lunes, marzo 23, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #195549
        Tengo GGTXT01, salgo 2 veces a la semana, es normal que tenga que pensar en cambiar pistón y segmentos; parece que empieza a campanear? Es facil cambiarlo o voy a un taller? que diferencias notaré una vez cambiado, más compresión y menos ruido??? Gracias. Alfonso
      • #195550
          Hola
          El ruido, campaneo, no tiene por qué significar cambio de piston.
          El desgaste del conjunto piston-SEGMENTOS-cilindro lo puedes comprobar de dos maneras:
          Moto caliente
          1: Busca con la mano y con la palanca de arranque el inicio de la compresion (moto parada), haz un poco de presion más y comprueba si la palanca se vence facíl o cuesta más. si no tienes referencias compara con otra moto.
          2: en un taller y cambiando la bujia por un medidor de compresion.
          Observa que son los segmentos lo que más se gasta.
          Si tienes compresion y aun así hay ruido de campaneo pueden ser rodamientos, biela, falda de piston o, ya se sabe , gasgas.
          Es fácil cambiar el piston, si tienes las herramientas, algo de experiencia y cuidado.
          Con un piston y segmentos nuevos habrá mas compresion pero no tiene por que haber menos ruido, de hecho suele haber más ruido hasta que piston y camisa ajusten de nuevo.
          En desgastes normales, donde se comprueba perdida de compresion, lo primero es cambiar segmentos. Cuando el desgaste es más significativo se cambia piston y segmentos con «renicasilamiento» del cilindro (ponerle camisa nueva)
          Espro que ayude.
