lunes, octubre 5, 2026
MAT5 dijo:
    • #190567
      Buenas!
      Cuando la hice el cambio de aceite a mi pro hace ya unos meses,al tenerla arrancada al ralenti en la puerta de casa mientras se calentaba para salir a montar me tiro algo de aceite por el rebosadero y yo pense que seria por que heche un poco de mas,heche justo lo que pone en el manual pero siempre queda algo por ahi escondido.
      Pues bien hoy despues de unos 3 meses del cambio de aceite me a pasado lo mismo,la moto arrancada en la puerta de casa mientras me ponia las botas y el casco y justo,otro charco de aceite bastante preocupante.tambien por el sobrante,no se por qeu puede ser por que ni lo e rellenado ni nada,el aceite se sigue viendo por el ojo de buey,lo que si qe es seguro es que lo tira por el sobrante por que al estar el motor arrancado se ve por el manguito transparente del sobrate como quedan restos de aceite que al accionar el embrague se mueven.
      La verdad es que me tiene un poco preocupado,estoy pensado volver a cambiar el aceite aunque esto no solucione el problema.
      Os a pasado esto alguna vez?
      Saludos y Gracias!!!
    • #190568
      Hola Mat, si la moto sigue tirando aceite y se mantiene el nivel… podría ser que esté entrando agua por el retén de la bomba, porque no se me ocurre otra explicación (supongo que siempre miras el nivel con la moto vertical). Si no es mucho lo que tira, tal vez no sea un cambio de nivel inapreciable en el visor y lo tira, simplemente, por dejar el motor funcionando con la moto inclinada sobre la pata de cabra (supongo).
      Por cierto, no es nada bueno dejar que la moto se caliente al ralentí. Hay dos efectos perjudiciales:
      1) El motor tarda mucho en coger temperatura al trabajar sin carga. Esto hace que las piezas estén trabajando mucho rato a una temperatura inferior a la óptima = más desgaste. Esto es válido tanto para los 2T como 4T.
      2) El suministro de aceite es escasísimo (al ralentí y sin carga, el consumo de gasolina es minúsculo y, por tanto, se aporta muy poco aceite en estos momentos cruciales con el motor frio). Esto, obviamente, sólo vale para los 2T porque los 4T tienen asegurado el engrase independientemente de las vueltas del motor.
      La manera más correcta de arrancar una moto es, una vez que ya estás ‘vestido de romano’, te subes, tiras del estárter, un par de acelerones hasta 1/4, cerrar el estárter y salir andando inmediatamente, sin abrir más de 1/4, hasta que notemos que el motor ‘aclara su voz’ cosa que no tarda más de un par de minutos si se hace así. A partir de ese momento, estirar un poco más los acelerones, progresivamente, hasta que salte el ventilador. Ya te puedes meter en la zona.
      Un saludo, JM.
    • #190569
      Buenas!
      Pues la verdad es que me parece raro lo del reten de la bomba por que otras veces me a pasado (no en una PRO) y el aceite se cambiaba de color enseguida,este en cambio mantiene el color como el primer dia,tampoco e notado nada raro en el anticongelante
      Él nivel si que lo miro con la moto vertical pero no la dejo arrancada sobre la pata de cabra ya que no llevo,la dejo apoyada con el manillar sobre una pared,la otra vez tambien me lo tiro de esta misma manera,al ralenti y con la moto fria pero el cambio de aceite estaba recien hecho y no me preocupo,en cambio esta vez me tiene un poco mosca.
      JM gracias por los consejos sobre el calientamiento del motor,nunca lo volvere a hacer asi.
    • #190570
      Creo que el problema es que le echas mas de la cuenta pues si pones 550 cc. mas lo que se quede dentro significa que te sobrepasara practicamente la mirilla estando vertical y como consecuencia rte lo tira.
      Consejo:deja la mirilla a mitad ;)
    • #190571
      Hola.Debes hechar 400 c.c. si la secas hasta el final.Pero sino lo compruebas por el ojo de buey,lo dejas a la mitad o en todo caso un poco mas,la calientas bien ,y lo vuelves a comprovar.Saludos
    • #190572
      Yo llevo la mirilla a un poco mas de la mitad.
