lunes, abril 13, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #196100
        Ayer al salir me di cuenta que la moto hacía un ruido en marcha con una cadencia similar a la rotación de la rueda. Por ello al acabar la salida miré la moto y lo único que descubrí es que no tenía liquido de freno trasero (si bien la moto frenó sin problemas). Es normal quedarse sin líquido? que problema puede ocasionarlo y ocasionar? Rellene con DOT4 de un bote que abrí hace 6 meses y que tenía bien cerrado, hay aglún problema? Tengo una travesía de 2 días el próximo fin de semana y no quisiera quedarme colgado. Gracias. AGO.
      • #196101
          Normalmente esto sucede cuando se desgastan las pastillas, y los pistones deben sobresalir más para que éstas queden en posición de frenar. Entonces se necesita un poco más de líquido hidráulico, y por eso disminuye el nivel en el depósito. Si no ha cogido aire, solo debes rellenarlo hasta su nivel máximo, de lo contrario deberás purgar el circuito.
