domingo, marzo 22, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #196014
        Tengo una GGTXT2001, cuando acelero noto que en cada rotación/con cadencia incrementándose según velocidad, la moto me hace un ruido bastante metálico en cualquier marcha, pero nunca cuando tengo el embrague cogido. A que se puede deber (cambios, cadena) y como lo arreglo? He revisado la cadena pero no veo que toque en ningún sitio, el pistón bastante difícil ya que lo haría constantemente!!! Ayuda por favor. Gracias AGO
      • #196015
          En punto muerto, ¿tambien te suena?
          Entiendo que sí… luego sería el embrague, ¿no?
        • #196016
            Miguel, a que te refieres? si con punto muerto también lo hace dices que es embrague, como se arregla eso? En caso contratio que podría ser? Gracias. AGO
          • #196017
              A un amiguete, con una TXT del 98, le sonaba el embrague.
              Esto es: el motor en punto muerto, sonaba como si rozase hasta que dabas al embrague.
              Yo no entiendo mucho, pero la llevo al taller, le cambiaron los discos y el aceite y ya no suena. Por lo visto le faltaba también una bolita que se puede caer al cambiar los discos y que te acorta el recorrido o algo así… :silly:
              Creo que por aquí también se ha hablado del ruido del embrague. Yo no te se contestar.
              Eso sí, por aquí hay gente que sí lo sabía… :woohoo:
            • #196018
              • #196019
                  Eso creo yo tambien, ke te falta la bolita ke va entre las barras ke empujan al embrague pa fuera. O tambien puede ke los discos se hayan sobrecalentado y doblado un poco. eso lo revisas poniendo la moto en su lado (embrague hacia arriba) y asi no tienes ke sacar el aceite. Tambien ver el aceite te puede decir mucho sobre el estado de tu motor, si hay residuos metalicos sabes ke hay un problema. Saludos
