lunes, agosto 24, 2026
maverick32 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico maverick32 dijo:
    • #102931
        Hola amigos,
        tengo una GG del ´10. Cada vez que vengo de pasar el rato con ella, tengo la espalda llena de puntitos negros que habrán salido del tubo de escape.
        Mi duda es si es normal o la tengo mal carburada …
      • #102932
          que cantidad de aceite le echas…………… y que marca…………. te chorrea por el escape…………..
        • #102933
            ¿o de la cadena?
          • #102934
              Hola a los dos,
              le echo Repsol sintético 2T al 2%, ya que es lo que pone en el libro de la moto. No gotea el tubo de escape y tampoco proviene de la cadena. Pongo una hoja blanca a la salida del tubo y efectivamente se mancha de puntos negros. ¿ Quizás tenga la mezcla muy alta ? … ¿ ó el aceite no es el apropiado? …
              Gracias por vuestros comentarios …
            • #102935
                por lo que he leido les suelen echar mezclas de 1,5% como muy altas
              • #102936
                  El 2 % es mucho aceite y se te llena el tubo de escape de aceite sin quemar. Si te fijas en mensajes sobre este tema aqui en el foro, siempre se recomienda de  1,25 % a 1,5% en montones de posts.
                • #102937
                    Es posible que en algun sitio he visto que ossa recomienda la mezcla al 0,9%?
                  • #102938
                      2% es mucho…lo demuestras con tu papel blanco; en unos meses tendrás todo el escape embozado de aceite negruzco chorreando.
                      Si te da yuyu poner al 1,5% directamente, vete reduciéndolo progresivamente en los próximos depósitos: al 1,8%, al 1,6%, etc…………( prueba al menos 2 depósitos completos con cada porcentaje), tu mismo te darás cuenta, cuando el tubo de escape se quede como una pasta marroncilla oscura, o quita bujía de vez en cuando y la observas.
                    • #102939
                        Es muy fácil que sea del aceite que le pones a la cadena. Si le pones el aceite a la cadena justo antes de salir y encima le ehas en cantidad y es muy fluido, la cadena lo escupe con el movimiento.
                        Te aconsejo que engrases la cadena un dia antes de salir y que lo hagas con grasa de litio o un espray engrasante con teflón. Te protegerán mucho mejor la cadena y no escupen.
                      • #102940
                          Ponle tranquilamente 1.2% si usas un buen aceite (Bradol Jerez, Castrol, Gro…), además creo que dices que tu nivel no es muy alto (no te enfades), cuando eres aprendiz sueles dar poco gas y aún engrasas más, si sigues al 2% te hartarás de cambiar bujías comunicadas.
