viernes, agosto 28, 2026
maykejoe dijo:
    • #178887
           Tengo una GASGAS TXT edition 03.
        Estaba en el campo y he notado que patinaba un poco el embrague. Me he fijado en el carter y estaba rezumando un poco de liquido cerca de la tapa del embrague ( como aceite pero de color blancuzco, el liquido blanco o grisaceo que se había acumulado sobre el cubre carter estaba salpicado de gotitas verdes, como de anticongelante).
         Es posible que sea aceite del carter mezclado con ….. refrigerante??? La moto tiene el pistón recién cambiado.
        Porque los embragues van en seco, no??
        Que hagoo???? que alguien me eche un cablecito aunque sea para hacerme una idea del diagnóstico antes de coger a mi mecánico por la solapa!!!!
          Gracias!
      • #178888
          Hola Maykejoe,
          Te recomiendo que no andes más con la moto así y la lleves inmediatamente al taller donde te hicieron la reparación, tiene pinta de haberse comunicado el anticongelante con el aceite (por el color blancuzco). Me da la impresión que has cambiado el pistón porque la notabas falta de potencia y en realidad el problema viene de pérdida de compresión por el retén del cigueñal, la sobrepresión que ha creado dentro del cárter al pasar los gases a la zona del embrague ha generado que el retén de la bomba del embrague no haya aguantado y por ahí te está entrando anticongelante al embrague.
          Espero haberte ayudado, saludos.
          P.D. el embrague va bañado en aceite, no es en seco.
        • #178889
            Hola Maykejoe!!
            Yo compre una Gas Gas JT 35 y me pasaba lo mismo chorreaba liquido lechoso y en efecto era el reten de la bomba del agua que comunicaba con el aceite.
            Tambien goteaba por la pinza del embague que la acababan de poner nueva y era porque donde rosca uno de ños tornillos pues habia suciedad y no apretaba del todo(te lo digo porque quiza lo de la pinza sea lo mismo y no hace falta canviarla…
            De paso te dire que me costo en total 175€ aunque el que me vendio la moto se hizo cargo. te mando en un privado la nota pa que no se «pasen».
            SALUDOS
          • #178890
              Ayudarle a este hombre, que si no no tengo con quien salir.
              Esperemos que sea poca cosa………………………………………………………..
              Te llamo esta tarde.
            • #178891
                   maykejoe, echa un vistazo a este hilos, que te puede aclarar dudas:
                http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]o-reten-bomba-de-agua/?marcar=bomba
              • #178892
                    Muchas gracias por la ayuda.
                    Ya tengo al menos una idea de lo que tiene, también me han dicho que puede ser de la bomba del agua…. yo que sé.
                    Lo dicho, muchas gracias por la ayuda!!.
