he calado la moto ha empezado a salir bastante liquido verde por el tubito seguido de vapor estilo cafetera express. Lo que tengo claro es que sólo salía por el tubito. A que se pude deber? como puedo arreglarlo? Muchas gracias por la ayuda
      • #196429
          Hola amigo mbaprogramme.
          Yo tengo una Pro del 2002 , y me paso algo parecido este fin de semana.Al final observe que el electroventilador funcionaba a muy bajas revoluciones , con lo que llegue a la conclusion de que el agua del radiador no se estaba refrigerando correctamente.Debido a eso un sobrecalentamiento del liquido refrigerante hace que ebulla el agua hasta el vaso de expansion y salga por el tubo del sobrante ,y al llegar al codo del tubo de escape y entrar en contacto con el es cuando surge ese vapor express.
          No se si es tu caso o mas o menos parecido , pero haz lo siguiente :
          -Comprueba el nivel de agua en el radiador.(que este hasta arriba)
          -Comprueba que el electroventilador salta pasados unos minutos de funcionamiento, y que este lo hace a una velocidad normal.
          Si no es por algun motivo de estos , espero que si ,podria ser algun problema de la bomba del agua , o que algun manguio estubiese perforado y tubiese perdida.
          De todas formas si no consigues averiguarlo habla directamente con el taller mas cercano o incluso mandales un correo a la casa .Es mejor curarse en salud.
          Un saludo ….
        • #196430
            A mi me pasó exactamente lo mismo con mi Sherco hace cosa de un mes…al final comprobé que, al limpiar la bujía y volver a montar el depósito, había desconectado un cable que va al electroventilador, por lo que cuando empecé a hacer trial le pegué un buen calentón…
            El elctro es importantisimo que empiece a funcionar cuando el motor coge algo de temperatura, fíjate que sea así….
            Si es ese el problema, y no anduviste mucho con la moto, rellena de anticongelante, comprueba el funcionamiento del electro, y a funcionar…
