domingo, septiembre 6, 2026
mbaprogramme dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico mbaprogramme dijo:
    • #187479
        Leshe echado 3 en 1 pero no hay forma de desenroscar los 4 tornillos allen que fijan/sujetan el manillar. ecomendaciones bienvenidas, gracias. Alfonso
      • #187480
          Prueba a quitarlos con un atornillador de golpe. Es un herramienta que se utiliza en mecánica y que como su nombre indica tienen un puño metálico enorme sobre el que se golpea con un martillo a la vez que se gira el puño para poder aflojar.
        • #187481
            Si esta tan fuerte, lo primero es echar «tres en uno» y dejarlo actuar unos minutos, luego con un martillo, golpear los tornillos allen por arriba en la cabeza (como si quisieras clavarlos) …. aunque no excesivamente fuerte.
            Con la llave allen intentar aflojarlo.
            Que no puedes, entonces lo que ha comentado jujorde, un destornillador a golpe.
            Que ya te has cargado (se ha redondeado) el interior de los tornillos, en ese caso hay que cojer un cortafrios, un martillo y con mucha maña aflojarlos.
            Suerte.
          • #187482
              Si todavía no te has cargado las cabezas y no tienes a mano un destornillador de golpe, sigue las instrucciones de jualmi y luego intenta acoplar a la llave aller un tubo en el extremo para poder hacer más palanca a la vez que sujetas la llave para que no se tuerza y estropee la cabeza.
              Si ya te has cargado las cabezas, te queda la solución de jualmi. Si no te ves con el martillo y el cincel puedes usar una terraja (¿se llama así?) Es una especie de tornillo pero que sirve para hacer roscas en el metal. Escoge una de rosca a izquierdas, al intentar enrroscarla llegará un punto que hagas la fuerza necesaria para quitar los tornillos.
              Cuando los tengas fuera, tornillos nuevos y grasa en las roscas, lo que te evitará volver a sufrir con este tema.
              Suerte
            • #187483
                Hola a todos.Tambien puedes intentarlo con un secador de pelo o mejor con un secador de por ejemplo 1500 vatios.Le das bien de calor ,y estos dilatan y sale casi con la mano,o sino con el destorgolpe(dando primero golpes secos,y luego a la vez de los golpes girando.)
                Saludos y suerte yanic Cercedilla
              • #187484
                  En caso de que no salgan de ninguna de las formas también puedes comerte la cabeza del tornillo con una broca igual al diámetro de la rosca, de forma que llegue el momento en que la cabeza caiga y el espárrago quede por bajo, cuando quites las bridas de arriba los espárragos, que quedarán a la vista, los puedes sacar con una llave de presión. Ten en cuenta que en ese momento ya no hacen fuerza.
                  Ten cuidado de no perforar las bridas superiores pasándote con la broca, no es que resultara grave, si gastas la broca adecuada, pero si no es así te puedes encontrar con un agujero por el que pase la cabeza del tornillo.
                  También puedes sustituir el atornillador de golpe por algo similar. Una llave de tubo con una punta hallen y una fija para girarlas.
